Portiera posteriore bloccata... | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da PiKappa, 25 Agosto 2007.
  1. PiKappa
    PiKappa Aspirante Pilota
    12 Dicembre 2006
    BMW 320i
    Ciao a tutti,
    ho un problema che solo voi (e forse una smerigliatrice....) può risolvere...
    Solo un felice possessore di una BMW e36 320i touring da un bel po' di anni...
    Ieri sera salgo in macchina, e un mio socio, che tentava di salire dietro di me, mi dice che la portiera nn si apre. Il solito problema della centralizzata penso io...faccio per sollevare la sicura....ma questa torna giù....e la porta nn si apre...neanche dall'interno.... :eek:
    La chiusura di quella portiera era un po' di tempo che faceva i capricci, ma il meccanica m'ha sempre detto: tienila così com'è che cambiarla è un casino....malnato....
    Ora mi ritrovo con la touring a 4 porte.....
    Oggi ho "trovato" in giro il manuale di servizio della e36 che dice che per smontare la serratura dietro bisogna levare il pannello (e fin qui no problema...anche a portiera chiusa), levare il finestrino (fattibile anche a portiera chiusa), svitare le due viti che stanno vicino al gancio. Ecco. Qui è il casino. Come faccio a svitarle se stanno chiuse tra due lamiere???
    Avete qualke suggerimento/idea/preghiera da darmi?
    Grazie mille a tutti! :wink:
  2. PiKappa
    12 Dicembre 2006
    BMW 320i
    Non c'è nessuno che mi sa aiutare? :(
  3. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ti consiglio di potarla da un conc bmw non è cosi semplice
    devi prima togliere il pannello togliere la guarnizione giroporta per creare spazio per smontare il pannello poi togli il rivestimento di plastica
  4. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    dopo si cerca di sollevare con un cacciavite molto lungo o un gancio la centralizzata di colore nero(e quella che e bloccata no la parte meccanica)
  5. PiKappa
    12 Dicembre 2006
    BMW 320i
    Io ho smontato pannello e tutto, però nn riuscendo a vedere com'era fatto il blocco di chiusura e nn sapendo com'era fatto nn sapevo dove infilare il cacciavite...sospettavo che ci fosse un gancio o qualcosa, però nn sapevo dov'era....
    Quindi ci dev'essere un gancio sul lato rivolto verso l'interno dell'abitacolo?
    Ora vado a smontare il pannello..... :P
    Grazie mille! Se hai altre info sono qua! ;)
  6. PiKappa
    12 Dicembre 2006
    BMW 320i
    Uhm, non riesco a capire bene quale sia la leva...il problema è che bisogna andare alla cieca e con il cacciavite (o ferro simile) non si ha sensibilità...
    Per arrivarci con la mano bisogna togliere il piantone del finestrino...in settimana magari lo faccio...ho per le mani il manuale di servizio, quindi so dove mettere le mani e come :P
    Piuttosto, qualcuno è interessato? Sono 800 pagine di pdf...è spiegato più o meno tutto quello ke si può smontare sulle nostre e36....
    Ciao
  7. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Mi riallaccio a questa vecchia discussione x non aprirne un altra:
    io devo smontare il pannello posteriore sinistro x ripararlo che si sta gonfiando tutto con l'umidita, e non e piu tenuto bene dai fermi superiori, pero io non so come si fa a levare sta cavolo di maniglia di alzavetro manuale che ho, se qualcuno di buon quore mi spiega come si fa gliene sono grato grazie a tutti!!
  8. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Tirando, credo. A meno che non abbia un tappo al centro.
  9. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    la maniglia dovrebbe avere un tappo al centro rimuovilo con un piccolo cacciavite a taglio sotto troverai una vite molto probabilmente torx
  10. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    R: Portiera posteriore bloccata...
    Confermo, smontate più volte quando avevo la berlina ;-)
    Blosione da Tapatalk
  11. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    riconfermo anche io
