BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio freni MSport.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 28 Agosto 2016.
  1. Methavas
    Methavas Kartista
    114
    18
    3 Ottobre 2024
    Veneto
    BMW 230i F22 LCI M-Sport Coupé + MPe
    Cercando i categorici su Autodoc, il ricambio Bosch compatibile con il servofreno "base" lo danno con diametro da 230mm, quello Bosch compatibile con servofreno M-Sport con diametro 203mm
  2. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Assolutamente NO non fate voli pindarici per cortesia
  3. rsturial
    17.690
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Come ipotizzavo, servofreno più piccolo per compensare la maggiore potenza delle pinze msport ... E anche i dischi che immagino essere più gradi e aumentano anche loro la potenza.
  4. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    L'impianto msport ha dischi da 370mm avanti e 345 al posteriore la pompa dell'impianto base aveva dischi molto piu piccoli ma la pompa è sufficiente per spingere l'impianto mperformance considerando che il liquido è incomprimibile è adeguata
  5. Methavas
    Methavas Kartista
    114
    18
    3 Ottobre 2024
    Veneto
    Corretto, appurato che la pompa non viene modificata, in definitiva ci sta sostituire il servofreno con quello più piccolo.
    Ottimo, grazie a tutti
  6. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Di idraulica non capisco molto. Se la pompa rimane la stessa questa eserciterà la stessa forza che trasmessa tramite il liquido si ripartirà su 4 pistoni. Quindi se la superficie complessiva del 4 pistoni è maggiore la pressione sarà minore e la forza rimarrà la stessa. Oppure è la pressione che rimane costante e quindi applicata ad una superficie maggiore (4 pistoni) genera una forza maggiore?
  7. rsturial
    17.690
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se la superficie dei pistoni è maggiore, a parità di forza sul pedale la forza sul disco sarà maggiore ma l'escursione del pedale (corsa utile) sarà maggiore, cioè il pedale affonderà di più.
    A Lucida04 piace questo elemento.
  8. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quindi rimane costante la pressione e aumenta la forza applicata sul disco dalla pinza/pastiglia. Per contro ci sarà maggiore escursione del pedale e quindi maggiore modulazione. Oppure cambiando il servofreno questo viene compensato ?
  9. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Io su F31 320D LCI ho messo dischi e pinze msport senza cambiare pompa e servofreno e funziona benissimo
    A Winterdog e Methavas piace questo messaggio.
  10. rsturial
    17.690
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Questo a parità di servofreno, cambiando il servofreno aumenta o diminuisce la potenza frenante a parità di sforzo sul pedale, togliendo modulabilità.
    Visto che il servofreno msport sembra essere più piccolo di quello standard, hanno reputato che tra pinze a 4 pistoncini, dischi più grandi e (presumo) pastiglie più performanti era opportuno ridurre il servofreno per lasciare modulabilità per uso stradale.
    A Methavas piace questo elemento.
  11. rsturial
    17.690
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    L'impianto è diverso d quello in oggetto, che comunque funzionerebbe benissimo come il tuo.
    Solo che chi lo ha progettato ha reputato migliore un bilanciamento diverso, per uso stradale.
  12. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    4 pistoncini vuol dire 2 pistoncini per lato a pinza per i meno esperti
  13. rsturial
    17.690
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    No, aspetta, 4 sono 4, due da un lato e due dall'altro, con la pinza fissa, non flottante.
    Almeno io me le ricordo così ... O sono flottanti anche le msport?
  14. rsturial
    17.690
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Queste.
    Screenshot_2025-10-05-19-58-08-43_2494e1dae15809f9a85f2268729b4d6e.jpg Screenshot_2025-10-05-19-56-26-73_2494e1dae15809f9a85f2268729b4d6e.jpg
  15. danibt
    4.452
    1.744
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Appunto...:lilangel:
  16. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Io ho risposto a questa domanda:
    In cui cita impianto M-Sport e M-Performance.
    Io ho montato impianto M-Sport, quindi non capisco perché dici che "L'impianto è diverso d quello in oggetto" ?
  17. rsturial
    17.690
    15.297
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Perché l'impianto base della 230i f22 è diverso da quello della f30/31 320d, dimensione dischi per iniziare, e probabilmente anche altro.
  18. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Non flottanti. Sui pistoncini abbiamo detto la stessa cosa sulla pinza 2 da un lato e 2 dall'altro. Hai preso il post prima che lo correggessi perché non mi pareva chiaro. Figuratevi che la mia 230i usci con i 320 all'anteriore e i 300 al posteriore
    Ultima modifica: 6 Ottobre 2025
  19. Lucida04
    7.276
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma poi la ripartizione fronte/retro viene gestita lo stesso in maniera efficace per tenere conto del trasferimento di carico e del beccheggio?
    In definitiva riducendo l'azione del servofreno montando impianto frenante più potente otterrei una frenata più efficace senza perdere la modulazione tramite pedale. Io ho pochi cavalli e impianto standard ma ogni volta che ho inchiodato a velocità fino ai 100 110 o sempre sentito intervenire l'ABS segno che i freni erano migliori delle gomme
  20. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    su F40 invece quando si acquista l'upgrade a impianto Mperformance, nel kit è compreso anche servofreno completo con pompa e serbatoio di compensazione. ovviamente il tutto maggiorato.
    Su F70 invece mi pare che l'upgrade ai freni, attualmente, non sia manco previsto!!
    Confermo che la pompa freni montata su F20 con impianto di serie Msport è diversa rispetto alla versione con impianto frenante stock. Con postmontaggio impianto Mpe rimane il servofreno montato all'origine sul veicolo, cambia, evidentemente, la gestione elettronica dell'impianto frenante data dalla "codifica" effettuata dopo il postmontaggio.
    A alekar piace questo elemento.
