BMW Serie 3 F30/F31/F34 Portellone posteriore non si solleva!
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by sordido, Oct 29, 2019.
  1. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    Aug 10, 2017
    F31 316d Touring Business Advanced
    Ciao a tutti, sono disperato. il portellone posteriore della mia F31 non si apre più. Da l'impulso ma non si solleva. Il mio meccanico di fiducia lo ha visto ma non è riuscito a risolvere. Ho portato la mia auto alla BMW ma (oltre a 100 euro di costo per diagnosi) mi hanno comunicato che (facendomi uno sconto) dovrebbero cambiarmi sia la serratura che il comando (lo chiamano "soft plus" o una cosa del genere, non ho capito). Mi hanno chiesto 800 euro!!!! E' roba da pazzi!
    garrincha likes this.
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1,264
    368
    Jul 6, 2004
    Mica facile da capire così senza avere l'auto sotto mano, però se dici che dà l'impulso intendi che la serratura sgancia? Se è così escluderei la sostituzione della stessa, al contrario di quanto ti hanno detto in concessionaria però le cause potrebbero essere diverse
  3. THOMAS73
    20,732
    23,516
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    dico forse una stupidaggine, potrebbe aver perso il contatto della chiusura del lunotto apribile ed inibirne l'apertura
  4. TourniqueT
    TourniqueT Collaudatore
    420
    66
    Jan 24, 2015
    ex F20 --->F30
    È solo la serratura 20euro prova devi solo trovare come si apre meccanicamente un buon elettrauto sà, già mi è capitato sulla f20
  5. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    Aug 10, 2017
    Non lo so ragazzi. E' vero che sono dei disgraziati e cercano sempre di spennarti...
    quello che non capisco è come possano essersi rotte contemporaneamente SERRATURA + CENTRALINA che controlla il portellone...
  6. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    Aug 10, 2017
    Ho un ottimo meccanico (non BMW) che ha provato a sbloccare meccanicamente il portellone. Non c'è riuscito.
  7. TourniqueT
    420
    66
    Jan 24, 2015
    ex F20 --->F30
    devi riuscire ad infilarti dietro al baule tramite i sedili posteriori cè una levetta nella serratura con un cacciavitino piatto azionalo per sbloccare poi fai partire il sistema di apertura vedi se si apre, provaci perso per perso, con la f20 ho visto che faceva così e ha funzionato poi mi ha cambiato la serratura 20euro originale con manodopera
  8. TourniqueT
    420
    66
    Jan 24, 2015
    ex F20 --->F30
    sembra strano pure a me che si rompono entrambi, penso che il sistema riconosce quando non si sblocca il portello e và in protezione, ci può stare che rimane bloccato, 800euro di sistema e non hanno pensato a questo? mi deludono boh può essere che sia il contrario, prima di farmi spillare i soldi proverei a sbloccare la serratura manualmente
  9. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    Aug 10, 2017
    Grazie mille. Prossimi giorni appena ho un pomeriggio libero ci provo. Vi aggiorno!
  10. Manu316
    Manu316 Aspirante Pilota
    Torino
    Bmw 316 touring
    Ciao ragazzi anche io ho lo stesso identico problema. Fatemi sapere come lo riuscite a risolvere grazie.
  11. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    Aug 10, 2017
    E niente...dopo mesi sono ancora qui. Sono andato in una officina "specializzata" Mercedes/BMW e mi hanno detto che per accedere alla serratura (senza fare diagnosi hanno identificato li il problema) avrebbero dovuto ROMPERE le plastiche (per intenderci quelle dove è alloggiato anche il triangolo di emergenza) e non sarebbe stata una passeggiata. Diciamo che secondo me questi ultimi brancolavano nel buio. Ma è possibile che su internet non si trovano casi analoghi? Qualcuno parla di possibilità di sbloccare MANUALMENTE ma non trovo una foto dell'alloggiamento in cui devo infilarmi per (almeno) sbloccarlo. Please, HELP ME! :(
  12. THOMAS73
    20,732
    23,516
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma hai portellone bloccato da tutto questo tempo? Per fortuna c’è il lunotto apribile
    sordido likes this.
  13. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    Aug 10, 2017
    Si...ho sfruttato il lunotto ma chiaramente se ti prendi una station e vuoi caricare un sacco di roba sei fregato. Non posso regalare 800 euro alla BMW, deve esserci un modo (come per le vecchie versioni bmw) di sbloccarlo (almeno) dall'interno (e poi vedo se riesco a cambiarmi io i pezzi).
    Forse @smercki lo fece con una serie 5, mi pare di averlo letto una volta.
    Sto in Sardegna, se qualcuno ha qualche idea, sono a disposizione e pago chi riesce a farmelo.
  14. macs
    macs Primo Pilota
    1,264
    368
    Jul 6, 2004
    Non mi risulta ci sia una procedura di emergenza per questo però potresti provare da solo, se sei fortunato non c'è bisogno di rompere tutte le plastiche ma solo la copertura della serratura, il numero 9 dell'immagine di seguito. Oppure io proverei a smontare il rivestimento anzichè romperlo, le viti si trovano sotto i pezzi n. 7 e 8, poi sono tutte clip ad incastro. Ovviamente non riuscirai a rimuoverlo completamente ma forse riuscirai a farti un varco abbastanza grande per riuscire a lavorare sulla serratura
  15. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    Aug 10, 2017
    Grazie @macs. Il problema è che comunque non ho tutta questa manualità! :(
  16. macs
    macs Primo Pilota
    1,264
    368
    Jul 6, 2004
    Allora prova a sentire da un buon carrozziere, se possono far comodo le mie indicazioni..........
    sordido likes this.
  17. Drifting
    Drifting Aspirante Pilota
    19
    Bergamo
    XDrive28i F31
    Perdonatemi l ignoranza ma il lunotto apribile c’è l’hanno di serie tutte le F31?
    Io mica c’è l’ho o mi sono perso qualcosa???:gulp
  18. THOMAS73
    20,732
    23,516
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non ti sei perso nulla......al limite ti sfuggiva una pratica funzionalità di questo modello. il pulsante di sblocco è posto sotto al perno dov'è fissato il tergicristallo
  19. sordido
    sordido Kartista
    146
    18
    Aug 10, 2017
    Eh...non si è perso nulla fino ad un certo punto! Trova uno sfigato come me cui gli si rompe il portellone ed è fregato. Io mi sto salvando proprio perchè il lunotto si apre tranquillamente e qualcosa riesco a metterlo nel cofano...
  20. THOMAS73
    20,732
    23,516
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Non volevo infierire :biggrin: su quanto si è veramente perso, ovvero una utilissima funzionalità di questo modello. Anche a me torna molto comodo avere la possibilità di aprire solamente il lunotto, soprattutto quando hai poco spazio dietro l’auto o quando la carico per le ferie stipando il bagagliaio fino all’ultimo centimetro sfruttando appunto solo il lunotto. Lo trovo talmente utile che sulla x1 di mia moglie ne noto molto la mancanza. Hanno entrambe apertura elettrica bagagliaio, ma il lunotto apribile è quel di più molto apprezzato
    sordido likes this.
