BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio freni MSport.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 28 Agosto 2016.
  1. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono appena rientrato da 50km (per una commissione) con la mia moto vecchietta che di elettronico ha solo accensione e iniezione ... solo la gestione del motore.
    Ogni volta mi sento come su un deltaplano senza paracadute, ad ogni inizio stagione se non ci faccio almeno un centinaio di km di curve il cervello non mi si resetta e non riesco a guidare.
  2. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    A volte guido delle 500 d'epoca anni 60 con tanto di doppietta, la differenza è ovviamente abissale per l'assenza di ABS infatti quando inchiodi lo devi fare con la testa! Aggiungo che per quanto le macchine moderne siano migliorate il sorriso che mi viene quando guido una 500 nessuna auto me l'ha dato fin ora e ho avuto la fortuna di salire anche su belle macchine!
    L'ABS ha come scopo ridurre lo spazio di frenata in caso di bloccaggio e di mantenere la direzionalità durante il bloccaggio stesso, direzionalità=poter cambiare direzione anche in condizioni di frenata d'emergenza. Se l'ABS entra in funzione quando non ce lo aspettiamo va visto caso per caso cosa sia avvenuto, esempio frenata normalissima per un semaforo rosso, chiazza d'olio sull'asfalto che fa bloccare una o piu gomme nonostante la scarsa pressione messa sul pedale ed ecco che l'abs si attiva:D
  3. 070
    7.762
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Mi sono chiesto spesso se questo è indipendente dalla velocità, non sono così sicuro che i freni riescano a bloccare le ruote anche ad alta velocità così come a bassa.
  4. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    E' un discorso di inerzia, dato che parliamo di ruote prima si muovono (e fermano) meno consumi (e sei in sicurezza) quindi lo scopo è tenerla più bassa possibile, quindi direi che non dipenda dalla velocità e che gli impianti dovrebbero riuscire.
  5. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Io a 100-120 ho bloccato per l'intervento della frenata d'emergenza (innescato dalla velocità di pressione oltre alla forza). Se avessi premuto gradualmente trasferendo il carico sarebbe stato molto più difficile bloccare, ma sarebbe avvenuto ugualmente.
    In moto è molto più difficile, si carica molto più l'anteriore e la moto si alza dietro prima di bloccare, ma con una tirata brusca si blocca anche li.
  6. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Come posso non essere d'accordo
    Da quello che ricordo l'ABS entra in funzione proprio per Non bloccare le ruote e garantendo la guidabilta in caso di frenata forte
  7. 070
    7.762
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Credo sia un discorso di energia dissipata per unità di tempo e che oltre una certa velocità il sistema raggiunge il suo limite.
  8. Methavas
    Methavas Kartista
    114
    18
    3 Ottobre 2024
    Veneto
    BMW 230i F22 LCI M-Sport Coupé + MPe
    Mi riferivo più al fatto che, perlomeno nel mondo delle 2 ruote e utilizzo stradale (quindi non pista), ho sentito spessissimo di lamentele sul fatto che i dischi venivano rovinati dalle pastiglie Brembo, molti meno riguardo altre marche di pastiglie.
    Non metto in dubbio che Brembo faccia prodotti ottimi, probabilmente fa molto il tipo di pastiglia usata e l'applicazione di riferimento (ovvero, molti montano pastiglie non adatte ai dischi/utilizzo del mezzo)
  9. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le famigerate brembo SA "rosse" avevano questa "caratteristica", già le SC "grigie" frenavano meglio ed erano meno aggressive con i dischi.
    Da qualche anno sono state sostituite con mescole nuove LA e SR, in teoria migliorate.
    Poi ci sono le ZCOO prodotte dalla DID (Japan) che costano il doppio, frenano il doppio, durano il doppio e accarezzano i dischi ... Misteri della tecnologia.
    A danibt piace questo elemento.
  10. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    anche le Jurid di serie per impianto mpe accarezzano i dischi..io sono a 100.000 km e solo adesso inizio a notare un gradino sul disco , ma roba di 1mm...
  11. Methavas
    Methavas Kartista
    114
    18
    3 Ottobre 2024
    Veneto
    Bravissimo, proprio loro :lol:
    Le ZCOO sempre sentito parlare benissimo ma appunto costano una fucilata.
    Ottima notizia!
  12. danibt
    4.452
    1.744
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Bravo!
  13. rsturial
    17.685
    15.295
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mica tanto, cercando in internet le zcoo sempre comprate tra i 60 e i 65 euro la coppia, mentre le Brembo SR si trovano a 40-45 euro, poco meno le LA, ma le ZCOO durano anche di più (ne ho consumati almeno 5 set).
    Quelle che costano una fucilata sono le Brembo Z04, difficile trovarle meno di 150 euro la coppia.
  14. Lucida04
    7.270
    2.659
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma quando mi dicono che la mia monta impianto teves o trw o Lucas a così si riferiscono ? Pompa o pinze ?
  15. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    alle pinze monopistone flottanti in ghisa!!!!
    A Lucida04 piace questo elemento.
  16. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Guarda che 1 mm di scalino è prossimo al limite di usura del disco, considerando che lo scalino è su entrambe le facce
    Alcuni esempi:
  17. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    L'usura disco si chiama "min TH" ed è stabilita dal produttore inoltre ogni disco ha la sua. Quindi sui 370 di @vittauro si dovrebbe vedere la scheda tecnica che riporta 28.4 mm, quindi armati di micrometro ;)
    Ultima modifica: 16 Ottobre 2025
  18. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    in pratica MINimum THickness uguale spessore minimo
    vuol dire che il disco, per questioni di dicurezza non dovrebbe essere più sottile di quanto indicato
    nel caso dei 370 sono quindi 28,4 mm, 2.84 cm.
    da nuovi i 370 hanno uno spessore di 30 mm.
    quindi 1 mm di spessore per lato dovrebbe essere ancora nei limiti e per 1 mm mi ci sono andati 100.000 km..quindi, ottima resa direi!!
    A alekar piace questo elemento.
  19. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    30mm=3 cm
    MinTH dei 370 MSport=2,84 cm
    3 cm - 2,84 cm = 0,16 cm = 1,6 mm totale
    1,6 mm /2 = 0,8 mm per ciascuna faccia del disco
    @vittauro , con 1 mm per faccia sei fuori tolleranza :mrgreen:
    A 070 piace questo elemento.
  20. Lucida04
    7.270
    2.659
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    E.C.
