Portellone posteriore si apre da solo
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da m79, 5 Marzo 2020.
  1. m79
    m79 Aspirante Pilota
    5 Marzo 2020
    Capraia e Limite sull Arno
    Bmw serie 3 f31
    Ciao a tutti, ho un problema con il portellone della mia bmw serie 3 f31... sarò più preciso: mi è successo (3 volte negli ultimi 10gg) che mi ritrovo il portellone aperto dopo aver parcheggiato l'auto. La prima volta pensavo d'aver premuto il tasto del telecomando inavvertitamente...da li in poi ci sono stato attento (al telecomando intendo) e a distanza di alcuni gg è successo nuovamente altre 2 volte...
    Qualcuno ha avuto problemi simili ed eventualmente come ha risolto? Consigli a riguardo?
  2. Morimax
    Morimax Aspirante Pilota
    29
    1 Febbraio 2020
    Brescia
    316d touring luxury
    Anche a me è successo una volta ma pensavo di aver premuto il pulsante inavvertitamente....
    D'ora in poi ci farò più attenzione
    Comunque seguo con interesse
  3. gebnut
    gebnut Aspirante Pilota
    2 Settembre 2009
    320 d touring
    é successa la stessa cosa a me ieri , la cosa strana è 1° che è già la terza/quarta volta che me lo fa , 2° sempre nello stesso parcheggio di un supermercato e mai in altri posti , 3° la prima e la seconda volta ho pensato che avrei potuto premere il tasto di apertuta involontariamente avendo la chiave in tasca ma dato che il portellone era completamente aperto avrei dovuto non solo premere il tasto apertura ma tenerlo premuto fino alla apertura completa , altrimenti si ferma nel punto che ha raggiunto in quel momento , solo premendo il tasto sul portellone si apre o chiude completamente con la sola pressione . Senza contare che dopo qualche mese dall'acquisto ( comprata usata dalla Germania ) il portellone non si apriva , è stato sostituito il blocco serratura ed ora funziona a volte , che poi si apra quando non richiesto è il colmo direi !
  4. wewwo
    wewwo
    28.445
    4.624
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @gebnut :biggrin:,
  5. BMW_AR
    BMW_AR Kartista
    90
    8 Settembre 2022
    Arezzo
    BMW 318d
    A me in un anno è successo almeno tre volte di tritrovarmi con il portellone aperto!!! :fear](*,)
    Ho sempre dato la colpa al tasto delle chiavi premuto inavvertitamente dato che le tengo in tasca, però in effetti fa abbastanza strano...
    (Comunque a me dal tasto il portellone si apre completamente, mi pare si possa anche impostare quanto si deve aprire)
    A gebnut piace questo elemento.
  6. THOMAS73
    20.657
    23.482
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    si può regolare su più posizioni
  7. gebnut
    2 Settembre 2009
    320 d touring
    Appena successo di nuovo sempre nello stesso posto ,ovviamente nel dubbio sono stato attento di non premere il tasto inavvertitamente !
  8. Lucida04
    7.434
    2.703
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non è che c'è una impostazione che li fa aprire un un certo luogo come lo sbocco delle porte?
  9. gebnut
    2 Settembre 2009
    320 d touring
    Non credo esista una simile funzione che io sappia .
  10. Lucida04
    7.434
    2.703
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Prova a verificare tra le impostazioni perché dopo un anno e mezzo ogni tanto io scopro novità
  11. THOMAS73
    20.657
    23.482
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il ho scoperto dopo 9 anni che sulla mia c’è l’asta per controllare l’olio :haha
    A gebnut e Lucida04 piace questo messaggio.
  12. gebnut
    2 Settembre 2009
    320 d touring
    Ma dai anch'io ero convinto non ci fosse , e il mio meccanico mi ha sempre detto che non c'è , io ce l'ho da meno di un anno , dove si trova ?
  13. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Potrebbe essere una radio frequenza simile nella stessa zona. Un paio di volte è successo anche a me di trovare la macchina chiusa e il portellone aperto.
  14. gebnut
    2 Settembre 2009
    320 d touring
    Si infatti è quello che ho pensato anch'io , almeno so che non sono l'unico al quale è successo , grazie .
  15. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    926
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Guardando il vano motore sta sul lato destro vicino al filtro olio ha il pomello nero per quello non ci si fa caso
  16. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Nella politica delle nuove BMW, il guidatore deve solo guidare e basta, appena trovano il modo di far rifornire il liquido lavavetri dall'abitacolo, bloccheranno anche l'apertura del vano motore :mrgreen:
    Quindi il livello dell'olio si controlla solo tramite iDrive ](*,)
    L'astina è in incognito, un pomello piccolo nero, alla base del parabrezza, centro motore leggermente lato guidatore :biggrin:
    PS l'iDrive segna un livello leggermente diverso dall'astina, ossia segna di più, sulla mia l'iDrive segna 100%, sull'astina sono circa a 4/5 :-k
