io penso di montarla ma con switch per attivarla disattivarla....girare con una macchina che sbuffa è una tamarrata....oltre al fatto che potrebbe dar problemi essendo previsto il ricircolo di tale aria...
noooooo da tamarrissimo!!!la popoff la vedo su subaru!!uno che me la mette su un bmw tra l'altro 335i!!non la reputo una bmw!!scusate ma sono fatto cosi'!!!
invece secondo me è carino, dove abbito io c'è un bmw serie 3 nuovo modello ma nn so se 335i xche nn porta scritte ma se la monta sarà lui che quando tira (e che tirate, si porta dietro anche l'asfalto) sbuffa ma il suono nn è il classico è + particolare!! come un sibilo trascinato!! Bello!! P.S. quando apre fino a limitatore si sente anche qualche scoppietto in rilascio ma cmq minimo!!
anche a me piace.... io la metterei... non da problemi... tutte le macchine turbo benzina hanno quel ricircolo... finchè è originale non conta a niente... solo suono... se cominci a darci della pressione ci vuole..
nn era diretto a te!! ne sei fiero e te ne vanti a me nun me ne frega un *****. io ho detto la mia.. qua nn poi di na cosa che se risentono...
e mica c devo avere il tuo consenso per vantarmene!! ho solo notato 1 nn so che di discriminante nella battuta, ma posso anche sbagliarmi!! P.S. se c fai caso e vedi qualche evo o subaru verso il centro sentirai che lo stile Toretto c'è anche li!!
se rileggi BENE nn mi pare di aver parlato di mio consenso. cmq ti RIPETO nn era diretto a te.. ho espresso il mio punto di vista.... de gustibus. imho = in my humble opinion (secondo la mia umile opinione)
nn voleva essere un attacco nei tuoi confronti nn ne ho motivo anche xke mi sembra ke questa sia la prima volta che parliamo...:wink:
e' quello che pensavo anch'io pero bisognerebbe sapere se fanno una pop off dedicata o se bisogna metterla artigianalmente!!!!e poi sapere qual'e' il tubetto del depressore!
di dedicate alla 335i ne esistono parecchie...ne fanno la ultimate racing,sia la greddy(mantenendo il raccordo originale),l'active autowerke.....e ce ne sono altre. I kit specifici non mancano:wink: L'unica cosa che mi dà da fare è il ricircolo interno che con l'originale hai,mentre con queste no....non vorrei si incazzasse la centralina..... Comunque io,se la metto,la faccio attivabile/disattivabile e problemi non ne darà sicuramente
non si incazza niente... è un "semplice tubo" che ributta l aria dentro al filtro.... è gia una valvola pop off... solo che è più piccola e non scarica libera...
