BMW Serie 1 F20/F21 Post montaggio freni MSport.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Maxstein, 28 Agosto 2016.
  1. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
  2. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Queste sono le pinze dell'impianto M-sport, non esiste un post montaggio per quelle e quindi tocca comprarle singolarmente e se le fanno pagare bene. Il performance costa intorno ai 2000 euro completo e si differenzia dall'M-sport perchè può montare dischi più grandi, 370 ant e 340 post.
  3. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Si in realtà ho visto che si tratta di pezzi di ricambio per questo hanno un costo assurdo
  4. Guerra88
    Guerra88 Kartista
    210
    26 Ottobre 2015
    Bmw 120d m sport
    I freni m non li trovi come ricambio devi purtroppo ordinarli quando compri la macchi oppure trovare usato...se prorio lo vuoi vai di performance magari si riesce a trovarlo anche usato
  5. galimba44
    galimba44 Aspirante Pilota
    25 Marzo 2012
    BMW 116 I
    Si possono montare le nuove pinze sui vecchi dischi o vanno cambiati? In generale, quando si cambiano le pinze, ad esempio delle brenbo, devono essere cambiati anche i dischi e il kit completo?
  6. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    In realtà si trovano come ricambio anche su SalesAfter ma a costi proibitivi... più dei Performance
  7. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    l impianto o performance o m necessita di codifica
  8. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Si questo lo sapevo... sai clse occorrono i codici FSC oppure è una semplice codifica tramite VO?
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    solo codifica aggiungendo il nuovo codice optional..
  10. Nick3417
    Nick3417 Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2019
    Civitanova Marche
    F20 lci
    Ciao ragazzi scusate il disturbo sono nuovo e mi sono appena presentato.
    Ho comprato su ebay il kit di base freni m sport completo di tutto (anche i parapolvere) nell’attesa che mi arrivano stavo girando in rete per capire che tipo di codifica bisogna fare, premetto che sono passato in bmw visto che sono quasi in procinto di fare il tagliando per chiedergli se potevano montarmeli direttamente loro (ora vi faccio ridere) mi dicono di si senza problemi pagando ovviamente 2/3 ore di madopera, poi esce il genio di turno (meccanico furbo) e mi fa: “ èh ma per mettere quei FRENI devi comprare anche la pompa FRENO MMMM ” avendo avuto questa risposta e sapendo perfettamente che non serve assolutamente cambiare la pompa ho preferito non compromettermi verbalmente e me ne sono andato dicendo ok allora vedró.
    Detto questa cosa sicuramente me lo montero a casa senza problemi visto che già montai in passato un 6 pot porsche alla mia vecchia scirocco.
    Il mio problema qui è solamente quale codifica fare, un mio amico ha il programma ma nn è ferrato in materia,
    Quindi se ce qualcuno che mi possa aiutare ve ne saró molto grato.
    L’auto in questione è una F20 120d manuale 2017
    Grazie a tutti in anticipo!!!!
  11. ilGuru77
    15.583
    8.494
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Se non ti mette male andare fino a Reggio Emilia puoi affidarti a @smercki per la codifica.
  12. Nick3417
    27 Gennaio 2019
    Civitanova Marche
    F20 lci
    sinceramente non mi mette male ma solitamente amo risolvere personalmente come un buon hobby, perlomeno l'ho sempre fatto con le altre auto :D
  13. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Dipende dal “programma” che il tuo amico usa... io conosco Esys ed è sufficiente come dice Dany aggiungere il codice option sul VO e ricodificare l HW interessato...
    Con altri software non saprei...
    Ad ogni modo non dovrebbero servire codici FSC per cui puoi farlo in autonomia
  14. Nick3417
    27 Gennaio 2019
    Civitanova Marche
    F20 lci
    Grazie mille lui mi sembra usi bimmercode dal telefono ed immagino che nn sia sufficente comunque ho un’altra persona che usa eys dal pc sicuramente allora lui sara in grado.
    Mi sapresti elencare la codifica effettiva ?
    Grazie mille
  15. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    quoto maxstein basta codificare con ESYS aggiungendo l'optional 2NH dei freni msport al VO e ricodificare la centralina DSC
  16. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    se confronti i codici della pompa freno su realoem... la 120d montà già la pompa di diametro richiesta dai freni msport, avendo fatto l'upgrade freni msport da più di 1 anno sul 118d ho la pompa più piccola, ma comunque i freni msport (solo all'anteriore per inciso) funzionano molto bene, ho solo dovuto riprogrammare la dimensione delle pinze dei freni dietro (normali con pinza monopistoncino)
    per la programmazione dei freni msport basta inserire con esys l'optional 2NH e poi codificare i parametri sul cafd della centralina del DSC
  17. perplesso98
    perplesso98 Guest
    Ciao a tutti, riapro questo topic in quanto facendo un giro su leebman mi sono imbattutto nel link di seguito: https://www.leebmann24.de/bmw-17-18...genutet-1er-2er-3er-4er.html#customer-reviews
    Ora vi chiedo ma questo impianto è quello performance? O uno Msport differente dalle pinze blu? Queste domande perchè mi sembrava di aver letto che con il Performance si potessero montare solo gomme dai 18 in su.. con questo nel link è quindi possibile mettere anche dei 17? Lo chiedo dato che quest'inverno pensavo di mettere dei 17. Se dovessi acquistare queste pinze..su che disco freno dovrei orientarmi? Su leebman24 non trovo il disco per F20/F21. Comunque questo impianto (792 (pinze) + 600 (sparo a caso (dischi)), non capisco il perchè, costi meno di quello Msport che si trova su Salesafter. :confused2
  18. perplesso98
    perplesso98 Guest
  19. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    una domanda in senso opposto....che succederebbe se in previsione di un futuro postmontaggio di impianto frenante m-sport, facessi fare adesso che monto quello normale solo la codifica? cosa cambierebbe nella frenata?
  20. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Quel link è del posteriore che essendo più piccolo entra sui 17
