post-montaggio pack M
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by fede2010, Mar 13, 2009.
  1. Bonna88
    Bonna88 Primo Pilota
    1,491
    23
    Aug 12, 2010
    BMW 118d E87 Futura
    Ottimo.. ovviamente questo vale per il RESTYLING come già hai scritto... e da quello che sò io le guide dell'aria dei freni "dovrebbero" adattarsi lostesso...i reni idem... e per i PRE-REST anche i fendi...
    Poi non sò perchè alcuni hanno kit M con i lavafari sempre fuori.. cioè non a scomparsa.. MAh.. forse sono kit diversi??
  2. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    le guide dell'aria non so se sono necessarie, ma tra i ricambi le indicava solo per il pack M, quindi lasciava capire che il paraurti normale non le ha....però se qualcuno mi sa rispondere chiariamo anche questo... quanto ai lavafari secondo me o le cose le fai bene o niente, piuttosto che lasciarli fuori e fare la grezzata meglio spendere 100€...si buttano tanti soldi quindi non sono i 100€ a fare la differenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Bonna88
    1,491
    23
    Aug 12, 2010
    BMW 118d E87 Futura
    mah oltre al fatto che i lavafari per quello che sono costano già troppo... le guide aria dei freni già ce le hai nell'originale..
  4. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    sul fatto che costano concordo, ma non ci si può far nulla...per le griglie dovrei verificare perché tu hai la prerest, quindi non è detto che le abbia anch'io...
  5. Bonna88
    1,491
    23
    Aug 12, 2010
    BMW 118d E87 Futura
    eh può essere... ma direi di si cavolo, vuoi dire che non le abbiano messe? cmq fai in fretta a guardarci, guardi davanti alle gomme e vedi un buco se ci sono... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    in ogni caso mi sembra che costano meno di 10€ l'una, quindi non sono quelle il problema :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    ragazzi, mi servirebbe la conferma se sono necessarie o meno le guide dell'aria sulla restyling, vi lascio indovinare il perché :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. andreagti-r
    andreagti-r Collaudatore
    339
    120d & Sunny Gti-R
    allora io devo montare il paraurti sulla mia..
    ne ho preso uno usato e voglio prendere solo il necessario..
    ho messo i lavafari della mia futura e devo dire ke nn ci stanno affatto male..e soprtutto ho risparmiato un bel po :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    cmq ti serve solamente la guida dell aria centrale..adesso nn ho il codice sottomano..
    poi ti serve un pezzo di plastica ke va dal paraurti sotto fino alla plastica paramotore..sara' largo si e no 8cm
    poi se proprio vuoi le guide aria dei freni..
    tutto il resto e' superfluo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    hai x caso avuto modo ti sapere i prezzi di questi componenti?
  9. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    per i lavafari anch'io ho pensato di montare quelli esterni, tanto non sono enormi, però se hai una foto vorrei vedere come ci stanno.
    I pezzi necessari sono quelli che ho elencato, i codici sono a fianco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    L'unico dubbio che ho è sulle guide dell'aria perché alcuni dicono che non le hanno cambiate, vorrei sapere da qualcuno che ha montato il paraurti su restyling se le ha cambiate...nessuno sa rispondere? cortesemente entro stamattina perché dovrei ordinare i pezzi
    quanto al pezzo di plastica che dici dovrebbe essere il "sostegno paraurti anteriore cod. 51117058450", ho dimenticato di inserirlo, quindi provvedo subito. Mi dai conferma che è questo?
  10. andreagti-r
    339
    120d & Sunny Gti-R
    appena ho 2 minuti ti faccio una foto xche i lavafari sono ancora sul para normale..ke l' m lo devo far verniciare..xo' ho gia fatto i fori..
    se vuoi ti do anche le misure dei fori ke hanno una forma strana tipo a croce
    cmq io ho una restyling e di prese d'aria x i freni nn vi e' l'ombra..nn ce assolutamente niente dietro..quindi devi prenderle se vuoi metterle
    mentre la guida aria centrale nn va assolutamente bene..xche il para M si aggancia anche a quella..
    quella normale esce fuori dal muso dell M ed e' piu piccola rispetto al foro della griglia..
    spero di essere riuscito a spiegarmi come vorrei :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. andreagti-r
    339
    120d & Sunny Gti-R
    ecco i codici presi da real oem
    supp. guarnizione: 51768045443 e 51768045444
    centrale para: 51647836650
    bocche freni: 51747906805 e 51747906806
    sotto para: 51757906821
    griglia para: 51117906809
    tappo para: 51117837429
    diffusore post: 51127837325
    tappo post: 51127836964
    tutto quello ke serve..
    quello in neretto e' quel pezzo sotto ke ti dicevo
  12. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    a parte le guarnizioni che non credo siano necessarie, sono gli stessi pezzi che ho postato io. Cambia il sottoparaurti perché ho un altro codice
  13. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    ma dove l'hai trovato il sottoparaurti, io non lo trovo!!!
  14. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    trovato! sta nella schermatura vano motore! grazie!
  15. andreagti-r
    339
    120d & Sunny Gti-R
    de nada..poi appena prendi il tutto fammi sapere i prezzi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    cmq il coso delle guarnizioni..sono dei listelli x fissare la guarnizione del cofano..cosa ke il paraurti M nn ha e quindi va montato
    mentre sul nostro para originale e' integrato nella plastica del paraurti
  16. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    domattina vado ad ordinare ed aggiorno con i prezzi...non vedo l'ora di montare il tutto!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. andreagti-r
    339
    120d & Sunny Gti-R
    a ki lo dici..
    io domani ordino i cerchi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    è una malattia...... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> comunque mi p venuto un dubbio sui lavafari, non vorrei fare una grezzata a lasciare gli originali...non so come ci stanno sul para M
  19. ---Passion---
    13,828
    457
    Jan 13, 2010
    stanno bene i lavafari anche come quelli che abbiamo noi esterni...avevo visto una fotina di quelli montati!!
  20. Nitro83
    1,840
    47
    Jan 11, 2010
    l'ho cercata ma non la trovo...mica mi puoi aiutare? perché tra poco devo andare ad ordinare i pezzi...
