Possibili up-grade freni | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da lucawally, 17 Marzo 2017.
  1. lucawally
    lucawally Kartista
    56
    16 Settembre 2008
    335d xdrive
    buongiorno.
    il mio problema è che vorrei una frenata più incisiva...
    non mi districo bene sul catalogo m-performance...
    la mia F31 335d monta all'anteriore le pinze come quelle m-sport blu ma di colore grigio, al posteriore 2 pinzette poco incoraggianti.
    Cosa si può fare?
  2. 21simone86
    21simone86 Secondo Pilota
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Se hai l'impianto msport hai già le pinze a 4 pistoni e dischi da 370mm. Il performance in più ha solo i dischi baffati e forati.
    Prova a mettere una foto del tuo attuale.
  3. twostroka
    twostroka Secondo Pilota
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    io ho il kit Mperformance con 370 baffato davanti e 340 baffato dietro,ovviamente con pinze a 4 pistoncini,è una bomba però costicchia un pò,in italia dipende un pò da che sconto ti fà il concessionario ma siamo circa sui 2600/2800....ah...ed'è necessaria una codifica per i freni,però se fai in un concessionario bmw è compresa nel montaggio... ;-)
  4. Don Diablo
    Don Diablo Aspirante Pilota
    24
    8 Gennaio 2018
    Friuli Venezia Giulia
    318d Msport lci
    Vorrei fare un upgrade ai freni pure io.
    Attualmente ho quelli di "serie piccoli" e vorrei montare quelli msport con le pinze blu ant + post.
    Ho visto auto con cerchi da 17 montarli ma su quelli che ho trovato in vendita mi han detto che il minimo è cerchi da 18.
    Come puo essere?
    Che diametro devo essere i dischi dei freni? 340mm?
    Posso montare le pinze dei performance e montare dischi più piccoli o sono diversi anche gli attacchi della pinza?
    Help pls.
  5. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.166
    954
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    M-Sport e Performance hanno le stesse dimensioni sia dischi che pinze.
    La differenza, oltre al colore della pinza, è nei dischi pieni per M-Sport e forati per Performance.
    Oltre a una codifica del servofreno per rendere la risposta al pedale del Performance un po' più incisiva.
    Diverse dovrebbero essere anche le mescole delle pastiglie.
  6. Don Diablo
    24
    8 Gennaio 2018
    318d Msport lci
    Allora se sono gli stessi com'è possibilie che su un cerchio da 17 ci stia un disco da 370mm?
    Quelli di serie " non brembo" da quanto sono?
  7. Vime
    2.166
    954
    4 Maggio 2010
    Con M-Sport i dischi sono da 370 mm e obbligo dei 18, sulla mia non ho a libretto nessuna misura di cerchi inferiore ai 18 perchè non ci starebbero..
    Non so se per motorizzazioni inferiori i dischi siano da 340, ma mi sembra molto strano
  8. Don Diablo
    24
    8 Gennaio 2018
    318d Msport lci
    Sapete che diametro hanno i dischi " normali"?
    Ultima modifica: 9 Gennaio 2018
  9. twostroka
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    non credo siano tutti uguali....così a memoria nelle versioni sport sono più grandi....
  10. Don Diablo
    24
    8 Gennaio 2018
    318d Msport lci
    io ho una msport ma con freni non m e volevo sapere che diametro hanno visto che ci sono gli m da 370mm ma se non ho visto male anche da 340 che quindi monterebbero su cerchi da 17
  11. Vime
    2.166
    954
    4 Maggio 2010
    Come detto più volte esistono:
    - impianto M Sport per le versioni inferiori alla 328i e 330D con dischi da 340 mm e pinza 4 pompanti
    - impianto M Sport per le versioni 335i/340i 330d/335d con dischi da 370 mm e pinza 4 pompanti
    - Impianto Performance con dischi forati da 370 e pinza 4 pompanti UGUALE a quella della versione M Sport da 370 mm (cambia solo il colore)
    A Tennic e Don Diablo piace questo messaggio.
  12. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.715
    130
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    minimo 18 con impianto m-sport o m-performance
    io li ho messi con 18 originali e entrano a pelo, tra disco e pinza ci sarà 1mm
    anzi a volte mi è sembrato pure di sentire uno sfregamento,
    montato poi cerchi z-performance 09 da 19 e non entravano!!! ho dovuto mettere i 20" z-performance 09 per poterli fare entrare con le pinze m-performance
  13. Vime
    2.166
    954
    4 Maggio 2010
    Sfregamento con i cerchi originali? Direi che è impossibile.
  14. GtaR6
    GtaR6 Aspirante Pilota
    17
    16 Dicembre 2019
    Forli
    Peugeot 308
    Sono a riportre quanto scrive un venditore della baia a quanto scrive non si possono montare i 18 con le pinze del 330d 370 mm vi torna?
    BMW 2, 3 or 4 Series M-Performance Brembo brake caliper set with 370mm Front & 340mm Rear discs.
    These will fit all 2, 3 or 4 series (F20, F21, F30, F31, F32, F33 etc.)
    You must have 19" alloy wheels, they will NOT fit inside 18" wheels.
    These won't fit older cars like E90, E60, E92 etc.
    International shipping is expensive due to the weight (60kg) if you wish to arrange your own courier to collect them then please contact us first.
    90 Day warranty on all parts.
    If you have any questions about fitting please message us on eBay.
  15. Vime
    2.166
    954
    4 Maggio 2010
    Forse su cerchi non originali.
    Sulla mia ho impianto da 370 con cerchi da 18
  16. schumy911
    schumy911 Secondo Pilota
    647
    28 Maggio 2007
    F30 318D LCI MSport; Z3 1.9 LCI
    Buongiorno, vorrei montare l'impianto Mperformance alla mia F30 318D LCI Msport, ma ho un dubbio: in precedenza per 5 anni e mezzo ho avuto un F30 320D non LCI, e questa vettura frenava bene, soprattutto aveva una risposta immediata alla pressione del freno.
    Col 318 invece c'è una corsa a vuoto che non mi piace affatto; installando l'impianto Mperformance avrò una risposta migliore, o devo sostituire servofreno e cilindro maestro?
    Ho visto che i codici di questi particolari sono diversi nelle vetture che non hanno di serie l'impianto Msport, quindi essendo l'Mperformance identico a parte i dischi, non vorrei trovarmi ad avere una frenata migliore si, ma con sempre quella corsa a vuoto che proprio non digerisco.
  17. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per la corsa "a vuoto" devi rimediare con un cilindro maestro di diametro superiore, che credo sia plug and play
  18. Tennic
    6.449
    857
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mi aggancio a questo post per un piccolo quesito, per una F36 LCI, 430d.
    Di serie monta dischi da 330mm, ma su Bimmecat o Realoem c'è scritto "adatto solo per M Performance Kit di alimentazione", e propone dischi da 340mm, mentre per veicoli con "M Freno Sport" i dischi proposti sono da 370mm.
    Invece, con i freni Kit M Performance (kit impianto frenante, mentre prima citavo il kit di alimentazione che comprende anche i freni), i dischi sono da 370mm, come da te giustamente riportato.
    A questo punto, se non ho capito male, se monto il kit power performance, insieme a centralina ed intercooler maggiorato mi danno i dischi da 340mm, mentre se avessi l'impianto con freni M Sport, o il kit freni Performance, i dischi sarebbero da 370mm... Ho capito bene, o mi sfugge qualcosa?
