post-montaggio pack M
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fede2010, 13 Marzo 2009.
  1. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    O li disattivi e li smonti...ma in entrambi i casi hai bisogno di codifica se non erro.
  2. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    mi sa che bisogna smontarli per forza perché il paraurti tocca vicino al convogliatore! la cosa che mi chiedevo è se c'è bisogno di disattivarli elettronicamente..un po' però mi dispiace togliere delle innovazioni presenti sull'auto...
  3. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Io li ho tolti...ma se non erro l'utente danielet80 è riuscito a tenerli...ed anche funzionanti.
  4. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    li avrà modificati??no c'è?? prima che me li smontano :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. danielet80
    danielet80 Secondo Pilota
    628
    28
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Non li ho smontati ma io ho messo il para M del coupè all'anteriore, che è diverso dal tuo. Comunque le alette non dovrebbero toccare, controlla che abbiano montato il para correttamente. Le alette nel tuo caso toccano quando si aprono, se stanno chiuse non devono toccare, anche perchè in conce le ricodificano ossia da centralina le fanno tenere sempre chiuse, non è che le tolgono fisicamente...se toccano da chiuse è un errore di montaggio.
  6. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    A me le hanno tolte fisicamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    io li ho tolti e ho solo isolato il filo..nessun errore sul board computer ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Giowww
    Giowww Kartista
    162
    21 Gennaio 2010
    BMW 120D
    Ciao raga, per le alette basta staccarle non da nessun errore sul bc, ma solo in diagnosi, per togliere anche quello basta fare un semplice postmontaggio tramite software in 2 min si fa tutto, quello che mi chiedevo io è se l'auto futura rispetto all'M-Sport nel traffico si surriscalda meno e consuma meno altrimenti queste alette non avrebbero senso si esistere e poi visto che una volta staccate fisicamente non danno errore se per caso si rompesse il motorino che le fa aprile :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">.. non oso immaginare una bella 120d tutta pompata a luglio sotto il sole cocente..
  9. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    OK, grazie! allora le faccio togliere!
    vi chiedo solo un ultimo favore, purtroppo urgente perché mi ha chiamato il carrozziere ed ha detto che c'è il seguente problema che lo blocca: non riesce a montare i lavafari a scomparsa perché dice che non trova l'alloggiamento per le pompe ad alta pressione. Se ho capito bene dovrebbero andare al posto delle trombe del clacson che vanno raddrizzate per non cambiare le staffette. Ma è necessario qualcos'altro tipo staffe per montare i lavafari?qualcuno che li ha montati mi sa dire come ha fatto???Io ho comprato tutti i pezzi elencati su salesafter ma staffette non ce ne sono!!! Aiutatemi per favore!!
  10. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Io purtroppo ne sò meno di zero.. digli di provare ad adattarle.. e di spostare i clacson..
  11. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ho trovato, ci sono dei supporti che non sono menzionati nel kit lavafari, sono tra le prese d'aria...non chiedetemi il perché che non lo so neanch'io. Morale della favola, li ho dovuti ordinare e starò senz'auto almeno fino a lunedi. SOFFRO!
  12. Bonna88
    1.491
    23
    12 Agosto 2010
    BMW 118d E87 Futura
    cavolo che due balls...
  13. andreagti-r
    339
    18 Settembre 2010
    120d & Sunny Gti-R
    si servono dei supporti
  14. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
  15. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
  16. danielet80
    628
    28
    16 Aprile 2010
    BMW 120D rest
    Scusa, con realOEM non mi trovo molto. Cmq ho guardato meglio ed in effetti sono lo stesso categorico per cui vai tranquillo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    si, ho controllato i codici...lunedi mi dovrebbero arrivare, non ce la faccio più a stare senza auto, mi sento come una pu**ana in calore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    altro problema: cambia il sostegno paraurti anteriore!!!!! costo 216€!!!!! mi ha detto il carrozziere che me lo può modificare con un paio di martellate. voi come avete fatto???
  19. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    modificato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
