Portellone posteriore non si apre
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da massimomassimo, 6 Aprile 2010.
  1. massimomassimo
    massimomassimo Aspirante Pilota
    26
    2 Aprile 2010
    bmw 525 touring
    Buonasera a tutti, ho un problema con il portellone posteriore della mia bmw 525touring del 2005 funzionano perfettemente tutti i meccanismi di chiusura ma una volta si e una volta no il portellone non si apre dalla maniglia. per aprirlo devo usare il tasto dalla chiave. ho provato a smontare la maniglia sopra la targa sul portellone e fa perfettamente lo scattino ma credo che il guasto sia comunque li.....qualcuno poù aiutarmi???? ho anche provato a rivedere tutti i contatti con i fili ed è tutto ok infatti a volte funziona e a volte no. grazie Massimo
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2010
  2. Sacco_93
    Sacco_93 Collaudatore
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Quando apri il portellone è la serratura a non scattare o il bagagliaio che non si alza:-k? se spingi il tastino dentro la macchina (alto guidatore, in basso vicino alla maniglia per aprire il cofano) si apre:-k? per caso hai regolato l'altezza di apertura del portellone dal computer di bordo:-k?
    Se è la serratura che probabilmente si è danneggiata, puoi provare a pulirla e lubrificarla, ma se non funziona devi cambiarla, se invece la serratura scatta ma non si alza il portellone, o sono i pistoni a gas che si sono rotti oppure sul computer di bordo è impostata l'altezza di apertura minima. Hai la chiusura automatica del portellone:-k?
  3. massimomassimo
    26
    2 Aprile 2010
    bmw 525 touring
    .....non ho l'interruttore dall'interno, posso solo aprire dall'esterno con la maniglia con il clik sul portellone o con il tastino sulla chiave. La mia è modello 2005 quindi tante cose ancora non c'erano. Ora l'ho portata dal meccanico che mi ha detto che potrebbero essersi ossidati i fili perchè forse c'è dell' acqua nel vano batteria (ipotesi ancora non confermata).
  4. Sacco_93
    351
    23 Settembre 2009
    Fumaiola
    Strano, eppure ero sicuro che ci fosse:-k, vabbè.
  5. massimomassimo
    26
    2 Aprile 2010
    bmw 525 touring
    comunque, grazie.
  6. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    c'è solo se hai l'apertura automatica :wink:
  7. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    controlla che i cavi che passano dalle cerniere del portellone non siano lesionati, col tempo tendono a tranciarsi ](*,)
  8. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    io ce l'ho il tastino ma non l'apertura automatica...forse i rest il tasto ce l'hanno tutte.....:-k
    anche Bluemarine ce l'ha, visto io, e niente apertura auto:-k
  9. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    boh può essere la mia niente :-k
  10. massimomassimo
    26
    2 Aprile 2010
    bmw 525 touring
    credo che sia proprio così infatti il meccanico mi ha detto che è lesionato un filo e deve smontare tutto....grazie e speriamo bene
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    la pre rest non ce l'ha il tastino, neanche la mia l'aveva, solo quelle con apertura automatica.
    nel rest penso l'abbiano tutte.:wink:
  12. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    figurati :wink:, putroppo è un "classico" :evil:
  13. maghe
    maghe Aspirante Pilota
    29 Giugno 2009
    BMW 530 F11
    buongiorno a tutti,ho avuto anch'io problemi con il portellone della mia e61,si bloccava-si apriva da solo-i meccanismi della serratura giravano alla follia-mi sonom accorto che mettendo un dito sotto il montante destro del baule,e facendo pressione i meccanismi elettrici iniziavano a farne di tutti in colori: apre-chiudi-apre chiudi....
    portata da un elettrauto mi ha detto che e' la treccia dei fili dei comandi elettrici (posta sotto il montante destro del baule)che con il tempo si logora e che i fili fanno contatto tra di loro.. sostituirla impossibile perche arriva fino alla centralina,soluzione rifare i cablaggi pazientemente... lunedi pv la porto a sistemare e vidiro l'ammontare della spesa!!!!!
  14. massimomassimo
    26
    2 Aprile 2010
    bmw 525 touring
    Ciao maghe, esatto sono i fili posti sotto il montante destro del baule che con il tempo si usurano, il mio meccanico proverà a mettere un pò di nastro isolante e casomai un filo di acciaio tipo (freni bicicletta) che tiene unito il tutto. comunque fammi sapere la spesa.
    grazie Massimo
  15. german
    7.287
    6.537
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Scusate ragazzi una domanda perché non ho capito niente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :che significa apertura automatica del portellone? Cioè, il portellone si alza automaticamente?
    Nella mia E61 ho il portellone che si chiude da solo appoggiandolo semplicemente (tipo chiusura portiere "soft" come sulla 7er).....ma l'apertura del portellone che si alza da solo e possibile che ce l'abbia anch'io o no?
  16. massimomassimo
    26
    2 Aprile 2010
    bmw 525 touring
    è un optional......
  17. german
    7.287
    6.537
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ah ok....la domanda nasce spontanea :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />: come faccio a sapere se ho quest'optional o meno?
  18. massimomassimo
    26
    2 Aprile 2010
    bmw 525 touring
    non avendola come optional non so, forse e credo sul telecomando della chiave e forse anche interno all'abitacolo.
    qualcuno più esperto ti risponderà di sicuro.
    ciao
  19. german
    7.287
    6.537
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ho capito....spero in una risposta da parte di qualche amico.
    Grazie cmq...molto gentile.
    Rep+ :wink:
  20. german
    7.287
    6.537
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Azz....nessuno sa niente di questo stupendo accessorio? :-k
    Non sapete come individuare se l'optional è sulla macchina o meno? ](*,)
