Portiere posteriori bloccate E90
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Luca330xDrive, Apr 16, 2022.
  1. Luca330xDrive
    Luca330xDrive Kartista
    116
    Bmw 330d xDrive
    Buongiorno ragazzi ho la portiera posteriore lato guida che da fuori non si apre ma solo dall’interno, questo già da un po’ di mesi, proprio ieri si è bloccata anche la portiera posteriore lato passeggero ma in modo più grave non si apre ne da dentro ne da fuori…
    Le portiere anteriori per ora funzionano bene.
    È un problema di qualche centralina?
    Sono preoccupato più che altro per quella bloccata completamente che non so come fare per aprirla.
  2. bixiomauri
    4,795
    1,695
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Probabilmente gli attuatori delle portiere "inctiminati" sono andati e da sostituire.
    Leggi qui se trovi soluzioni...
    https://www.bmwpassion.com/forum/search/99768415/?q=portiere+bloccate&o=relevance
    e qui:
    https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=BMW+E90+portiere+bloccate
    P.S.
    come smontare il blocco attuatore per la sostituzione (sostanzialmente,quasi sempre si rompe il perno vite senza fine oppure l' ingranaggio di plastica internamente,che agisce sul motorino elettrico.)
    Esistono anche kit di ricambio volendo...sulla baia o similari..ma devi smanettare un pò...ma MINOR spesa!
    Oppure cambio completo di tutto il blocco serratura \ attuatore completo,specifico per ogni portiera\e...e son dolori al portafoglio se vai in BMW.
    Se opti per tale soluzione e spender "meno" ,meglio ricambi after market,es. su autodoc e siti simili...importante acquistare i ricambi con codice categorico corretto in base all' auto e portiera incriminata!
  3. Luca330xDrive
    116
    Bmw 330d xDrive
    Grazie mille davvero!!
    Ho già provveduto ad ordinare il kit completo per porta sx e dx su Amazon!
    L’unico vero problema però rimane la porta posteriore lato passeggero che non si apre ne da dentro ne da fuori e risulta impossibile o quasi rimuovere il pannello a portiera chiusa, qualche consiglio?
    In quella posteriore lato guida no problem perché almeno da dentro si apre e il pannello lo posso togliere ..
  4. Bmw_pugliese
    6,415
    3,368
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Un bel problema. Forse conviene smontare il divano posteriore
  5. Luca330xDrive
    116
    Bmw 330d xDrive
    Eh mi sa che forse è l’unico modo per avere un po’ di spazio in più per levare il pannello anche a portiera chiusa!
  6. bixiomauri
    4,795
    1,695
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
    Anch' io penso sia l' unico modo per ricavarsi un pò di spazio per smontare il pannello.
  7. bixiomauri
    4,795
    1,695
    Nov 21, 2016
    Emilia Romagna
  8. Luca330xDrive
    116
    Bmw 330d xDrive
    Problema risolto smontando e aprendo le serrature per cambiare la rotella all’interno più altri 2 pezzi di plastica presenti nel kit preso su Amazon, risolto entrambe le portiere con 24€.
    P.S. Un lavoraccio comunque …
    bixiomauri and Bmw_pugliese like this.
