possessori di Voice Control...Scatenatevi | Pagina 4 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Piro330i, 3 Gennaio 2008.
  1. TONI2
    TONI2 Secondo Pilota
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    X3 3.0SD futura 286cv
    Infatti oggi mi hanno detto che non si può mettere mentre smercki dice che si può. So già come va a finire...
  2. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Sono sempre i soliti b......i.:evil::evil:. Eppure si spendono per le lore auto fior di eurini...........
  3. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    chissa che ne pensa smercki?
  4. LOLLIX'5MAN
    LOLLIX'5MAN Primo Pilota
    1.023
    20
    25 Maggio 2008
    X5 30d e53 252cv
    penso che sia partito per le ferie !!!!!mahhhhhhh
  5. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    come si fa a vedere se la centralina è BT ULF?
    scusa l'ignoranza.:-k
  6. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    HèHèHè anche io ho lo stesso tuo "problema"....:biggrin:
    Solo che con il tetto aperto non è che i comandi li prenda al volo....:rolleyes:
    Max
  7. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ancora non sono in ferie....
    cmq si può montare tranquillamente, già fatto altre volte
  8. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    e cosa devo fare per farlo montare? ormai mi hanno liquidato dicendo che o si ordina così o non si può più mettere.
    niente di strano che è solo da abilitare.
    mi puoi aiutare?
  9. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Allora, scusa Smercky se ti passo davanti, tutte le centraline ULF costruite dal novembre 2004 in poi (mi pare) incorporano la funzione SES, che però va abilitata. Per abilitarla, o la conce (che può decidere di non farlo perchè: 1.non sa farlo, 2.tenta di vendervi una nuova centralina, 3.non c'ha voglia..) oppure interfaccia Ibus di Resler (30€), NavCoder (20€), PC o portatile et voilà, gioco fatto.
    Verificate la data di costruzione della centralina. Mi pare che su questo forum c'era una tabella o un documento che riportava tutte le versioni/date e relativo supporto SES.
    Dopo i primi 3 giorni di entusiasmo, più usato il SES, tranne appunto, per fare il figo e switchare da radio a mappa o cambio scala, ma nella normalità il tempo di pressione tasto+tempo di riconoscimento vocale > farsi le cose a mano... Diverso invece per l'utilizzo della rubrica vocale (indipendente dal cell connesso --> gran cosa!!) che però capisce 1 volta su 3 il nome esatto da chiamare.. e poi il "SI" devo dirlo da ghej altrimenti mi becco il "ripeta prego"..
    Per chi è in zona Treviso offro volentieri interfaccia e PC per abilitazione SES e TV in movimento.
    Hola
  10. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    :eek::eek::eek: un po troppo vecchiotta la X #-o :biggrin: :biggrin: :biggrin: se mai 2007! :wink:
  11. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    l'ho abilitato anche su centraline più vecchie, direi una delle prime costruite, quindi direi che è possibile abilitarlo su tutte
  12. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se non abiti lontano da reggio emilia vienimi a trovare che te lo abilito
  13. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    è 2007. mi sono corretto successivamente.
  14. Fra335
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    :wink:
  15. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    magari...sarei venuto di corsa.
    comunque grazie per la disponibilità.
    se ritorno in concessionaria potrei essere più preciso nell'affermare che la cosa è fattibile, ma cosa gli devo dire esattamente?](*,)
  16. minimega
    637
    32
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Davvero?!?!? Sapevo che il SES fino ad una certa data (mi pare fine 2004) utilizzava una centralina dedicata (tipo 20x20cm con conn blu e bianco) che era codificata per una sola lingua, indipendente da quella del NAVI.
    Poi hanno inglobato il tutto nella centralina ULF ma non pensavo che già le prime avessero il SES integrato.
    Ho a casa una vecchia ULF (pre 2004) magari provo a collegarla e vediamo che succede.. Solo che, al tempo, avevo provato a collegarla al connettore TEL, ma mi bloccava tutto l'impianto NAVI, mentre se la collegavo "a mano", dando semplicemente alimentazione sui pin giusti, e I-Bus, il sistema partiva e la centralina veniva vista bene (anche se il comportamento dei 3 led sul display tra la vecchia e la nuova era diverso). Pensi che vi siano differenze di pinout tra le vecchie ULF e le nuove??
    Ciao
  17. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    la centralina che fai riferimento tu con il connettore blu veniva utilizzata per le auto provviste solo di voice control senza bluetooth oppure con telefono veicolare che non avevano appunto il ses, e come dici correttamente tu è codificata con una sola lingua
    Da quello che mi risulta tutte le ulf hanno la stessa piedinatura, solo il cablaggio dei vecchi cordles anche se utilizzano lo stesso connettore nero a 54 poli cambiava sostanzialmente la piedinatura (alimentzione, ibus ect.)
  18. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
    Qualcuno che abita in vicinanza di Napoli/Caserta che sa fare l'abilitazione:sad::sad:
  19. TONI2
    667
    54
    5 Febbraio 2008
    Vedo che non sono l'unico. se si pensa di risolvere il problema in concessionaria è solo un miraggio.](*,)
  20. smercki
    11.522
    822
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    A Roma c'è l'utente Alfio che ha l'interfaccia
    altrimenti se aspettate il 25 luglio passo da Napoli e vi faccio l'abilitazione a prezzo interessante oppure mi spedite la centralina:biggrin:
