Possessori 316i/318i e46
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by iamback, Jan 17, 2007.
  1. iamback
    iamback Primo Pilota
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    No, non sembrava di essere su un coupè...dietro si sentiva rumore, come se avessi lasciato un pò un finestrino aperto, ma nulla di che..è pur sempre una cabrio!
  2. Abner78
    Abner78 Kartista
    201
    Oct 3, 2006
    318i '00
    :eek::eek::eek::eek::eek::eek:
    What ?!?!? Quanti km ha la tua?
  3. iamback
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    la mia 77.000...ma da non so quanto ho la pompa dell'acqua a pezzi.....sui 50.000 inizia a perder colpi!
    Consiglio, meglio prevenire!!
  4. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13,706
    710
    Dec 7, 2006
    ex 330ci
    :sad: :sad: :sad: :sad:
  5. iamback
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Vabbè, era la prima volta che andavo su una cabrio!!!! :)
  6. Jacky
    13,706
    710
    Dec 7, 2006
    ex 330ci
    :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  7. LOCCA66
    LOCCA66 Collaudatore
    351
    318ci
    Per ///M e Francesco85
    Vi confermo che l’impianto è a GPL e nel mio caso un Tararini Multipoint Sequenziale Fasato.
    Sintetizzando, è un sistema ad iniettori Rail, gestito da una centralina elettronica, tarata sui parametri della centralina originale della macchina.
    con la funzione di controllare la sequenza e il tempo d’iniezione del gas iniettato direttamente nei condotti d’aspirazione.
    L’impianto installato a giugno 2004, mi è venuto a costare 1.800€ non usufruendo di incentivi statali.
    Monto una bombola toroidale da 63litri (effettivi circa 52) posta nel vano della ruota di scorta.
    L’autonomia con un pieno di gas si aggira normalmente sui 500 km
    Tralasciando che ogni tanto mi si accende la spia motore, causa una carburazione troppo magra al minimo,
    in due anni e mezzo e circa 70.000 km, grossi problemi con l’impianto non ce ne sono stati.
    Spese di manutenzione: sostituzione del filtro gas ogni 10/12.000 km (circa 20€).
    Consumi: leggermente più alti (circa 1,5 km in meno al litro)
    Prestazioni: in sostanza uguali.
    Se avete altre domande sono a vs. disposizione… :wink:
    Per iamback
    La macchina è del 2001 e ha circa 112.000 km (comprata usata a luglio del 2003 con 22.000 km).
    Esteticamente amo questa macchina, ma se parliamo di tutto il resto inizio veramente ad odiarla.
    Rimanendo in tema motore ho rifatto tutto l’impianto di raffreddamento….
    vaschetta / ventola / pompa / vari manicotti / termostato e per concludere guarnizione della testa :evil:
    e vi assicuro che la lancetta della temperatura non ha mai superato la metà dell’indicatore…[-X
    e che non ho mai avuto spie accese o anomalie di consumi eccesivi d'acqua.
    L’idea personale che mi sono fatto su questo motore,
    è che di cavalli ne ha pochi, ma di problemi ne ha tanti!
    ....o forse sono sfi..to io, ma... :-k
  8. iamback
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    "Rimanendo in tema motore ho rifatto tutto l’impianto di raffreddamento….
    vaschetta / ventola / pompa / vari manicotti / termostato e per concludere guarnizione della testa "
    Bè, conta che a me ora hanno cambiato pompa acqua, vaschetta, tubi, termostato, valvola riscaldamento, radiatore.....e anche a me non è mai salita oltre la metà quella lancetta, ma sai com'è dentro sembrava avessi un bizona. Parte sx completamente fredda, dx calda....così, all'inizio pensavano ai motorini interni, poi pian piano mi hanno smontato mezza auto...la guarnizione della testa è buona, non me l'hanno cambiata.....
  9. Jacky
    13,706
    710
    Dec 7, 2006
    ex 330ci
    grazie LOCCA66...
    Bene bene...sai dirmi i tuoi consumi Euro/KM?Il pieno cosa sono 32 euro??
    Per la spia motore???Si accende poi si spegne o devi portarla a vedere?
  10. Francesco85
    Francesco85 Collaudatore
    417
    420d Msport
    grazie locca..
    già.. dicci sulla spia..
  11. iamback
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Una volta messo a punto l'impianto non ci sono problemi con la carburazione...ma questo dipende sempre dall'installatore..
  12. LOCCA66
    351
    318ci
    Considerando che la "spia motore" si accende al minimo e con l’alimentazione a gas,
    la porto dall’installatore dell’impianto, il quale mi controlla i parametri e poi mi azzera la spia.
    Tempo 5-10 minuti a costo zero.
    Una raccomandazione, se prendete la decisione d’installare un impianto,
    cercate di valutate soprattutto la professionalità dell’installatore.
    vero in parte, perché poi subentrano altri fattori
    come una fornitura di gas + scadente (specie d'inverno),
    che ti porta ad avere qualche problema d’irregolarità specie al minimo.
  13. Jacky
    13,706
    710
    Dec 7, 2006
    ex 330ci
  14. iamback
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Ho fatto tanti km a gps con la mia ex auto, l'impianto era un jtg....quando capitava gas sporco al massimo consumava di +...Però qui entriamo in una differente tipologia di impianto, gas liquido. Non avevi la centralina, tutto era controllato da quella della benzina. Le prestazioni erano identiche e al banco leggermente superiori, i consumi di 0.5 km/l superiori.
    Purtroppo ad altre persone con la stessa auto e lo stesso impianto non è andata così, cambiato installatore, riforato i collettori, tutto si è sistemato...
  15. James_STi
    James_STi Collaudatore
    423
    Este -PD-
    Z4 E85 2.5i
    no, sto a padova e il 318i è mio, il 320d del babbo, entrambi E46, ma la mia è più bella :D
  16. class
    class Amministratore Delegato BMW
    2,641
    49
    Nov 4, 2005
    E46 Touring + E91 325i
    Presente due 318i Touring E46,uno 143cv Restyling e l'altro 118cv Pre-restyling!
  17. iamback
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Bello bello!! Azz....mi sa che xò sono l'unico che va con il 316...ancora non si presenta nessuno!
  18. class
    2,641
    49
    Nov 4, 2005
    Ma il 316 lo facevano touring?Cmq i due motori sono completamenti diversi,il 118 cv ha tanta coppia e poca progressione,il 143 cv essendo 16v in alto va il doppio.
    Il 118 cv fatica a raggiungere i 200km/h,ha un bel momento di inerzia intorno i 185/190 km/h,poi in falso piano tocca i 210km/h,mentre il 143 è molto più rapido a toccare i 200km/h e in leggeri falsi piani mi ha toccato i 222/3km/h!!!!!Per i consumi medi nel misto città-provinciali-raccordo siamo sui 10,5km/l per il 118cv e 11.5 km/lper il 143cv..........
  19. iamback
    1,399
    33
    Oct 23, 2006
    Milano
    BMW i3 120Ah
    Deve essere bello il 143......
    Non so se il 316 lo facevano touring...cmq voglio sapere assolutamente la differenza tra 316 e 318. Se è solo questione di mappatura come penso.
    La mia arriva cmq a 200.........
  20. class
    2,641
    49
    Nov 4, 2005
    Vedrai che saranno differenze oltre che di elettronica,soprattutto di aspirazione e impianto di scarico
