posizione amplificatore
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da spaceone23, 18 Agosto 2007.
  1. spaceone23
    spaceone23 Aspirante Pilota
    49
    7 Settembre 2006
    Bmw 320d E46
    ciao ragazzi
    allora sulla mia berlina ho un ampli 4 canali ma ho seri problemi su dove metterlo prima lo avevo messo nel baule in alto ma non mi soddisfaceva ora l'ho messo dietro lo schienale ma appena qualcuno si siede dietro l'ampli si stacca
    voi dove lo tenete non ditemi negli sportelli dentro il baule perche non li ho
    ciao grazie
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Uno lo tengo sullo schienale dei sedili posteriori accanto al subwoofer che pilota. Visto che la mia è una 3 porte gli altri due sono ai lati dei passeggeri posteriori sotto i fianchetti laterali.
  3. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    io adesso ne ho 2 nel baule in alto con un ascia di legno moquettato, dopo devo fare l'ascia da poter mettere in verticare dietro lo schienale
  4. spaceone23
    49
    7 Settembre 2006
    Bmw 320d E46
    grazie delle info ragazzi..........
    ma non c'è nessuno con una berlina che ha su l'ampli...dico così perchè lo schienale del coupè e diverso invece sulla berlina e in acciaio
  5. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    non ho un E46 ma magari un idea te la posso dar lo stesso, io ne ho posizionato uno sotto la cappelliera e uno su un fianchetto del baule..:biggrin:
  6. spaceone23
    49
    7 Settembre 2006
    Bmw 320d E46
    dentro la cappelliera ci avevo pensato anche io ma la vedo dura....insomma non sembra smontarsi molto facilmente
  7. Waterskier
    Waterskier Secondo Pilota
    779
    1 Ottobre 2005
    535d F11 futura
    prova a sollevare la moquette nel bagagliaio lì c'è un pò di spazio tra la ruota di scorta e il sedile post. se l'ampli è piatto dovresti riuscire ad infilarcelo.
  8. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    no non dentro, ma sotto.. è stato applicato un pannello in legno alla cappelliera e li fissato l'amplificatore... certo porta via un po di spazio in altezza però mi sembra una buona soluzione
  9. spaceone23
    49
    7 Settembre 2006
    Bmw 320d E46
    capisco magari allora mi dici di mette un qualcosa di legno e di fare un sorta di cassettino giusto?
  10. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ti metto una foto che rende sicuramente meglio delle spiegazioni :biggrin:
    in pratica sono stati montati dei pannelli in legno rivestito di moquette sia sotto la cappelliera che sul fianchetto e a questi sono stati montati gli amplificatori..
    su quello della cappelliera nel mio caso c'è anche il condensatore e la centralina dell'autoradio..
  11. spaceone23
    49
    7 Settembre 2006
    Bmw 320d E46
    ok ok capito bene mi farò fare un progetto del genere anche se speravo di poterlo fare da me così da sepndere qualcosina in meno
  12. Picchio.74
    Picchio.74 Kartista
    187
    1 Novembre 2007
    BMW 320 CI 2003 GPL
    Ma qualcuno sa dirmi dove si monta l'amplificatore originale dell'Harman Kardon sul 320 CI
