posizione amplificatore
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da vince59, 26 Novembre 2009.
  1. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Estratto dal WDS:
    Sistema altoparlanti
    Nei sistemi di altoparlanti sono disponibili tre sistemi di altoparlante. Il sistema stereo si distingue dai sistemi HiFi e TopHifi per la connessione diretta degli altoparlanti alla radio, senza interposizione di un amplificatore.
    Breve descrizione dei componenti
    Sistema stereo (dotazione di serie):
    2 altoparlanti nelle porte anteriori
    2 altoparlanti subwoofer anteriori sotto i sedili
    Sistema Aktiv-HiFi
    2 altoparlanti per i toni medi con altoparlante per toni alti integrato nelle porte anteriori
    2 altoparlanti per i toni medi nelle porte posteriori
    Amplificatore Hifi con
    -equalizzazione specifica al veicolo
    -separatori di frequenza attivi
    Sistema Top Hifi Aktiv
    Altoparlanti come per il sistema HiFi Aktiv ed in aggiunta::
    2 altoparlante per toni alti nel triangolo dello specchio anteriore
    2 altoparlanti per i toni alti nelle porte posteriori
    Amplificatore Top Hifi con
    -compensazione dell'acustica del veicolo in funzione della velocità di marcia mediante intervento sulle varie frequenze sonore
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2009
  2. vince59
    vince59 Secondo Pilota
    742
    4 Marzo 2009
    Stelvio 4WD 284 HP benzina - X3 - X1
    Estratto dal WDS:
    Sistema Aktiv-HiFi
    -compensazione dell'acustica del veicolo in funzione della velocità di marcia mediante intervento sulle varie frequenze sonore [/quote]
    Danié, il mio post è stato aggiornato, cmq non è che aiuta molto postare il WDS che ho già consultato e trovato- ovviamente - le medesime info.
    Vista la descrizione che ho fatto, a questo punto il mio sistema in teoria non esiste ...:-k
    Ripeto 4 casse (probabilmente coassiali o fullrange) sulle portiere e due sotto i sedili. No equalizzatore parametrico, si aumento di volume in marcia. modulo radio ritengo BM54 con cd singolo e caricatore 6cd monitor da 16:9 con navi high...allora?
    Ripeto la domanda dove sta l'ampli???? :-k:-k
  3. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    e Santo uomo......non ti inalberare.... il tuo impianto è identico al mio ti stò verificano il sistema, secondo me noi abbiamo gli 8 altoparlanti che per logica non possono essere amplificati dall'autoradio, quindi:
    4 altoparlanti sulle port ant.
    2 altoparlanti sulle port post.
    2 sub sotto i sedili
    e a questo punto dentro il vano sub (sotto i sedili ant) abbiamo un ampli per il canale dx e un ampli per il canale sx.
    Però non sono sicuro stò ancora cercando.
  4. vince59
    742
    4 Marzo 2009
    No, tranquillo non mi inalbero è che dalla forma scritta nn si percepisce bene il tono. Ma mi fa incaz... che nn trovo l'ampli!!! :evil:
  5. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    noooo
    questi sono i woofer/sub, vengono mossi dalla radio (sul base) lavorano a una frequenza diversa c'e' un filtro sul medio
    16cm
    20cm (top hifi)
    e guscio
  6. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    lo stò cercando anche io chi lo trova avvisa l'altro.
    Comunque prima di smontare i sub voglio rivedermi i schemi, perchè quanto detto l'ho letto proprio sul wds.
  7. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    il sistema base però ha solo 4 altoparlanti noi ne abbiamo 8!
    il sub da 20 cm stà dentro lo stesso involucro del 16 cm?
    Grazie per le info
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    8 se avete l'HIFI, avete anche un ampli, ma amplifica tutto non solo i sub
    si il 20cm sta' nel guscio originale, io li ho sostituiti, mi avevano procurato il guscio sbagliato, cambiano gli attacchi anche da anno a anno, ma dopo il primo momento preso dal panico ho visto che sono perfettamente intercambiabili
    :wink:
  9. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    il problema è che come dice Vincenzo sto cappero di ampli non si trova! è vero che io non ho smontato il rivestimento posteriore lato sx per vedere bene ma ho infilato uno specchietto e non ho visto nulla, mah.
    Ma i sub da 20 cm quanto li hai pagati? e se dovessi mettere che sò 2 bei ciare o JBL secondo te entrerebbero nel vano?
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    e' dentro il rivestimento
    i 20cm li vendo, ma sarei di parte a parlarne qui, se vuoi in PM
    i gusci sono profondi 53mm circa non ci entra un woofer tradizionale, alcuni hanno montato dei rainbow x200 con un adattatore in legno e spessorando leggermente le guide dei sedili, mi sembra 8/10mm, fanno piu' pressione ma scendono meno in frequenza degli originali, infatti erano affiancati da un sub tradizionale
    :wink:
  11. vince59
    742
    4 Marzo 2009
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    dovrebbero essere largabanda, sulla s1 sono cosi' il tw dovreste averlo a triangolo specchietto
  13. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
  14. vince59
    742
    4 Marzo 2009
  15. vince59
    742
    4 Marzo 2009
    Il WDS dice che sono due vie separate io ho dubbi perchè si intravede solo un foro, ma sicccome anche lo scehma elettrico dice due vie...penso ad una coassiale. Nel triangolo specchietto non c'è nulla.
  16. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    occorre smontare per forza!!! rivestimento lato poteriore sx e rivestimento sportello ant + sportello post.
    Lo fai tu o lo faccio io?
  17. vince59
    742
    4 Marzo 2009
    Dani, ti pago la colazione... se lo fai tu. Io ho posato l'auto nel box ieri sera. l'ho salutata stamattina e se ce la faccio la rivedo venerdi sera!
    E speriamo che non piova che sono in scooter! :mrgreen: Ti posso parlare invece di cosa c'è dietro il vano portaoggetti che ho rimosso per interventi sul circuito elettrico....si ma l'ampli dov'èèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè????
  18. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Lo faccio dopo che mi dici cosa hai in mente! sono curioso.....
    se lo trovo dove penso sia, altro che colazione devo smontare mezza macchina........poi me tocca fà un reportage "dov'è l'amplificatore della X3".......
  19. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Vincè ho trovato tutto.
    Avevo ragione nel mio primo post:
    8 altoparlanti
    2 tweter ant pilotati dall'autoradio;
    2 medi ant pilotati dall'autoradio;
    2 medi post. pilotati autoradio;
    2 sub woofer con filtro passabasso e amplificatore mono 1 per canale;
    Totale 8 altoparlanti i sub sono amplificati.
    Nix ampli sul retro.
    P.S. secondo me poi i sub indicati non sono nemmeno sub sono solo woofer!
    Trovato sul TIS istruzioni impianto audio; riferimento radio stereo amplificatore.
    Va bene il cornetto e il cappuccino...:razz:
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se la griglia e' rettangolare sono in fianco come da schema postato,
    se ha un ampli mono allora X3 e' diversa da tutte le altre
    :wink:
