Portare in giro il cane con la z4
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da Jeanpaul, 23 Giugno 2015.
  1. Jeanpaul
    Jeanpaul Aspirante Pilota
    28 Maggio 2015
    Z4 2.3 sdrive
    Ciao a tutti,
    ho necessità un paio di volte l'anno di trasportare il mio cane di 35kg , e stavo cercando una soluzione per la z4, ma a parte coprisedili posteriori, per quello anteriore non ho trovato nulla, qualcuno ha avuto il mio stesso problema o conosce una soluzione?
    La mia idea è il collare/cintura di sicurezza e un telo imbottito per non rovinare il sedile in pelle, ma non trovo il telo per sedili anteriori!
    Grazie!
  2. zazzu
    zazzu Amministratore Delegato BMW
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    da un punto di vista legale non puoi farlo, se ti fermano sei in multa.
    da un punto di vista pratico penso che possa bastare un plaide o un telo spesso da piazzare tra il sedile e il cane...
  3. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Dal punto di vista legale non possono dire nulla, nel caso della z4 basta prendere il guinzaglio da macchina, che all'estremita' opposta ha un gancio che si inserisce negli attacchi della cintura.
    Bmw ne ha sperimentato uno per prima.
    [h=1]Trasportare il cane in automobile: cosa dice la legge[/h]Tutte le indicazioni su come trasportare correttamente il cane in macchina e sulle misure di sicurezza da adottare
    Art. 169 del nuovo codice della strada - Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore
    “(…) È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”
    Tutto questo vuol dire che se avete un solo cane in macchina la scelta su come e dove farlo sentire a suo agio sarà ampia, ma badate bene che non sia d’intralcio a chi guida!
    Quindi: non deve saltellare tra un sedile e l’altro e non deve stare in braccio a chi guida o tra le sue gambe (sembra facile giusto?!); ma la legge purtroppo non ci parla delle misure di sicurezza per lui.
    Ci sono tre modi per far affrontare uno spostamento in auto:
    1) IL KENNEL RIGIDO (O TRASPORTINO)
    È sicuramente un mezzo efficace per trasportare un cane in macchina, ma come per ogni cosa, anche l’utilizzo corretto del kennel deve avvenire a piccoli passi!
    Il cane deve abituarsi gradualmente a stare chiuso in una struttura del genere, altrimenti otterremmo esattamente il risultato opposto.
    Un corretto avvicinamento porta sicurezza nel cane, che riconosce il kennel come un luogo di “protezione” dove potersi tranquillamente rilassare.
    Il kennel, se ben fissato in macchina e della giusta misura, può sicuramente aiutare in caso diincidente o di una brusca frenata ad evitare che il cane si faccia male o che diventi un pericolo per voi.
    Ricordiamoci sempre, però, che OGNI CANE È DIVERSO DALL’ALTRO e ciò che può andar bene per uno potrebbe non andar bene per un altro!
    2) LA CINTURA DI SICUREZZA PER CANI
    L'imbragatura si attacca alla cintura di sicurezza a tre punti già installata sulla macchina e costituisce un grosso passo avanti sul fronte della sicurezza.
    "Occorre infatti tenere presente - dicono i tecnici BMW, i primi che hanno realizzato e testato queste cinture - che perfino un cane di piccola taglia, se slegato, può trasformarsi, anche a bassa velocità, in un potenziale pericolo in caso di collisione. In tali situazioni, non solo il cane può riportare ferite gravi o addirittura letali, ma addirittura provocare gravi ferite ai passeggeri. Con l'imbracatura di sicurezza questo pericolo viene eliminato".
    Il sistema è ben studiato perché per far scendere il cane è possibile slegarlo con un unico movimento e agganciare un normale guinzaglio all'anello metallico dell'imbracatura. La BMW realizza le cinture in tre diverse taglie, per offrire un'adeguata protezione a cani di peso compreso tra 7 e 40 chilogrammi.
    Anche per questa soluzione, come per il kennel, il cane avrà bisogno di un periodo di “prova”, durante il quale un bravo padrone insegnerà al proprio quadrupede, sempre a piccoli passi, ad abituarsi a questa nuova imbragatura.
    3) IL BAGAGLIAIO CON UNA RETE DIVISORIA RIGIDA
    È sicuramente uno dei modi più usati, ma non per questo quello più sicuro. Viaggiare in questo modo è a norma di legge e quindi nessuna multa o rischio se si viene fermati. Solitamente è anche il luogo della macchina che il cane predilige ed il più facile per abituarlo a stare in auto poiché ha un suo spazio ben distinto, magari anche con una coperta o un cuscino e un giochino.
