ciao, nella mia 5 è installata la "preparazione completa per telefono" ... casa sia non lo so!(so solo che dovrei comprare una scatolina dedicata al mio telefono per poterlo usare da idrive ) Pero' è certo che questo accessorio mi ha eliminato la Porta di ingresso USB. Volevo sapere se quella porta serviva per attaccare le chiavette di memoria con gli Mp3... e se eventualmente c'è il modo di montarla in un altro punto (magari nel cassetto dei documenti). In alternativa mi chiedo se esiste un cavetto che permetta di collegare la solita chiavetta USB alla presa AUX che c'è nel tunnel dalle bocchette dell'aria dei sedili posteriori.
Io non ho vivavoce ecc. ecc. ma ho la presa USB che si trova "frontemarcia" all'interno del vano che sta sotto il bracciolo (nel doppiofondo...quello sotto il portatelefono, insomma). Dopodiché non so se viene normalmente utilizzata come predisposizione per il telefono... Riguardo l'utilizzo della presa AUX/in con adattatore USB é una cosa a cui mi sto interessando anch'io per la C30...fin'ora non ho trovato adattatori diretti da USB a jack-in ma con un doppio adattatore credo si possa fare...però immagino che non si possa comandare "a valle"....quindi niente chiavetta ma direttamente lettore mp3 (oltretutto credo si perdano tutte le informazioni relative ai file mp3 sull'i-Drive).
sono appena stato dall'elettrauto che mi sta installando i Baton... e dalla via ho chiesto informazioni per la porta USB. Dovrei montare un modulo aggiuntivo (costo circa 500 nEURini)... a sua detta un oggettino costoso ma eccezionale (dopodiche vedrei la chiavetta nel quadrante del navigatore e avrei sia AUX IN che AUX OUT oltre alla presa analogica AUX IN) Il problema della chiavetta è che usa un segnale digitale, mentre il connettore da 3.5 (stereo) è analogico (su ebay ho trovato un adattatore che converte il segnale ma mi sembra un baracchino). Comunque c'è la via decisamente piu' economica e ovvia, ma perfetta per chi non ha troppe pretese (come me o per chi si è rotto le balle di spendere soldi sulla macchina... come me): Prendere un lettore Mp3 con USB , sono grandi come una chiavetta di memoria e li puoi anche usare come tali.... ed essendo fondamentalmente lettori Mp3 hanno l'uscita analogica da collegare alla presa del tunnel. Unica seccatura è che non viene vista dall'idrive, quindi una volta collegata devi scegliere il brano o comunque manovrare dalla chiavetta/lettore. Per un po penso che mi adattero' alla presa analogica... poi magari un domani mi decidero' a fare il salto di qualita'.
ottima soluzione l ho fatto anche io. l ho collegata al n95 8G e cosi ho telefono e lettore mp3 tutto insieme
ciao ragazzi, avrei una cosa da chiedervi, siccome me la cavo abbastanza bene con il lavori manuali volevo sapere se qualkuno di voi avrebbe da darmi lo skema elettrico per mettere la porta usb, grazie in anticipo
perche il kit usb e abbinato alla centralina telefono (centralina da sostituire con la versione che ha la porta usb piu gablaggio piu hub ) altrimenti solo il kit usb (centralina telefonica gablaggio usb , hub usb porta usb )
il kit bmw e composto da centralina telefono detta ulf di seconda generazione con interfaccia usb piu il cavo di collegamento piu hub piu la presa usb !
sono interessatissimo anch'io ad una porta usb (anche fatta in casa da me con qualche adattatore)....nella car ho questo telefono....cos'è? si può fare qualcosa?
no e na munezza ! l 'unica cosa che si puo riutilizzare e il gablaggio per montare eventualmente il telefono bt
A me in bmw, hanno detto che sulla mia non posso montare la porta usb, in alternativa la centralina per l'ipod, ma mi gioco il caricatore cd
