Post montaggio DAB è possibile ??
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da bruced78, 4 Settembre 2013.
  1. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no arriva all'amplificatore d'antenna multibanda di cui qualche post sopra...e da li al connect..quindi in teoria il cablaggio dovrebbe essere più agevole da far passare
  2. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Serie 1 m sport shadow
    Quindi dici che dalla pinna all'amplificatore il cavo c'è già? Perché su eBay ci sono le pinne con il dab e quelle senza](*,)
    Ultima modifica: 4 Marzo 2020
  3. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    per saperlo bisognerebbe aprire e stanare almeno l'amplificatore d'antenna; ma ignoro dove esso sia!
    la soluzione dell'antenna dab slegata dal sistema, mi sembra una ottima e più semplice cosa....
  4. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Sì sì io l'ho guardato il mio... Rimane sotto la plastica del portabagagli all'interno sopra al lunotto per intenderci e ha solo due spinotti... Anche sopra c'è scritto solo AM/FM mentre su eBay ci sono quelli con scritto AM/FM/DAB e hanno 3 spinotti tra cui quello giallo della banda 3 che c'è anche dietro al connect....
    Cmq l'antennina sul vetro spinge di brutto, non sarà come quello di serie, ma per 13 euro va più che bene anche perché era più una sfida metterlo piuttosto che altro anche perché la copertura ancora non è che sia il massimo[-X
  5. lobra69
    lobra69 Secondo Pilota
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    F20 118D LCI2 M-Sport Aut
    La soluzione di utilizzare la pinna come antenna , la trovo molto laboriosa:
    - Posare il cavo fakra z dal connect "giallino" all'ingresso "giallino" dell'ampli "antenna diversity" 65209226885 da acquistare, che dovrebbe trovarsi nel montante del portellone posteriore :
    - L'ampli avrà sicuramente una uscita dedicata da collegare alla pinna , quindi altro cavo ?
    Domani mi arriva l'antenna da installare sul parabrezza , e nel frattempo ho già codificato e abilitato la radio al DAB. Non sono sicuro dei parametri:
    - DAB_STANDARD se utilizzare "dab" , "dabplus" o dmb_audio
    - DAB_BAND se utilizzare "band_3" oppure "beide"
    Files Allegati:
  6. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    penso anche io sia meglio così..anche se l'antenna esterna è sempre migliore..io direi usa dab plus; per le bande puoi provare prima un settaggio e poi l'altro...anche se beide vuol dire entrambe....
    cmq il dab ti viene visto nell'idrive dopo averlo codificato?
  7. lobra69
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Yess !
    Andro' a cambiare la codifica della voce DAB_STANDARD in "Dab plus" e dovrebbe cambiare la voce attuale a display "DAB/DMB" in DAB .
  8. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    si anche perchè tutti i dab in vendita anche nelle radio di casa e simili sono plus. poi vedo che sei di milano anche tu...quindi....mi raccomando quando arriva l'antenna foto e foto..
  9. lobra69
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Devo controllare anche il parametro generico AMPLIFIER_VARIANT come è settato nella mia , se fosse external , l'antenna del DAB sarà passiva.
  10. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    penso che l'antenna non essendo originale non causerà problemi di amplificazione...in quanto non collegata all'amplificatore d'antenna
  11. lobra69
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Collegata antenna alla autoradio Bmw marchiata Alpine per un test veloce al connettore "giallino", rettificata la codifica in DAB+ su prezioso consiglio di @Paolo8403 , et voilà !
    Ora il difficile sarà far passare il cavo antenna ....
    Ultima modifica: 5 Marzo 2020
  12. Paolo8403
    Paolo8403 Kartista
    180
    41
    24 Agosto 2018
    Genova
    Ma no è una cavolata... Smonti la plastica sotto dai piedi del passeggero che è tenuta con 2 bulloni da 10 e metti il cavo dietro la moquette del pavimento e poi sali dietro la guarnizione ma senza neanche smontarla... Sollevi la parte piatta e lo metti sotto....:biggrin::biggrin: se eri vicino ti aiutavo e lo facevamo insieme:D:D cmq troppo beccia con il dab...
    Ora ci vuole il monitor da 8.8
  13. lobra69
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Ciao ,avevo pensato di far passare il cavo all'interno del montante parbrezza che contiene l'airbag , poi trovo un foro sufficiente per scendere il cavo nella zona passeggero e infine seguiro' il consiglio per arrivare poi nella zona posteriore dell' autoradio ;-)
    In buon francesismo , dove hai mighia hai trovato l'8.8 ?
  14. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e se lo mettessi alla base del parabrezza?
  15. lobra69
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Per una questione estetica o di funzionamento ?
    Io ho effettuato il test poggiando l'antenna sul cruscotto.
    Esteticamente , vista la dimensione dell'amplificatore, si riesce ad inserirlo all'interno del supporto specchietto mentre le 2 antenne all'apice del parabrezza , nella zona oscurata.
  16. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    anche di praticità nel montaggio, però se hai già trovato la posizione che ti piace..ok..era per comodità..
  17. lobra69
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Domani , in pausa pranzo , iniziero' a posare l'antenna.... Nel caso non trovassi un buco per la discesa , mi procuro un trapano ...
  18. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    :haha:haha che modi....!!!! sono certo che lo troverai
  19. lobra69
    797
    144
    24 Ottobre 2012
    Milano
    Chi , il trapano ?
    Domani sei invitato !
  20. vittauro
    7.567
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    no il passaggio del cavo....sarai già armato di trapano.....
