BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio freni MSport.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 28 Agosto 2016.
  1. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    il video è stato pubblicato, semplicemente, per far capire di non fare i "ganassa" se si ha l'impianto stock.. è rischioso..poi ognuno arriva alle considerazioni che vuole!!!
  2. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in 12 anni che frequento il forum Bmw, non ho mai sentito o meglio letto, di qualcuno che abbia avuto incidenti perchè la macchina non ha frenato.
    di lamentele che non frenano come vorremmo le nostre auto quelle si tante, ma perchè noi ne facciamo un uso aggressivo, fuorilegge e non consentito su strade pubbliche, motivo pe rla quale si è consapevoli dei rischi e quali rimedi possono prevenirli o limitarli
    basterebbe metter allora un video dove si dice di rispettare i limiti di velocità e vedi che si risparmiano i 4000€ di brembo
    :haha
  3. JohnPipas
    JohnPipas Aspirante Pilota
    26
    28 Agosto 2022
    scandiano
    F22
    Buonasera ragazzi ho trovato queste pinze su Autodoc per fare upgrade alle pinze anteriori, secondo voi come sono?
    io le ho confrontate esteticamente alle originali BMW e mi sembrano le stesse identiche, hanno marchio bmw e brembo. ho una bmw 220i
    https://www.auto-doc.it/abs/13866633
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      25,3 KB
      Visite:
    A 070 piace questo elemento.
  4. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Per la serie F sono quelle giuste, il prezzo è riferito allo scambio quindi con restituzione del pezzo vecchio infatti ci sono 25 € di cauzione.
    IN effetti anche lasciandoli la cauzione è conveniente.
    Provo a mettermi nel carrello tutti i componenti dell'impianto e vedo quanto viene in tutto.
  5. JohnPipas
    26
    28 Agosto 2022
    scandiano
    F22
    Scusami posso sembrare ignorante, non avevo letto il fatto della restituzione del pezzo vecchio, quindi io dovrei inviargli le mie pinze orginali bmw a mono pistoncino e loro mi invierebbero quelle?
    e come componenti dell'impianto intendi dischi e pastiglie giusto?
    perchè se così fosse comunque si risparmia parecchio essendo che le pinze usate le vendono a più di 1000€.
    io con 400 circa farei tutto forse 500
  6. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Non so, è una mia interpretazione, in caso penso si aspettino pinze m guaste.
    Si esatto.
    Fa attenzione che ogni tanto fanno sconti notevoli.
    L'altro anno ho acquistato pastiglie ate Ceramic anteriori + posteriori e 4 sensori TPMS con il 40% di sconto.
  7. JohnPipas
    26
    28 Agosto 2022
    scandiano
    F22
    Infatti la mia paura è proprio quella, che si aspettino le pinze blu m sport che io non ho, magari provo ad inviare un email a autodoc, nel caso tu sai quali pastiglie o modello di pastiglie e compatibile per la pinza m sport? comunque penso che quella pinza sia per un disco di 340mm anche se non cè scritto nella descrizione del prodotto
  8. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Adesso sto navigando con il telefono e mi viene più difficile ma basta prima tirarsi giù i codici da realoem e poi verificare.
  9. JohnPipas
    26
    28 Agosto 2022
    scandiano
    F22
    Penso che queste pastiglie possano andare bene essendo che riporta la grandezza del disco di 340mm come dovrebbe essere. l'unico dubbio che mi rimane è che quella pinza porti il disco da 340mm e che mi prendano le pinze originali e non le m sport (che non ho)
    Files Allegati:
  10. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    O che si tengano pure la cauzione di 25 €.
    Le pastiglie sono quelle, le pinze non so se sono quelle da 340 o 370.
  11. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Ho messo nel carrello tutti i pezzi per l'anteriore da 340
    Per il posteriore le pinze costano quasi il doppio.
