Portascí e velocità | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Portascí e velocità
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Ghevèn, 10 Novembre 2011.
  1. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Una volta sono riuscito a fare entrare due sci piú un terzo paio solo dopo che il Signore col corollario di mezzo Paradiso è sceso (su pressanti richieste) ad aiutarmi. E trattavasi di sci di dimensioni normali.
    È chiaro che nella sacca originale entrano solo due paia di sci (o tre se li smonti [​IMG]). La volta che dobbiamo andare in 3-4 devo avere il portascí, anche se chiaramente cercherò di minimizzare il numero di sci "on-air".
  2. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Allora ragazzi, finalmente ho potuto provarlo. Un po' di considerazioni:
    - La prima installazione è un po' laboriosa, ma dopo il tutto si riduce ad avvitare/svitare quattro viti
    - La chiave dinamometrica in dotazione è un po' cazzuta; se avesse un manico piú comodo e un'indicazione di carico piú chiara (l'indice si sposta solo di 2 mm), sarebbe meglio
    - Ho dovuto ristringere le viti almeno una volta dopo un po' di Km, anche se, secondo me, la mancata verifica non avrebbe pregiudicato per nulla la sicurezza della struttura (barre + portascí)
    - Il portascí è comodissimo e d'uso banale
    - È molto, molto rumoroso dai 100-110 in su
    - Vuoto, fischia in modo significativo intorno ai 70 Km/h
    - Aumenta i consumi in modo significativo. Senza portascí, tirando a 160-170, tra andata e ritorno consumavo i 7,2; col portascí a 140 costanti ho consumato 8,2
    - Ho viaggiato a 140 di tachimetro costanti (130 effettivi), con picchi di 150 Km/h di tachimetro, ma sono certo che avrei potuto viaggiare a velocità piú sostenuta.
