Portalampada Angel pre-rest
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by CgOUCg, May 25, 2010.
  1. CgOUCg
    4,316
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Se ricordate, un po di tempo fa misi le lampadine da 20W per illuminare gli angel della pre-rest! Un portalampada però si è danneggiato e ora manda la luce storta all'ingresso della fibra ottica! Risultato ho i 2 angel di destra che fanno la metà della luce di quelli di sinistra!
    La soluzione immagino sia una sola: comprare un nuovo portalampada!
    Ma dove lo vado a prendere però? Sembra che quello originale costi un patrimonio in bmw, gli sfasciacarrozze ti danno tutto il faro, su internet non si trova!! ](*,)
    Cosa faccio?
    Colgo l'occasione per chiedere se per caso qualcuno di voi lo ha...
  2. CgOUCg
    4,316
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    up
  3. BmwModena
    16,342
    673
    May 7, 2008
    Modena
    X5 G06 Msport
    da quel che so io, sul faro delle rest il porta Angel e' integrato e in caso di fusione... capito un paio di volte a Kompey fu necessario cambiare l'intero faro ( giusto in ottica contenimento dei costi )
  4. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Dato che mi sento in colpa per l'accaduto dato che l'idea è partita da me, non posso che aiutarti.
    Anch'io li ho acquistati e non puoi far altro che rivolgerti alla Bmw. Il costo non è fuori dal mondo ma sempre un pò alto per un pezzo di plastica: € 29,50 iva compresa. Io li ho presi entrambi.... pazienza.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. CgOUCg
    4,316
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Ma se! Non è colpa tua Zimon!!!:mrgreen:
    Cmq, perchè li hai acquistati? pure i tuoi si sono rovinati?
  6. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    Si esatto.. si è parzialmente annerita la pellicola riflettente, quindi ho dovuto cambiarli entrambi... peccato... erano bellissimi con le lampadine da 20W.. ora sembra di avere due lumini..
  7. CgOUCg
    4,316
    97
    Oct 20, 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Uffi è vero... con 20W erano perfetti!
    Una domanda: e se cambiassi direttamente i fari completi montando quelli del restyling?
    è una cosa fattibile? c'è da riprogrammare la centralina?
  8. 130rossa
    130rossa Collaudatore
    269
    Oct 23, 2008
    BMW 130I MSPORT
    Anche io ho le 20W.
    Per il momento parrebbe tutto ok.
    Non smonto perchè smadonno!
    Una soluzione folle ma definitiva ci sarebbe ... :-k
    procurarsi un lamierino di acciaio inox da modellare sulla parabola del portalampada ed attaccarlo a quest'ultimo! #-o!!
    Bye
  9. Zimon
    1,731
    69
    Nov 24, 2008
    In quel caso credo che si comprometterebbe la fibra ottica del faro con danni ben superiori.. :confused:
