Posso montare il volande della Z3 M del '98 sulla mia E46?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mauro#91, 3 Ottobre 2010.
  1. mauro#91
    mauro#91 Aspirante Pilota
    31
    22 Luglio 2009
    bmw 318
    ciao ragazzi un amico vuole vendermi il volante della sua z3 modello M del 98 io ho una serie 3 e46 secondo voi monta il suo volante sulla mia macchina?
  2. PuccioE39
    63.695
    7.748
    non penso.
    dipende dall'anno della tua auto.
    se la tua auto monta airbag a doppio stadio, dimenticati la sostituzione.
    cambia airbag e mi pare anche il mozzo.
  3. mauro#91
    31
    22 Luglio 2009
    bmw 318
    la mia è del 98 e ha il volante normale con l'airbag che significa a doppio stadio?
  4. PuccioE39
    63.695
    7.748
    no, il tuo non è a doppio stadio
  5. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    quoto secondo me si può montare l'unico è provarlo
  6. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Rinominata discussione.
  7. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    no.
    vi riracconto la mia storia.
    -in origine avevo il 3 razze con airbag triangolare classico delle vecchie e46 (e ultime e36) quindi monostadio con comandi al volante
    - volevo l'M ma lo facevano solo doppio stadio.
    - ho cercato allora gli M mono ma tutti erano senza comandi quindi:
    1. ho recupera un volante M e39 (uguale alle M z3) doppio stadio con comandi volante compatibili alla mia
    2. ho recuperato un volante M e36 con airbag monostadio
    alla vista sono uguali, quindi bastava invertire gli airbag, da smontati tutto ok ma........
    da montati non vanno....
    l'e46 ha i connettori nel ring + verso l'estero rispetto gli altri modelli, quindi l'airbag non si aggancia al volante.
    non so re gli altri ring siano compatibili
  8. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ragazzi io ho il volante nuovo, credo l'airbag sia bistadio, non so come ha fatto il vecchio proprietario ma va... :wink:
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    pure io ho l'M bistadio sulla mia mono :mrgreen: :wink:
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    E' esattissimo,però con una piccola modifica si può mettere,te lo assicuro perchè io ho montato esattamente lo stesso volante sulla mia,che è uguale a quella descritta.
    Gli airbag di entrambi i modelli sono monostadio,no problem.
    il millerighe è identico ,il mozzo invece prima di essere calettato sul piantone va spessorato con una semplicissima rondella da 2mm di spessore.
    Le differenze sostanzialmente sono2:
    -ad airbag smontato vedremo che il foro di passaggio cavi airbag sul mozzo è in una posizione diversa,con un trapano e una lima allargheremo il foro del nuovo volante fino a farlo combaciare col calettamento di serie.
    -un altra differenza(l'ultima:razz:)è il meccanismo devioluci.
    se giriamo i volanti e li osserviamo dalla parte posteriore vediamo che sono identici,tranne per il fatto che alla base del mozzo la e46 ha un dentello di 6mm circa .mentre l'altro volante è completamente liscio(rotondo).
    io sulla mia visto che il volante che avevo era mal messo ho deciso di asportare col seghetto del ferro il dentino e di avvitarlo sul mozzo dell altro dopo aver creato la giusta base d appoggio bella piana con pochi colpi di lima, ma si può applicare qualsiasi cosa atta allo scopo(per ipotesi anche un grano filettato nel mozzo,che è in una lega di alluminio...
    una cosa importante.
    siccome il lavoro va eseguito ASSOLUTAMENTE con batteria staccata,pena la spia airbag da resettare,il problema è fare le varie prove postmontaggio...
    devioluci,clacson.
    non fate come meche siccome il devioluci non scattava bene(perchè non avevo ancora messo la rondella da 2mm,)per riaprire varie volte il cuscino airbag alla ricerca del guasto,mi sono scocciato di continuare a staccare la batteria,smontare,rimontare,ricollegare e provare,
    ho pensato bene di farlo senza staccare la batteria,tanto non succede nulla.
    Vero, senonchè mi è cascato sulle ginocchia il cuscino airbag,facendo staccare la spinetta!
    Basta.spia airbag perenne...(necessario intervento reset)
    comunque con 30 euro ho un vero volante in pelle della M,quello sagomato e con le cuciture coi colori bmw M....
    Pensate che era molto che cercavo un qualsiasi volante bmw in pelle per la mia che aveva il gommoso a 4 razze,ma niente.
    solo quello,ma a detta di tutti non si poteva montare.
    io ho pensato:è troppo bello,al massimo internamente taglio il mozzo di entrambi e lo faccio saldare a TIG pur di montarlo..
    invece non ce ne è stato bisogno.
    purtroppo non ho foto(non ho nemmeno la macchina digitale x farle),
    ma non è un lavoro difficile.
    CIAO
  11. Diego323ci
    Diego323ci Kartista
    84
    15 Settembre 2009
    BMW 323 ci pre-restyle
    Domanda da perfetto ignorante in materia...
    Il volante e60/e61 monta su e46 ?
    I comandi (mlf) sono compatibili ?
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    dubito..
    soprattutto per i comandi...
    prendi un M o uno sport per e46 e sei a posto
  13. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    foto?
  14. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    si può fare tutto ragazzi
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    uau!
  16. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
  17. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    pensa te.. su e bay trovi a pagare meno questi volanti qua.. che i ''vecchi'' m e 46
  18. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    però attenzione bisogna fare una piccola modifica
    Differenze
    la spina dell'airbag è identica quindi nessun errore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    bisogna un pò smussare il perno sul volante con dremel
  19. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    interessante marco! bravo!
  20. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
