BMW Serie 3 F30/F31/F34 Portellone posteriore non si solleva!
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da sordido, 29 Ottobre 2019.
  1. Drifting
    Drifting Aspirante Pilota
    19
    4 Febbraio 2020
    Bergamo
    XDrive28i F31
    Dici?Il tizio che me l’ha venduta nn me ne ha parlato penso che nn lo sapesse nemmeno lui...comunque appena ho tempo ci guardo....:-k
  2. THOMAS73
    20.388
    23.316
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    È strano che uno non sia a conoscenza di questa comodissima peculiarità delle touring bmw, ma addirittura due....#-o
  3. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    F36 420d /E39 520i Rest /Ex: E85-E46-E36
    Ciao a tutti mi accodo alla discussione... Ho una F36 del 2016 con portellone elettrico che fa qualcosa di strano. Allora lui funziona regolarmente, si apre e da quando l'ho programmato anche chiude da chiave, pulsante interno e dal baule tranne quando lascio l'auto in sosta.
    Dopo una sosta di almeno una decina di minuti, se provo ad aprirlo lui si sgancia ma nn si alza e il brutto è che una volta sganciato non viene rilevato come aperto dal computer di bordo nemmeno se lo sollevo a mano di una decina di centimetri. Se insisto con il pulsante di apertura, sento i colpetti elettrici ma nn si apre. Se lo riaggancio chiudendolo a mano riprende a funzionare.
    Mi sono fatto la diagnosi con ISTA e mi dice: "REM_20 Code 0x804840 Central locking drive, tailgate: tailgate contact defective."
    Pensate possa essere il problema della famigerata serratura?
  4. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    F31 316d Touring Business Advanced
    Domattina, dopo quasi un anno di ripensamenti, vado a farmi "derubare". 700 e passa euro ma (almeno) mi fanno un lavoro in garanzia. Centralina+serratura+motorino sono da cambiare.
  5. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ciao ma quindi ti si sbloccava la serratura e poi non si sollevava? Capitava sempre?
    Da me ogni tanto si sblocca ma nn si solleva. Lo spi go giù così il soft touch lo richiude e a quel punto funziona regolarmente..
  6. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Non ricordo se l'ho già scritto, nel dubbio lo riscrivo :)
    Si era bloccato l'anno scorso in estate e fino ad oggi ho sfruttato il lunotto che si apriva indipendentemente. Ora però non posso piu aspettare perchè ho esigenza di caricare grandi bagagli spesso e quindi mi tocca fare il lavoro. Si era bloccato l'anno scorso, appunto e me lo avevano sbloccato loro temporaneamente (con qualche escamotage) dicendomi che si sarebbe ribloccato perchè era comunque rotto il pezzo. E infatti qualche settimana dopo si era ribloccato. Il problema è che non si è più risbloccato in nessun modo, l'ho fatta vedere a mille meccanici ma tutti mi hanno detto che era un lavoro complicatissimo e mi avrebbero dovuto smontare (addirittura) il cielo e probabilmente mi avrebbero dovuto rompere delle plastiche. A quel punto ho pensato di aspettare e farmelo fare direttamente in BMW. Chiaramente non c'è mai stato modo di sbloccarlo perchè la F31 non ha un sistema di sbloccaggio manuale.
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  7. Grey
    Grey Secondo Pilota
    907
    140
    15 Gennaio 2008
    Verona
    Ok chiaro, la mia sgancia ma non alza. Anche la mia F36 non ha lo sblocco manuale pur essendo previsto, forse è il caso che lo metta o lo creo con un filo freno da bicicletta.. È un semplice cavetto con maniglia ma se c è qualche problema elettronico torna utile. Probabilmente è un optional per altri mercati tipo Usa perché perché anche per F31 lo sblocco manuale sarebbe il ricambio codice
    51247249683
  8. Marco Ciarelli
    Marco Ciarelli Secondo Pilota
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    320d Sport Line F31 LCI 190CV ZF8HP
    Anke le mie due E46 del 2000 e 2001 lo avevano, dalla E46 in avanti non ricordo di averne vista una senza, le precedenti non sò...
