BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio freni MSport.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 28 Agosto 2016.
  1. danibt
    4.474
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    150k km meglio ancora!
  2. rsturial
    17.723
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per chi fosse interessato riposto il documento.
    Files Allegati:
    A danibt piace questo elemento.
  3. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Non vedo l'intervallo nel documento, se non di far riferimento per certe trasmissioni alle indicazioni di casa madre. Comunque mi sono confuso, 60.000 MILES non KM quindi indicativamente 100.000KM
  4. rsturial
    17.723
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dove dice anche che l'olio è maintenance free, quindi non è prevista la sostituzione.
    A MikeM piace questo elemento.
  5. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Grazie mi era sfuggita, comunque ho provato tramite ISTA a vedere quale pompa freno avessi ma non sono riuscito. Credo l'unica sia vedere alla vecchia maniera.
  6. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ciao ragazzi, il 7 ho appuntamento con il meccanico per montare e codificare i freni finalmente! Dato che mi scade il tagliando tra 8.000km vorrei far cambiare anche olio filtro e filtro aria. Dato che sono quasi a 100.000Km mi chiedo se abbia senso far fare anche la manutenzione del cambio ZF8, differenziali e ripartitore (non conosco come sia stata usata prima di me l'auto 120d Xdrive fatto sta che in ECO PRO ed a freddo il cambio da qualche strattonamento)
  7. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ed alla fine ecco l'impianto montato! Pinze 340/345, paracalore, dischi Brembo OEM, tubi in treccia (acciaio inox) grazie a tutti dei consigli anche se non mi avete cagato per l'ultima domanda.
    WhatsApp Image 2026-01-10 at 14.27.54 (1).jpeg WhatsApp Image 2026-01-10 at 14.27.55.jpeg WhatsApp Image 2026-01-10 at 14.27.54.jpeg
    A ilGuru77, 070 e danibt piace questo elemento.
  8. 070
    7.770
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Non ci hai detto come frena adesso rispetto a prima !
    Hai fatto anche la codifica ? Sei intervenuto sulla pompa ? Come è l'escursione del pedale ?
  9. rsturial
    17.723
    15.309
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Questo può essere un motivo per cambiare l'olio a 100.000km e vedere se migliora.
    Il ripartitore non ha scarico olio, per cambiarlo si deve smontare e aprirlo.
    I differenziali ... I km sono pochini per pensarci.
  10. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Vero, ho fatto pochi km ed il meccanico vedendo la mia faccia alla riconsegna si é raccomandato di andarci piano all'inizio quindi per ora non ho spinto ma giá dalle prime frenate la sensazione é diversa (grazie al ... direte) il pedale ora ha una corsa omogenea in affondo quando prima avevo tipo un offset sul pedale prima di sentire il freno intervenire ma ancora migliore é la sensazione di ritorno e riuscire a dosare la frenata in modo decisamente migliore.
    Ho lasciato detto di fare la codifica, non ho controllato se l'abbia fatta o meno ma giá mi sono armato di E-SYS e cavo OBD-Rj45 per verificare, la pompa é rimasta quella montata non so ancora quale sia se la standard o la Msport...
    Oggi faccio un'uscita e mano a mano che provo vi tengo aggiornati :biggrin:
    Tanto che ho lasciato la macchina 3 giorni in officina per i freni ho chiesto di fare anche il tagliando e controllo: nel tutto é stata trovato un ammo che perde ed una perdita al differenziale posteriore, la seconda ora dovrebbe essere stata sistemata quindi il cambio olio post é stato fatto ma per trasmissione, diff anteriore, ripartitore e ammo per ora attendo (anche perché il portafoglio ha perso diverso peso) tra qualche mese vedremo.
  11. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ho verificato e NON risultano codifiche "SPBR" nel mio file, deduco che non sia stato codificato nulla...
    Domani chiamo per chiedere in officina.
  12. danibt
    4.474
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sempre che il tuo meccanico abbia i mezzi e le minime conoscenze per fare questa codifica.
  13. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Che io sappia ha le carte in regola, è autorizzato BMW, ex capo officina del concessionario di zona non ho motivo di dubitare domani chiamo
  14. danibt
    4.474
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora a posto. Dovrebbe averla già fatta allora la codifica.
  15. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ho controllato poco fa', nel file della mia centralina non c'è la voce spbk e da quanto vedo online è l'unica cosa che vada codificata
  16. danibt
    4.474
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Domani si saprà
  17. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Eccomi, ho chiesto e mi ha confermato che la codifica in centralina è stata fatta. Forse c'è qualcosa che mi sfugge sulla codifica cerco di documentarmi appena ho modo ma qualcuno sa esattamente cosa vada fatto e dove guardare per vedere se la codifica ci sia?
  18. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    io so solo che quando feci montare in Bmw l'impianto mpe, la codifica durò oltre un'ora con la strumentazione ufficiale di concessionario Bmw ed alla mia domanda sulla tempistica, mi risposero che questa codifica prevede in realtà la scrittura di più centraline. Boh!!
  19. danibt
    4.474
    1.753
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ma è diverso, se lo fai ufficialmente in BMW come hai fatto tu e @alekar (solo x impianto mperformance) ti riscrivono e aggiornano l'intera centralina ed è normale il processo sia più lungo.
    In questo caso invece ci si limita alla codifica specifica ed è molto più veloce la cosa.
  20. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    aspettiamo quindi che qualche più esperto di codifiche risponda!!!
