porgicintura passeggero | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Guest 008, 21 Marzo 2012.
  1. Guest 008
    Guest 008 Aspirante Pilota
    40
    15 Febbraio 2012
    BMW320D COUPE' , BMW116D
    Ho letto le numerose discussioni in merito ai famigerati porgicintura delle nostre E92, ma non ho trovato riscontro alla mia segnalazione :
    sulla mia è sufficiente aprire e chiudere la porta del passeggero perchè si azioni il relativo porgi cintura, anche se il sedile non è occupato.
    E' normale oppure dovrebbe esserci il sensore di presenza, che se così fosse, nel mio caso è guasto ?
    La mia E92 è nuova,versione restyling di fine 2011.
  2. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    No no è normale !! Domani controllerò meglio per sicurezza , ma se ricordo bene anche senza passeggero appena si apre lo sportello si azione il porgicintura
  3. pincio
    pincio Direttore Corse
    2.178
    48
    12 Novembre 2009
    BMW 420d
    confermo, anche sulla mia stessa cosa
  4. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Confermo anch'io!
  5. micetto
    micetto Aspirante Pilota
    1 Gennaio 2011
    BMW 320d coupe' e92
    Si tranquillo quel meccanismo di porgicinture si aziona semplicemente alla chiusura della portiera.. il sensore di presenza ti avvisa soltanto per le cinture di sicurezza, quindi se tu o un passeggero a bordo sta qualche secondo senza cintura tale sensore ti avvisera' con il bip o con la scritta soll obd
  6. Alevign
    Alevign Kartista
    191
    24 Dicembre 2011
    BMW 325XI
    Yes, ti porge la cintura, poi quando parti se non allacci tempo poco e si richiude, lo fa anche se c'è qualcuno seduto, quindi in fretta ad allacciarsi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il mio porgicintura lato guida si aziona ma non mi riesce a prendere mai la cintura.
  8. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    In che senso ?? il tempo per prenderla c'è
  9. salpone
    14.710
    2.709
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    nel senso che il porgicintura parte arriva ma non riesce (lui) a prendere la cintura e portarmela
  10. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Ho capito guarda se la cintura è messa bene , perchè se è piegata male o messa in un modo strano il braccetto non riesce a prenderla .. mi è capitato 1 o 2 volte !
  11. Alevign
    Alevign Kartista
    191
    24 Dicembre 2011
    BMW 325XI
    Controlla anche se la parte in argento si apre, può succedere che si incastri e non si apra e non riesca a prendere la cintura :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. Guest 008
    40
    15 Febbraio 2012
    Sulla mia è stato recentemente fatto un aggiornamento a livello software della centralina che gestisce la lettura della chiave e quindi l'avviamento. Da allora mi sono accorto che la logica è di azionamento del porgicintura è cambiata, spesso il porgicintura lato passeggero non esce pur con posto occupato, ma non riesco a capirne la logica .
    Forse qualcuno può aiutarmi ? Grazieeee
  13. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    mmm non so se è dovuto all'aggiornamento software . Quando si siede un passeggero e non mette la cintura suona il "din-don" ( ovviamente tu la devi aver messa), se non suona puo' essere un po' difettoso il sensore che spesso non rivela che c'è un passeggero . Mi viene questa ipotesi , ovviamente non ne sono sicuro
  14. Cecco71
    Cecco71 Aspirante Pilota
    3 Maggio 2012
    BMW 320d E92
    Buonasera. Confermo che anche sulla mia il braccetto lato passeggero si aziona ad ogni avviamento a prescindere dalla presenza o meno della persona.
    Purtroppo anche sulla mia il braccetto lato guida non riesce a porgermi la cintura.
    Il concessionario mi ha messo un distanziale ma il risultato non è cambiato.
    Torneró per cercare una soluzione.
  15. GiancaCoupe
    GiancaCoupe Collaudatore
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Anche al sottoscritto con l'aggiornamento delle centraline è cambiata la logica di funzionamento del porgicintura. Prima dell'aggiornamento la cintura partiva appena chiudevo la porta e inserivo la chiave, adesso invece se chiudo la porta e poi inserisco la chiave senza accendere la vettura non parte il porgicintura...
    Saluti
  16. Guest 008
    40
    15 Febbraio 2012
    Nel mio caso invece solo nel lato passeggero (lato guida esce sempre), il porgi cintura a volte non esce ma con vettura accesa e sedile occupato, tanto che risulta accesa la spia di avvertimento cinture, quindi mi sembra anche strano che sia il sensore di presenza sul sedile, altrimenti se fosse difettoso non aviserebbe neanche che manca la cintura. Ci capisco sempre meno, comunque mi devono chiamare per fare una diagnosi. Scusatemi,lo so che mi sono espresso male ,ma spero abbiate capito lo stesso!
  17. GiancaCoupe
    321
    21 Settembre 2010
    e92 320i 170 cv
    Volevo sapere se anche ad altri è capitato di notare dopo un aggiornamento del software delle centraline un cambiamento nella logica di funzionamento del porgicintura. Adesso parte solo quando metto in moto la macchina. Se chiudo la porta e dopo inserisco la chiave non parte fino a quando non metto in moto oppure apro e chiudo la porta.
    Grazie a tutti
    Saluti
  18. bradlee
    1.675
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Non so da me è rimasto invariato il funzionamento del porgicintura anche dopo l'aggiornamento software
  19. FedericoP
    FedericoP Secondo Pilota
    996
    30
    13 Giugno 2012
    BMW Z3 (e36/7) - 335i Coupe' (e92)
    Sulla mia Futura invece si attiva dopo qualche secondo dalla chiusura dello sportello, poi dopo un po' si ritrae.
    L'ho scoperto perché mettendo il pupo dietro a volte mia moglie non si trovava il porgi cintura a disposizione e mi chiedeva se si fosse rotto...
    Comunque confermo il fatto che bisogna sbrigarsi a mettere la cinta :mrgreen: sennò ci ripensa e si ritrae... Hihihihi...
  20. Faber_320d
    Faber_320d Kartista
    232
    10 Aprile 2012
    Bmw 320d coupè kit M
    Nei miei invece il braccetto di argento si é allentato e quando prendeva la cintura si "ämmosciava" e se la riperdeva nel tragitto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ho dovuto mettere del nastro isolante per farli tenere sempre aperti questi braccetti. Insomma credo proprio che li debba cambiare questi porgicintura...sapete quanto costa cambiarli entrambi?