  9. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    10 Agosto 2017
    Alla fine della fiera ho fatto fare il lavoro in BMW. Ho speso 708 euro e mi hanno cambiato serratura, motorino e centralina del cofano (non sapevo il cofano avesse una centralina).
  10. Marco Ciarelli
    670
    159
    3 Luglio 2020
    TEramo
    Purtroppo le officine ufficiali soprattutto e alcune altre hanno imparato che non conviene cercare il guasto e se possibile ripararlo, ma ti sostituiscono tutto quello che riguarda il presunto difetto e a volte anche altro che non c'entra, il risultato è garantito ed il "salasso" anche, massima resa massima spesa, minimo sforzo.
    A bixiomauri, Peloponnesiaco, THOMAS73 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  11. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Riesumo questo post per non aprirne un altro altrimenti si incazz......no. Anche io da qualche mese ho il portellone bloccato ed ivi anche il lunotto sono riuscito a sbloccarlo e questo magari può tornare utile anche ad altri smontando l attuatore serratura che si trova sul fianchetto sinistro quello dove c'è il kit di primo soccorso per intenderci. Tirando giù i sedili si accede all'interno del fianchetto dove alloggiato appunto questo pezzo si svitatano le viti torx si apre e all'interno c'è una parte elettrica e una meccanica la parte meccanica è azionata da un motorino elettrico quelli classici a 12 volt, che a sua volta comanda la serratura elettrica tramite cavo in acciaio classico, se si sposta il motorino verso di voi quindi all'esterno il meccanismo rilascia il cavo, di conseguenza sblocca la serratura e il portellone e sganciato e ovviamente rifunziona anche il lunotto. Nel mio caso rimettendo nella sua sede il motorino il portellone e tornato a funzionare ho fatto le prove con lattuatore aperto e ho notato che dal motorino usciva del fumo, e il portellone si è ribbloccato, ovviamente ho rifatto la procedura di cui sopra e si e risbloccato. Quindi credo che il problema sia proprio l'attuatore o meglio ancora un motorino elettrico da 10 euro. Cmq oggi ho ordinato il ricambio vi terrò aggiornati sull esito
    A Adamo082 e THOMAS73 piace questo messaggio.
  12. Adamo082
    Adamo082 Aspirante Pilota
    37
    20 Agosto 2018
    Prato
    BMW 318 d
  13. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Ciao adamo al momento come detto sopra sono riuscito a sbloccarlo e a far rifunzionare il lunotto....domani mi dovrebbe arrivare lattuatore di ricambio appena lo sostituisco vi aggiorno se riesco posto anche due foto
    A Adamo082 piace questo elemento.
  14. Adamo082
    37
    20 Agosto 2018
    Prato
    BMW 318 d
    Il lunotto era bloccato?il funzionamento è prettamente meccanico presumo quindi ciò che hai scritto nel post precedente di accedere zona vano kit soccorso è riferito all'apertura della bauliera ,mi confermi?
  15. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Nella zona vano kit soccorso si trova lattuatore che comanda la serratura che ti permette smontandola di sbloccare il portellone e di conseguenza il lunotto a me era bloccato sia il portellone che il lunotto quando pigiavo il tastino non succedeva nulla il funzionamento e sia meccanico che elettronico. A te che difetto fa? a me dava limpulso di aprire ma nn sganciava la serratura
  16. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
  17. Adamo082
    37
    20 Agosto 2018
    Prato
    BMW 318 d
  18. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Si anche a me stessa cosa una volta sbloccato anche da idrive torna tt normale poi rifunziona per un po ma poi si ribblocca per quello uso solo il lunotto al momento. se hai un po di manualita prova a sbloccarlo dall attuatore io appena arriva il pezzo mi metto all opera e vediamo postero anche delle foto cosi sara piu di aiuto
  19. Fabry78
    925
    130
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
  20. Adamo082
    37
    20 Agosto 2018
    Prato
    BMW 318 d
    Ok grazie mille Fabry per ora, manteniamoci in contatto ti farò sapere anche io se riesco a sistemare il problema.
    Grazie per ora
