BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 possibile eliminare il tergi automatico?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da (marzo), 28 Gennaio 2021.
  1. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    salve.
    una domanda per gli esperti.
    la e87 era fornita con tergicristalli manuali o automatici.
    con i manuali erano previste 3 posizioni di funzionamento:
    1 veloce
    2 normale
    3 intermittente (tempo di intermittenza regolabile con la rotellina)
    con gli automatici invece:
    1 veloce
    2 normale
    3 automatico, ovvero intermittente che parte e si ferma da solo a seconda della pioggia sul vetro( e la rotellina regola stavolta la sensibilità, e quindi in pratica l'intermittenza)
    quindi l'unica differenza fra i due sistemi è solo nella funzione di intermittenza, che viene sostituita da quella automatica.
    il problema:
    nella mia auto, la sensibilità è talmente bassa che il tergi parte solo quando non vedi più nulla.
    la rotellina funziona, ma neanche al massimo la sensibilità risulta sufficiente
    sono costretto a usare la velocità fissa normale, ma spesso basterebbe un intermittenza
    quando piove poco, se tengo accesi fissi i tergi rovino le spazzole.
    quindi mi tocca dare un colpetto manuale ogni 200 metri...
    che palle..!
    pensavo:
    Non è per caso possibile codificare qualcosa in centralina in modo da eliminare il tergi automatico?
    (intendo renderlo come quello normale, dove c'è l'intermittenza inseribile, e regolabile tramite la rotellina)
    non consigliatemi controlli al sensore o inizializzazione perchè li ho già fatti.
    E sinceramente preferirei l'intermittenza manuale in ogni caso.
    un grazie a chi potesse illuminarmi in proposito
    A reed piace questo elemento.
  2. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    vw touareg tdi v10 r50
    confermo ... ricordo lo stesso problema su una e87 118d 2006 e lo stesso lo ha la 2009 120d ... molto molto fastidioso! figurati che per una feci controllare pure il sensore della pioggia pensando che fosse danneggiato!
  3. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    come me
    anche io ho controllato e pulito il sensore, ma è a posto.
    evidentemente è proprio la logica della centralina che gestisce la sensibilità ad essere fallace.
    credo che volendone aumentare la sensibilità basterebbe inserire una resistenza di opportuno valore.
    Ma sinceramente, è un lavoro che non mi passa neanche per l'anticamera del cervello, dato che oggi ho difficoltà visiva, e non ho nemmeno più la voglia di un tempo.
    chiedevo infatti se fosse possibile intervenire per via seriale per rendere il sistema uguale a quello privo del sensore di pioggia
    (spesso , nelle auto,le centraline sono uguali, come uguali sono i comandi fisici, tipo il devioluci e relativa rotellina, sia sulla versione provvista della tale opzione piuttosto che sulla versione che ne è priva.
    In fabbrica, a seconda dell'allestimento programmano la funzionalità della centralina stessa.)
    mi chiedevo se fosse possibile re-inizializzare il sistema rendendolo solo manuale in pratica..
    (cosa che preferirei di gran lunga)
  4. Ale_72
    61.015
    24.551
    Il parabrezza e' originale?
    A maledrac piace questo elemento.
  5. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no
    ma il tecnico in bmw mi ha spiegato che la risposta del sensore ben poco potrebbe differire con un parabrezza non originale, perchè la rifrazione data la compatibilità del vetro e del suo spessore risulterebbe pressochè identica (e concordo con la sua teoria)
    cause imputabili semmai sarebbero l'imperfetta adesione del sensore (bolle)
    ma ad una attenta analisi queste non erano presenti..
  6. Ale_72
    61.015
    24.551
    Te lo dico perché con la 997 (parabrezza originale) andava benissimo. Con la 987 che ho preso (parabrezza sostituito) andava una merda. Sassata, parabrezza sostituto con un secondo sempre non originale e ben calibrato in Porsche post montaggio (non loro) ed ancora non va bene come quello della 997. Non così una merda come prima (ora e' accettabile), ma il cioccolato è diverso.
    Ultima modifica: 30 Gennaio 2021
  7. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ok
    ma non intendo far funzionare correttamente il sistema ricercando ogni possibile causa, e sostituendo parti (magari pure il parabrezza)
    volevo rimediare nel modo più semplice possibile; anche eliminando l'automatismo se possibile.
  8. Ale_72
    61.015
    24.551
    Il modo più semplice è far funzionare correttamente quello che c’è.
    Prova a far rimontare il sensore e farlo calibrare bene.
  9. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è stato fatto, come dicevo.
  10. Ale_72
    61.015
    24.551
    Allora fai come me. Impara a conviverci.
  11. nivola
    nivola Top Reference
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ahhhh....questa tecchenologia malfunzionante!!:verysad>:>
    Si stava meglio quando si stava peggio (cit.)
    Sopratutto quando si viaggiava su BEBA:love:love:love:love:love :haha
    Ciao, @(marzo) !!
    A (marzo) piace questo elemento.
  12. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    Già esattamente! Le mie lo avevano tutte sostituite con non originale! Come l'ultima che sto sistemando . Anche per me la parte davanti al sensore influisce anche se a detta di alcuni ( ovvio che lo chiedi a chi te lo fornisce é come chiedere all'oste se il vino della casa é buono) non dovrebbe. Dei 'vecchi' e8x non ho mai ritirato nessuno con vetro originale mai sostituito.
  13. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    Inserire un trimmer nel circuito non penso sia fattibile come la riprogrammazione ... Un intervento potrebbe essere la sostituzione con un altro impianto con regolatore diverso e compatibile , una utopia sicuramente non economica , centraline, bracci, comandi... No sense
  14. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    va bèh.
    ma nessuno sa se col diagnostico bmw è configurabile la funzione manuale?
    come da titolo, non cerco soluzioni per far funzionare correttamente il sistema automatico.
    cerco solo indicazioni su come eventualmente renderlo manuale
  15. nivola
    19.167
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Estirpalo e schiaffaci questo:
    Se è troppo "Old" puoi sempre schiaffarci il "cugino" più moderno:
    :haha
  16. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  17. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    my 2 cent ... ieri che faceva 2 gocce mentre la spostavo e partiva il tergi in 4^ ( non in quinta perchè poteva andare anche più veloce di una velocità :biggrin: ) non so perchè ma ho premuto per molto il tasto del reset tergi ... e magia .....rifunzionava ad andatura normale e anche il regolatore! durato 10 min e poi è partito di nuovo in 4^ ... ripremuto e di nuovo andava piano ...
    rimango della mia idea che con vetro non originale il sensore si "inganna" e dopo poco non legge più bene e va in tilt.
  18. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ma il mio non mi pare abbia 5 posizioni selezionabili.
    sono al massimo 3 o 4.
    funziona discretamente solo al massimo della sensibilità, e se vai a 130 all'ora.
    se vai piano funziona male.
    quale è il tasto del "reset tergi" che hai premuto?
  19. maledrac
    maledrac Kartista
    52
    15
    20 Gennaio 2021
    torino
    dopo la devo portare per sistemare la convergenza e ti faccio la foto così te la spiego meglio.
  20. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, dai.
    grazie
