portiera posteriore bloccata
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da vic2000, 25 Settembre 2008.
  1. progettosuono
    progettosuono Kartista
    55
    2 Giugno 2009
    bmw 318i
    Portiera posteriore destra bmw 318i 4 porte del'92. Mi sono accorto che non si chiudeva più con la centralizzata ed ero costretto a chiuderlo manualmente con pistoncino di plastica. Sono andato allo scasso ed ho smontato l'intera serratura col motorino (ho sudato parecchio), torno a casa e... stupore, la porta non si apre più. Ormai sono due mesi che è così. Non si è mai più aperta nemmeno per sbaglio. Neanche se forzo il pistoncino. Riesco a smontare il pannello interno dello sportello senza prima aprirlo?
  2. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    volendo si, ma ti salteranno alcuni ganci in plastica. Togliendo il pannello, devi tirare la parte superiore che è incastrata a dei gancetti orizzontali e poi alzare sopra per via del pistoncino. Fai leva con un cattiavite i lati per sganciare i ganci in plastica per salvarne qualcuno
  3. busyman82
    busyman82 Aspirante Pilota
    20
    27 Agosto 2011
    316i E36
    ciao, magari se togli il sedile hai un po' di spazio in +
    sotto la maniglia ci sono 2 tappi che coprono le uniche (mi pare) 2 viti a chiavino francese, se originali
    cmq una cosa che si deve avere di obbligo e' una bustina di ganci dei pannelli, in bmw li pagai una manciata di spiccioli (ne presi 2 buste ma si finiscono come le patatine). quando vai a prenderli portati uno di quelli originali. noterai inoltre che i nuovi hanno una plastica di differente consistenza, ma...sempre meglio di quelli di concorrenza (forse), bisogna pur accontentarsi sulle piccolezze...
    se hai difficolta' facci sapere, comunque il problema mi pare identico al mio, se non vuoi complicarti troppo l'esistenza prova a cambiare solo il motorino elettrico. occhio che se smonti la maniglia esterna dopo potrebbe rimanere un segno attorno alla guarnizione.
    cmq leggi con molta molta attenzione tutto questo post dall'inizio, non e' una cosa per niente semplice, il pannello ecc non si possono considerare neppure delle difficolta' al confronto :-)
    p.s: c'e' una prova che potresti fare e se funz ti consentirebbe di aprire lo sportello per lavorarci meglio
    dopo avere staccato il motorino dalla serratura riattacca le leve dell'apertura manuale e prova se funziona con il motorino staccato dalla serratura
    questa e' una cosa alla quale non ci avevo pensato a suo tempo, ma sarebbe di grande importanza sapere se va per fare poi un'altra cosa, insomma risolvere forse anche senza comprare i pezzi perche' ho il dubbio che si incastra il gancio del motorino, non che si rompe. cmq fai questa prova. ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Ottobre 2011
  4. JerryGarcia
    JerryGarcia Collaudatore
    458
    20
    5 Luglio 2004
    320d F34 M, 325d E91, 320d E91, 318i E46
    Salve, riprendo questo thread per segnalare questo problema su E91 2007 325d:
    1) chiudo con telecomando tutte le portiere - e si chiudono
    2) riapro con il telecomando ma si aprono 3 porte su 4 (posteriore dx resta chiusa)
    3) se richiudo tutto si chiude (quella chiusa ovviamente era già chiusa) e se riapro quella resta chiusa
    4) devo aprirla dall'interno
    Ho controllato il settaggio per la sicura bambini ma non è quello.
    Mi pare questo problema sia diverso dai precedenti. Penso di aver bloccato quella portiera specifica in uno stato di trance e non so come disattivare la cosa. Almeno, questo quello che credo.
    Qualche suggerimento?
    Grazie.
  5. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao.
    Potresti postare la tua domanda nella sezione esatta, magari a qualcuno è già successo il problema.
    Comunque, dal mio modesto punto di vista, potrebbe essere proprio l'attuatore che funziona a "senso unico".
    Sulla mia quello di DX spesso si chiude ma non si apre, ed è proprio l'attuatore a fare il problema.
  6. JerryGarcia
    458
    20
    5 Luglio 2004
    Grazie della risposta, in effetti ho postato qui perché è l'unico thread dove ho trovato una argomento simile ed in genere, se posso, resto su quel thread. Proverò a metterlo su E90/91.
    Grazie.
