BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio freni MSport.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 28 Agosto 2016.
  1. Winterdog
    10.845
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me risulta che nei freni a disco almeno un elemento tra pinza e disco deve essere flottante, altrimenti l'allineamento ideale (per qualunque pressione sul pedale) tra disco e pastiglie rischierebbe di essere vanificato
    Nel caso in esame, se i dischi MSport sono fissi, le pinze dovrebbero essere flottanti
    I dischi flottanti su impianti di auto di serie non li ho mai visti, sicuramente nelle auto da gara con impianti speciali i dischi flottanti sono usati, come peraltro su buona parte delle moto spotive
  2. rsturial
    17.688
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le parole spesso prendono significati
    Le pinze a 4 pistoncini msport hanno attacco fisso, sono i 4 pistoncini ad adattare l'allineamento.
    Non è il massimo, nelle moto ho pinze a 4 pistoncini fisse e dischi flottanti, ma per l'utilizzo stradale delle auto ritengono sia sufficiente così.
  3. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    mi permetto di dissentire almeno per quanto riguarda la F20.
    su impianti msport ed mpe con pinze fisse, vengono montati i dischi "semiflottanti" quelli in 2 pezzi con campana in alluminio accoppiata al disco con dei perni e questo permette il leggero movimento assiale. Questo movimento impedisce al disco di deformarsi a causa dell'espansione termica durante la frenata, migliorando la dissipazione del calore e mantenendo la planarità della pista.
    E poi, no i pistoncini delle pinze freno non devono muoversi lateralmente durante la frenata seguendo la direzione di rotazione del disco; dovrebbero muoversi solo linearmente su e giù per spingere le pastiglie contro il disco. Se i pistoncini si muovono di lato, indica un problema con l'accumulo di sporco o il blocco dei pistoni, che può causare un'usura irregolare delle pastiglie, un contatto anomalo del disco e persino un tiraggio del veicolo durante la frenata.
  4. rsturial
    17.688
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I dischi flottanti, come le pinze flottanti, possono muoversi solo trasversalmente rispetto al disco, per adattare la planarità. L'eventuale movimento radiale, c'è per tolleranze di movimento, non è rilevante ai fini della frenata.
    I pistoncini non si muovono lateralmente, non possono, ma si adattano alla planarità del disco essendo il loro movimento di lavoro indipendente, intendo questo.
    I dischi flottanti hanno le piste montate sulle campane tramite nottolini (perni) che permettono movimento nella stessa direzione dei pistoncini. ... i semiflottanti hanno un sistema (in quelli delle moto sono mollettine su ogni perno) che non permette il movimento se non sotto una discreta forza, per evitare che con le vibrazioni, buche e sollecitazioni simili non spingano sulle pastiglie allontanando i pistoncini. I flottanti per strada con buche e dossi sono pericolosi, quindi non omologati.
  5. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    appunto, diciamo adesso la stessa cosa! ma nel caso di impianto msport e mpe ci vogliono i dischi semiflottanti!!! e non fissi. sennò tutto fisso (pinze e dischi) farebbe insorgere problemi!!
    A Winterdog piace questo elemento.
  6. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io vado piano, talmente piano che i moscerini si schiantano sul portellone dietro, per cui l'impianto frenante normale mi basta, ma seguo con interesse. I dischi che erano fissati con dei spinottini li ho visti una volta ma non avevi capito che servivano , ora lo so . Le pinze pensavo fossero tutte mobili ...
  7. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Ci sono molti impianti frenanti con pinze fisse e dischi in unico pezzo e non hanno nessun problema.
    I dischi flottanti sono fatti in due pezzi per non deformarsi quando sottoposti a lavoro gravoso e notevole innalzamento della temperatura.
  8. Methavas
    Methavas Kartista
    114
    18
    3 Ottobre 2024
    Veneto
    BMW 230i F22 LCI M-Sport Coupé + MPe
    Su F22 invece nel kit MPe mi sembra non ci sia né pompa né servofreno, quindi rimangono quelli originali, che nel caso della pompa è unica per entrambi i sistemi, mentre il servofreno è di 2 tipi a seconda che l'impianto originale sia base (diametro 230mm) o M-Sport (diametro 203mm).
    Quindi volendo fare un lavoro "completo" la mia idea è quella di sostituire il servofreno con la versione prevista per impianto M-Sport nel caso in origine fosse quello base
  9. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no, il lavoro "completo" è fare tutto come mamma Bmw prevede!!
    A Lucida04 piace questo elemento.
  10. Methavas
    Methavas Kartista
    114
    18
    3 Ottobre 2024
    Veneto
    Eh appunto, se una vettura configurata in casa con M-Sport ha un servofreno diverso rispetto ad una configurata con impianto base, nel momento in cui sostituisco il sistema base con l'M-Sport (o M-Performance che sia) non dovrei riportarmi alla situazione dell'impianto M-Sport stock, quindi appunto col servofreno dedicato?
  11. danibt
    4.452
    1.744
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    No, perchè se fosse strettamente necessario te lo farebbero anche in casa madre quando post installi un impianto mperformance. Poi, se lo vuoi fare nessuno te lo vieta ed è sempre bello sperimentare.
  12. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Io quando montai l'mperformance in BMW non fu mai nominato il cambiamento del servofreno.
  13. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    per questo esiste codifica da fare in Bmw...quando la si fa, l'auto sa che impianto ha di serie e si adegua conseguentemente a quello nuovo a prescindere dal servofreno o pompa freni.
    Comunque nemmeno a me in Bmw, al montaggio dell'impianto Mperformance, hanno cambiato pompa freni o servofreno. Non è previsto!!
  14. Methavas
    Methavas Kartista
    114
    18
    3 Ottobre 2024
    Veneto
    Scusate il ritardo, ho cambiato lavoro e sono giornate frenetiche!
    Ok ottimo, mi risparmio €170 di servofreno :biggrin:
    Adesso devo solo trovare un kit M-Sport (da 340 o ancora meglio 370) da montare.....
  15. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ciao a tutti, alla fine le scimmie stanno avendo la meglio, sapete indicarmi se qui nel forum qualcuno vende il kit? Da 370 o da 340 Online non ho avuto fortuna e con il kit da bmw si arriva a qualcusa intorno ai 2.5k di soli pezzi...
  16. danibt
    4.452
    1.744
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Ti merita aspettare il Black Friday di Leebman24, forse con 2000-2100 te la cavi con il performance.
  17. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
  18. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Provato mikeparts mi ha risposto con un secco no ed ad altre domande non ho avuto risposta, Immagino non ne abbia al momento. Resto in attesa di eventuali sconti grazie!
  19. MikeM
    MikeM Kartista
    167
    14
    21 Settembre 2024
    Perugia
    120d Xdrive F20
    Ciao, ho un'offerta per il kit completo da 340mm 2200+iva che ne dite?
  20. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Nuovo ?
