BMW Serie 4 F32/F33/F36 Porta USB non funziona. Impossibile aggiornare mappa
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da molder2k, 29 Aprile 2019.
Tag (etichette):
  1. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    BMW F36 420d Gran Coupe'
    Buongiorno!
    Oggi mi scade l'aggiornamento gratuito mappa con USB e automatico (che non ha aggiornato un tubo..mah!). Ho scaricato da qualche giorno la mappa 2019-2 e ho il codice ma la macchina noto che non mi legge la chiave USB. Formattata in diversi modi ma niente, non la vede proprio collegata (non dice non compatibile o altro). A qualcuno e' capitato? Sa dirmi quale puo' essere il fusibile corrispondente?
    Ho smontato anche la porta e sembra sia collegata correttamente.
    Grazie mille
    Marco
  2. powerslave
    powerslave Collaudatore
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Milano
    Tesla Model 3 Performance
    la chiavetta deve essere formattata FAT32. Hai provato, dopo aver inserito la chiavetta USB, a far partire l'aggiornamento in modo manuale? in caso cercalo nel menu laterale (quello che compare muovendo l'idrive verso destra) quando stai visualizzando il navigatore.
    Aggiungo che secondo me anche se ti scadono oggi gli aggiornamenti mappe se hai gia' scaricato la mappa non credo avrai problemi ad aggiornare nei giorni successivi
  3. Sam_Cooper
    19.736
    23.979
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Hai provato a mettere un'altra chiave USB, magari con degli mp3 invece delle mappe?
    Potrebbe essere un problema di formattazione della chiavetta (deve essere Fat32, come già detto), oppure anche dei file scaricati, non visibili correttamente.
    Quindi, prima di mettersi a smontare tutto e dare per scontato che la porta non funzioni, provarei con altre chiavette e files (mp3).
    Per il resto vale ciò che ti hanno detto: puoi installare la cartografia aggiornata (se già scaricata) anche dopo la scadenza del tuo contratto.
  4. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    Si ho provato formattandola anche in FAT32 ma rimane proprio grigia la selezione USB. Altre volte diceva non riconosciuta o altro ma era selezionabile. Non ho modo di forzare l'aggiornamento nel menu. L'aggiornamento automatico e' fermo al 2018-2 e non parte quasi mai..forse solo una volta e' andato. Magari mi e' saltato il fusibile della porta USB...spero...
  5. Sam_Cooper
    19.736
    23.979
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Ripeto: prova con un'altra chiavetta e con degli mp3. Se nemmeno così vede niente allora potrebbe essere la porta USB, ma a mio avviso rimane l'ipotesi meno probabile.
    A powerslave piace questo elemento.
  6. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    Oggi riprovo. Anche se la chiave USB e' sempre quella delle altre volte e funziona bene. Ma a voi l'aggiornamento automatico (senza USB) va sempre? A me solo una volta l'anno massimo...
  7. powerslave
    416
    113
    8 Settembre 2006
    Milano
    mai fatto nessun aggiornamento automatico.... anche perche' il mio box e' sotterraneo e li non prende nulla
  8. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    Nulla, non legge neanche altre chiavi USB (lette bene in passato). Dice sempre "non connesso" come se non avessi collegato nulla. Non mi resta che controllare i fusibili sperando sia solo quello...:(
  9. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    Portata lunedi in BMW per fare richiamo radiatore valvola EGR. Hanno fatto una prima verifica sulla porta e sembra non sia problema di fusibili, la porta e' OK ma non arriva corrente. Questa diagnosi mi costa per ora quasi 200 Euro. Per adesso non hanno ancora capito dove si trova il problema...andiamo bene.. di certo non tiro fuori 500 euro per sistemarla, purtroppo macchina e' del 2016 quindi fuori garanzia.
  10. Sam_Cooper
    19.736
    23.979
    30 Maggio 2008
    Un cassonetto
    Penso che un buon elettrauto o un installatore di autoradio possano analizzare e risolvere il problema con una spesa ben più modica.
    Dato che l'auto è fuori garanzia e che si tratta di un modesto problema elettrico, non scomoderei la costosa assistenza della casa madre.
  11. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    Mah..guarda ormai ho autorizzato la diagnosi, il bello e' che sembra non riescano a capire neanche loro dove sia il problema ...!
  12. molder2k
    molder2k Kartista
    66
    15 Maggio 2012
    Auto ritirata. Il problema era l'unita' radio/navigatore. BMW ha autorizzato il cambio totale in garanzia anche se l'auto non e' più in garanzia! Insieme ho fatto richiamo per radiatore EGR. Dicono di avermi cambiato anche la valvola ma non l'ho trovato scritto. Hanno aggiornato tutto il software insieme al cambio navigatore. Devo dire che in città forse per ora e' una impressione ma il consumo medio da 11 km/l e' salito sopra i 14km/l cosa mai vista...speriamo non sia un caso ...!
