(Possibile) rottura cambio automatico e91 e spia rossa ingranaggio con !
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da minimega, 23 Maggio 2016.
  1. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    potrebbe essere tutto o niente. Potresti avere un problema elettrico a qualche sensore del cambio o qualche falso contatto che ti causa l'errore. Se avessi un problema meccanico, il giochetto della batteria non funzionerebbe. Portala a far vedere e scoprirai di che morte c'è da morire.
  2. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.610
    1.324
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    quando il mio cambio iniziò a fare cose strane sulla E61 io non fui dolce e paziente come te: ho insistito a cambiare a forte coppia finché non si accese la spia e la portai dal meccanico
    aveva 200.000km e mi sembra si fosse rotto l'attuatore 5-6
    a quel punto tirato giù ed aperto il cambio (con i costi di manodopera e quelli del cambio olio) feci fare revisione totale e mi fecero anche cambio pompa alta pressione (mi pare) qualche frizione e convertitore di coppia
    non buttare soldi in prove... se fai tu prove software a costo zero ok ma se cambi olio butti 4-500€ e poi butti l'olio e coppa
  3. eugenio320d
    eugenio320d Aspirante Pilota
    20
    12 Gennaio 2021
    venezia
    320d e90 120kw 163cv
    Risolto il problema della spia cambio automatico,spia dtc,spia pneumatici... Era la colpa del rele centralina motore che non funzionava sempre. Cambiato rele e tutto aposto
    A _Fred_ piace questo elemento.
  4. eugenio320d
    20
    12 Gennaio 2021
    venezia
    Salve ragazzi ,una domanda agli esperti del forum: se sostituisco il cambio automatico con uno con i stessi codici, devo programmarlo o basta fare reset dei parametri autoadattivi.
