BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 possibile reset per elettronica impazzita?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da (marzo), 10 Aprile 2022.
  1. Ale_72
    60.722
    24.438
    Anche io googlando ho trovato quasi sempre 5w30.
    Che tanto facendo tu 100km al giorno non sei distante dai 25.000km l'anno che suggeriva il meccanico.
    A (marzo) piace questo elemento.
  2. rsturial
    17.776
    15.338
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tra 0w30 e 5w30 non è che cambi chissà cosa, il primo è più indicato per i climi molto freddi per garantire più fluidità nei primi minuti dopo l'avviamento.
    Sono comunque entrambi olii da climi freddi utilizzati ovunque perché permettono un minimo di riduzione dei consumi a fronte di un un minore potere lubrificante a caldo, di nessun impatto su motori a basse prestazioni e soprattutto utilizzati in strada da gente comune.
    Non è un caso che su motori più impegnativi con votazione pistaiola si usino gradazioni più elevate.
    Alla fine non mi fascerei la testa nell scelta tra i due olii, basta fa scaldare bene il motore e va benissimo anche un 10w50.
  3. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Tra 0-30w e 5-30w cambia poco, l'importante è che l'olio sia di buona qualità.
    Io avrei continuato con il 5-30, ma visto che abiti dalle parti di Milano e che la usi anche alle 5 del mattino forse il 0-30 è ancora più indicato.
    Sui manuali di istruzioni di solito non riportano un'unica gradazione consigliata, ma un grafico con la gradazione in base alle temperature climatiche.
  4. nivola
    nivola Top Reference
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quoto entrambi, @rsturial e @Bmw_pugliese .
    In Bmw hanno sostituito la gradazione "ufficiale" e valida per tutto: son passati dalla 0W-30 alla 5W-30, appunto.
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    allora dovrei andare tranquillo.
    la mia preoccupazione era riguardo al valvetronic, che m'è parso di capire richieda un olio particolare, e cercavo di capire quale fosse la specifica che lo rende idoneo .
    (un pò come gli iniettori pompa wv, che richiedevano un olio particolare . specifica 505.01.
    Tale specifica comprendeva un determinato valore HTHS. al di fuori di quel valore, si rovinavano gli alberi a cammes, nonostante l'olio fosse magari ottimo e della giusta gradazione)
    in pratica, era proprio il sistema iniettore pompa che richiedeva un olio particolare.
    la mia paura è che lo stesso valga per il sistema valvetronic
  6. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Il libretto uso e manutenzione dice LL01 come suggeriva @PuccioE39
  7. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ho idea che questa foto tu l'abbia fatta quando avevi ancora la Gigia, nevvero?! :haha
  8. Fede84
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    Eh bei tempi…. In realtà è un vecchio pdf di un libretto uso e manutenzione scaricato da internet. :drinking:
  9. PuccioE39
    64.305
    8.070
    Si ma dipende sempre dal propulsore. Su un m52 puoi anche mettere un 10w40 e l’auto va anche su per i muri; su un n42 se metti la gradazione sbaglita fai fuori guarnizioni sensori e valvetronic.
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    credo che la specifica LL04 includa anche le precedenti LL01 e Longlife 98.
    dunque a quanto pare questo motore non richiede un olio speciale per valvetronic, ma solo un olio che soddisfi le specifiche di cui sopra
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    azz!
    allora spero che 0W30 vada bene
    (in effetti il suo range multigrado comprende anche quello offerto dal 5W30)
  12. Fede84
    1.770
    1.567
    27 Maggio 2016
    Genova
    Non credo sia proprio così. Se per prima preferenza bmw consiglia LL01 e per terza LL04 ci sarà un motivo.
    Poi che vadano bene entrambi non ho motivo di dubitarne.
    Ora vado a bere :drinking:
    A Fabio64 e nivola piace questo messaggio.
  13. nivola
    19.152
    11.738
    6 Aprile 2008
    موليز
    \\:D/=D>:drinking::biggrin:^_^ Grande!!
    A Fede84 e Fabio64 piace questo messaggio.
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    di preferenza indica tutte le prime 3 (ll01 ll01fe ll04)
    in alternativa le altre due (ll98 acea a3)
    alla salute!!!
    ti faccio compagnia virtualmente
    Files Allegati:
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  16. 070
    7.781
    7.732
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Sostituire una centralina si sta poco, basta sapere quale ed averla a disposizione.
  17. bixiomauri
    4.919
    1.755
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Scrive "perfetta" nell' annuncio...se non l' hanno aggiustata,veramente venditori onesti,da fidarsi ciecamente! =D>[-X
    A cbr e Fabio64 piace questo messaggio.
  18. Ale_72
    60.722
    24.438
    Ad un certo punto, chissene. Tu gliel’hai raccontata tutta quindi sei a posto con la coscienza.
    Come era descritta nell’annuncio quella che gli hai preso tu?
  19. Fabio64
    5.568
    8.784
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Dunque,se non ricordo male fino a pochi anni fa in conce mi mettevano nella e87 un 5w40 specifica LL04 prodotto da Castrol e credo che lo stesso lo mettessero nei motori a benzina con intervallo indicato da bc circa 27k km,poi hanno cambiato olio e adesso mettono uno 0w30 Twin Power (credo Shell) specifica 04 che però nella mitica e87 con 320k km aumenta un po’ troppo il consumo d’olio,io al posto tuo metterei un comune 5w30 LL04 di marca senza sbattermi più di tanto.
  20. Fabio64
    5.568
    8.784
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Ma LL01 è stato rimpiazzato da anni con il LL04……