    Comunque se servono un po' di codici (per F31 320D ma credo siano gli stessi anche per la tua)
    parti impianto msport anteriore con dischi da 340
    34116792223 Disco freno autoventilante in lega 340x30
    34116878876 Corredo rep. guarnizioni freno s.amianto
    34116799465 Corpo sella del freno sinistra (Pinza)
    34116799466 Corpo sella del freno destra (Pinza)
    34116850934 Perno di guida
    34116862801 Molla ad espansione
    34116780509 Valvola spurgo aria
    34116780508 Cappuccio parapolvere
    34116872081 Lamiera di protezione sinistra
    34116872082 Lamiera di protezione destra
    posteriore
    34216887576 Corredo rep. guarnizioni freno s.amianto
    34206797607 Disco freno autoventilante in lega
    34206797600 Disco freno autoventil. forato post.
    34216799461 Corpo sella del freno sinistra
    34216799462 Corpo sella del freno destra
    34216857152 Perno di guida
    34216857151 Molla ad espansione
    34216792247 Lamiera di protezione sinistra
    34216792248 Lamiera di protezione destra
    ANTERIORE DA 370
    34116865460 Corredo rep. guarnizioni freno s.amianto
    34116878882 Corredo rep. guarnizioni freno s.amianto
    34106797606 Disco freno autoventilante in lega
    34106797603 Disco freno autoventil. forato ant.
    34116799469 Corpo sella del freno sinistra
    34116799470 Corpo sella del freno destra
    34116875649 Corpo sella del freno sinistra
    34116875650 Corpo sella del freno destra
  12. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ovviamente per fare lo scambio, bisogna rimandare loro le stesse pinze, non altre.... !!!!! da notare che nel link postato
    si parla chiaramente di pinze di marca A.B.S.....
    e cosa altrettanto importante..non fare schifezze, cambia tutte e 4 le pinze così come previsto da casa madre..non vorrai mica mettere pinze maggiorate solo all'anteriore su una trazione posteriore??
  13. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    14
    2 Agosto 2020
    Milano
    430i Msport cabrio
    Ciao,
    Io quando ho fatto l'upgrade dell'impianto frenante ho acquistato l'M blu su ebay dalla Germania, anteriore e posteriore completo di pastiglie, tubi areonautici, olio ed ho speso meno del kit che stai guardando... Io punterei a questo, ovviamente acquistando da un venditore serio, sono pur sempre freni e devono essere perfetti nel funzionamento... OVVIAMENTE!
    Ci vuole pazienza ed un po' di C.LO!
  14. JohnPipas
    26
    28 Agosto 2022
    scandiano
    F22
    Ho chiamato auto doc e mi hanno detto che la pinza comunque mi viene consegnata e nel caso posso restituire le mie pinze mono pistoncino, nel caso non lo faccia si tengono i 25€ di cauzione.
    Nel caso sono contento perchè questa pinza per 150€ l'una e un affare secondo me.
    Ora sto attendendo per la risposta alla dimensione dei dischi che può portare.
  15. JohnPipas
    26
    28 Agosto 2022
    scandiano
    F22
    Sei stato gentilissimo, la valvola di sfiato dall'immagine della Pinza dovrebbe essere già montata o sbaglio?
    Poi ti chiedevo ho visto che hai messo anche il kit accessorio per le pastiglie, ne hai messo solo 1, in un kit dici che ci sono per entrambe le pinze?
  16. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Credo di sì, almeno dalla foto ci sono 2 molle e 4 perni.
  17. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    340 x 30 quelle per i 370 costano il doppio.
  18. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Certo che no, per adesso non faccio niente, ho da poco cambiato pastiglie anteriori e posteriori.
    Ho messo nel carrello per vedere se quando fanno sconti importanti rientrano anche questi prodotti.
    Marca ABS? Mi viene il dubbio che siano originali ricondizionate che comunque andrebbe bene.
  19. JohnPipas
    26
    28 Agosto 2022
    scandiano
    F22
    Io penso che se uno non debba farci turni da più ore in pista non ci sia bisogno di montare pinze e dischi maggiorati anche al posteriore, l'auto rimane sempre stabile in frenata.
    è quello che penso , molte auto migliorano le pinze solo sull'anteriore visto che in frenata l'auto tende ad spostare il peso davanti e mettere più sotto sforzo quelle, anche perchè non abbiamo dei tamburi dietro ma comunque dei dischi e sì,potrebbero scaldarsi di più se non maggiorati ma per uso cittadino e sportivo non penso ci siano problemi)
    Riguardo invece allo scambio, ho chiamato oggi autodoc e mi hanno detto che loro inviano quelle nuove e nel caso puoi scegliere se restituire le vecchie, mal che vada perdi 25Ex2 di cauzione
  20. JohnPipas
    26
    28 Agosto 2022
    scandiano
    F22
    Che tu sappia il sensore freno rimane lo stesso?
