BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio freni MSport.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 28 Agosto 2016.
  1. nldp
    nldp Primo Pilota
    1.484
    848
    7 Settembre 2018
    Italia
    f20 lci2
    sempre che sia affidabile, ho provato a cercare nel portale bmw i cerchi compatibili con la mia auto.
    Esce dalla fabbrica coi freni Msport, quindi la ricerca dei ricambi dovrebbe tenere in considerazione la configurazione della mia auto.
    da 17 mi da opzionabili:
    - Y Spoke 380 (codice 2289736)
    - Styling Y 380 (codice 2287849)
    - Styling 381 (codice 2287851)
    - 382 bicolore (codice 2287855)
    con questi 4 cerchi mi dice "prodotto compatibile con configurazione all'acquisto"
  2. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    chissà fra i primi 2 che differenza c'è?..grazie delle preziose info!!!
  3. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Buongiorno a tutti..rivitalizzo questo argomento sull'impianto freni msport/mperformance
    ed ecco la domanda.....la codifica da fare è una sola per tutti e due, o l'impianto mperformance prevede una codifica differente da quello msport?.. In pratica con i 370 bisogna fare la stessa codifice dei 340 o c'è un parametrino aggiuntivo in più da qualche parte in qualche altro menù?
  4. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
  5. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Perché quelli da 370 non si potrebbero montare? Non sono mica un "optional" originale i freni mperformance forati e baffati con pinze rosse che si possono montare post acquisto auto?
  6. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    appunto....
  7. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    si in effetti i freni mperformance prevedono dischi anteriori da 370... però, almeno sulla mia, esys dava errore aggiungendo l'optional SPBR (cioè l'optional "SPBR_18_ZOLL_SPORTBRAKE) infatti mettendo il mio telaio sul sito bmw mi dice che non è possibile installare i dischi mperformance
    sarà per colpa della pompa freno e della centralina DSC differente?
    comunque ho già provato, a frenare frena uguale sia con l'optional 2NH che con SPBR
  8. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Capito!
  9. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quindi sfugge un passaggio che in conce fanno....perchè l'impianto mperformance si può postmontare sulla f20/f21
    SP-ort BR-emsen sono i normali MSport (credo) ..non gli Mperformance almeno dalla dicitura...si vede che la dicitura degli MPerformances è diversa....sia chiaro che sto divagando
    https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1146159&page=2
    qui un link utile
    Però essendo le pinze identiche, cambiando solo il disco....suona strano che il codice postomontaggio sia lo stesso...
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2019
  10. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    l'impianto msport della F20 è dato come dimensione da 17" (infatti si possono montare cerchi da 17")
    l'impianto mperformance (oppure msport per F30) è dato come dimensione da 18" con dischi da 370mm
    anche se il codice dell'optional è lo stesso la differenza la fa il VO (vehicle order)... poi può anche darsi che quel codice optional sia solo attivo per F30 e da qui l'errore che mi riportava esys, io comunque avendo montato freni msport non ho ulteriormente approfondito
    bisognerebbe chiedere ai più esperti di codifiche
    @____ANGEL___
    @bmwmsport
  11. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    appunto..anche se l'optional è lo stesso....mi sembra strano...ma posso solo ragionarci sopra a ruota libera... aspettiamo e stimoliamo chi ne sa di più a risponderci...
  12. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dico una fesseria: siccome la codifica serve solo per agire sulle parti elettroniche che interagiscono sui freni (abs Cruise ecc ecc) e siccome in sostanza la pinza è la stessa come le pasticche , cambia solo la misura del disco , ma poi in reatà la parte che viene frenata è identica per entrambi (essendo pinza e pastiglia uguale) allora credo che poco importi all'elettronica se hai un tipo o altro d'impianto.
  13. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    scusa ma non è così.....sarebbe inutile quindi avere pinze identiche, pastiglie identiche e dischi con diametro differente..a questo punto non avrebbe senso montare i 370 se la superficie frenante rimane la stessa dei 340..e difatti su realoem parlando di pastiglie anteriori i codici ricambio differiscono..quindi proprio uguali non devono essere
    34116878882 mperformances (per dischi da 370)
    34116878876 msport (per dischi da 340)
    risulta anche a voi?
  14. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ti dico che è così perchè ho avuto in mano sia le pinze 340 che le 370 con relative pastiglie ed è tutto uguale . fidati che ne smonto ogni settimana. la pinza è identica e precisa cambia solo la lunghezza dei supporti dove si fissa che al 370 sono più lunghi . il resto perni molle pistoncini e pastiglie è tutto identico.
    trovi codici diversi perchè saranno mescole diverse
  15. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    allora non hanno senso i dischi da 370....rimangono 3 cm di disco inutilizzati senza nessun contatto con le pastiglie
  16. Ron 80
    Ron 80 Secondo Pilota
    894
    576
    28 Agosto 2019
    Torino
    Weiss
    Cambia lo smaltimento termico e mescola pastiglia differente facilmente più morbida in rapporto ad un disco che riesce avendo superficie maggiore a smaltire più calore
  17. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    no no il disco lo sfrutti tutto sia 340 che 370
  18. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  19. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    Cmq sul sito Brembo le due pastiglie differiscono per dimensioni di ben 2 mm a favore delle MPerformance...il che è strano...boh....
    Cmq ho visto le foto e ringrazio..un problema di meno allora :-)..
    Files Allegati:
  20. salpone
    14.767
    2.731
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sul sito Ate hanno lo stesso codice