    Questo di seguito e' solo un esempio, nei negozi specializzati grossi oppure online ne trovi altri a meno.
    Cosa importante, con sedili in pelle VIETATO mettere coperte sul sedile, in caso di frenata fan scivolare avanti il cane che si puo' far male.
    Compra un qualsiasi coprisedile in stoffa e sotto metti un panno (con il coprisedile non scivola via) per non far graffiare la pelle con le unghie.
    [h=3]Sistema di ritenuta per cani[/h]
    Lo specifico sistema di ritenuta è disponibile in tre taglie e permette il trasporto sicuro dei cani con peso di circa 7-40 kg. Per una protezione ottimale dei passeggeri, al cane viene applicata una pettorina regolabile. Questa viene fissata alla fila posteriore di sedili mediante cintura a tre punti.
    [h=3]Prezzo da 166,00 €
    [1][/h]
  4. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Scusa eh, da quello che hai scritto, la legge dice che:
    Quindi o li metti in gabbia o nel vano posteriore al posto di guida (diviso da una rete)
    Quindi visto che sulla Z4 non c'è nulla dietro il posto di guida, o lo tieni in gabbia o non puoi portarlo!!
  5. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Leggi il grassetto se sono 2 o più è obbligatorio trasportino e/o rete e sedili posteriori se è uno solo non è specificato il dove ma solo che non deve essere di intralcio, il problema è che vai a litigare a mio avviso ad ogni controllo.
    Soprattutto con un cane da 30kg fosse un pincer nano lo mettevi sul sedile anteriore al massimo con la sua gabbietta, la vedo difficile dimostrare che anche con la cintura un cane di quella taglia non possa essere di intralcio nella guida.
  6. Jeanpaul
    28 Maggio 2015
    Z4 2.3 sdrive
    Ok grazie mille! Diciamo che è tutto chiaro e per le mie esigenze il rischio di controlli credo sia minimo!
    Ripeto ancora grazie... gia mi immagino il mio cagnolone con la lingua al vento....ahahahah
  7. Jeanpaul
    28 Maggio 2015
    Z4 2.3 sdrive
    Et voilà!!!
  8. Driver x
    Driver x Direttore Corse
    1.611
    19
    19 Marzo 2009
    serie 1 tanti cv..troppi x me
    Ahahahah stupendo
  9. actarus8v
    Spettacolo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Sembra abbastanza soddisfatto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Puoi tranquillamente usare le cinture di serie cosi' ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. Ale_72
    60.641
    24.398
    Bellissimo!!!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D:D
  13. labrie_it
    63.653
    26.169
    che cane bellissimo, complimenti.
  14. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Ma non è omologato, giusto?
    Se ti fermano sei in multa
  15. breva
    breva Primo Pilota
    1.269
    111
    13 Dicembre 2012
    125d
    Dipende da chi lo ferma. Se il poliziotto crede che il cane in questa posizione può creare pericolo alla guida lo multa se invece crede il contrario puó circolare tranquillamente.
    Se compra una di quelle cinture per cani postate da husky per me può circolare tranquillamente
  16. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    La legge non è soggetta alle credenze del poliziotto di turno, ci sono regolamentazioni specifiche.
    Un cane deve restare nel bagagliaio o nei sedili posteriore divisi da una rete dal guidatore, proprio per evitare interferenze del cane sulla guida.
    Quelle cinture vanno bene, ma per essere usate sui sedili posteriori, non a fianco di quello di guida, così il cane è liberissimo di intralciare il guidatore
  17. labrie_it
    63.653
    26.169
    Dai, è troppo simpatico quel cane. Si passerebbero una mano sulla coscienza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    La Z4 non ha sedili posteriori ed il baule non e' aerato, quindi e' perfettamente legale.
    Crea piu' pericoli per la guida aver di fianco una cagna scosciata che un cane ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. zazzu
    2.654
    30 Luglio 2013
    BMW Z4 20i
    Ehm no...
    Se una macchina non ha sedili posteriori o un baule idoneo semplicemente non può caricare animali...
    Se fosse stata una monoposto allora sarebbe possibile metterselo sulle gambe??
    Avere una spider comporta delle limitazioni, questa è una di quelle.
  20. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Lascio rispondere le immagini :mrgreen:
