posizionare resistenze per luci led
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da falcodellastrada, 3 Ottobre 2012.
  1. falcodellastrada
    falcodellastrada Primo Pilota
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Scorrendo sulla baia,
    ho trovato questi link in cui addirittura parlano di luci led per ANGEL da 25w :eek: per e60 fino al 2007
    http://www.ebay.de/itm/Super-LED-Ma..._Autoteile&hash=item58964e06cb#ht_9590wt_1186
    e di luci led HB4 per fendinebbia
    http://www.ebay.de/itm/HB4-LED-Nebe...tDomain_77&hash=item4169f74f8a#ht_1802wt_1190
    Ma viste le potenze le resistenze devono essere belle grosse e devono anche riscaldarsi moltissimo. (vedi foto ANGEL)
    Ora mi chiedo ma dove si può mai collocare una resistenza così grossa? evitando anche che la temperatura elevata sciolga qualcosa?
    Qualcuno di voi si è avventurato in queste lampadine? :-k
  2. ciba
    ciba Secondo Pilota
    710
    31
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
  3. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    Ciao,
    scusa ma io non ho il problema dello sfarfallio, il mio problema è che se metto gli angel da 10W per esempio questi nell'inserzione fanno vedere uno scatolotto che forse fa quello che tu mi dici o serve anche per la potenza maggiore; quindi chiedevo a tutti quelli che le hanno montate dove avessero collocato questa resistenza o scatolotto nella parabola o forando il coprchio e portandola fuori per eventuali surriscaldamenti?
    Grazie per la segnalazione
  4. ciba
    ciba Secondo Pilota
    710
    31
    9 Febbraio 2010
  5. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
    forse io non sono molto preparato sui collegamenti,
    ma nel mio caso mi trovo a dover comprare del led per angel e quindi mi ritrovo alla scelta di prendere quelli da 3w oppure salire di potenza 10w o addirittura 25 con il grosso problema che i led hanno inserito un contenitore cilindrico o rettangolare dove presumo ci sia la resistenza che comunque non potrei modificare ma lascerei originale che mi pongo il dubbio di dove piazzare
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    a parte il fatto che i led da 10 e più watt, assorbono abbastanza da ingannare il check senza resistenze, e che lo scatolotto in questione, dovrebbe avere un circuito per pilotare il led, anche se questo scalda molto, resta fuori dal faro, mica devi metterlo all'interno.
    e comunque, lascia perdere, sono già stati provati, sia questi che altri, e non sono quello che credi.
    leggi qua:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?231155-Led-mtec-3.0-6watt
  7. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    :-k25 watt ?? Boh, io con 2 lampade da 20 w negli angels di serie ho mandato in blocco la centralina luci.. Se tanto mi da tanto, questi faranno lo stesso#-o
  8. falcodellastrada
    1.012
    17 Dicembre 2004
    BMW E60
