pompa travaso carburante
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da lupo7, 1 Settembre 2012.
  1. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Quacuno saprebbe dirmi com'è comandata tale pompa.... a quadro acceso, motore in moto,galleggiante?:rolleyes:
  2. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
  3. Protossido
    Protossido Collaudatore
    446
    2 Settembre 2011
    540IP M"vitaminizzato" 550IA
    Ciao,
    è comandata a quadro acceso,dovresti sentirla girare sotto la parte destra del divano posteriore.
  4. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
  5. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    E' strano però farla girare a quadro acceso, con il serbatoio pieno girerebbe inutilmente......
  6. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Col serbatoio pieno non gira, deve esserci sulla parte alta della pompa un galleggiante che, con più di 15 L nel serbatoio, non da il consenso a farla funzionare (non l'ho mai smontata, comunque penso che sia più o meno così) . Infatti, a serbatoio pieno, io non la sento funzionare, mentre quando sono quasi a secco, la sento eccome (con la portiera aperta).
  7. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    Ok, grazie
  8. betti1965
    betti1965 Aspirante Pilota
    30
    14 Giugno 2012
    530d E39 Touring
    Sapete indicarmi il costo di questa pompa ?
    Sono già 4 volte che rimango per strada
    con circa 15 litri abbondanti di gasolio
    credo che dipenda da questa maledetta pompa :confused:
  9. Pancio
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    Originale circa 200 euro, di concorrenza intorno ai 60. Se rimani a piedi con poco gasolio, è lei sicuramente.
  10. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    La pompa del serbatoio gira sempre,provata stamattina con il serbatoio a 40 litri circa.
    I due galleggianti uno sulla parte destra e uno su quello sinistro servono solo per l'indicatore di livello carburante.
  11. betti1965
    30
    14 Giugno 2012
    530d E39 Touring
    Quindi quello che succede a me
    che mi fermo con un 15 litri circa di gasolio
    dipende da questa pompa ?
    Oppure può essere uno di questi due galleggianti ?
  12. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Se a quadro acceso non la senti girare allore è lei la colpevole.
    Invece per sapere se sono i galleggianti basta fare un pieno quando rimani a piedi,se ci vanno 70 litri o quasi allora sono i galleggianti se invece al massimo c'è ne vanno un 40/45 litri è la pompa del serbatoio
  13. betti1965
    30
    14 Giugno 2012
    530d E39 Touring
    ci vanno al massimo una cinquantina di litri
    quindi è lei al 100%
    è una sostituzione semplice da fare da solo ?
  14. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
  15. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Grande news o forse!
    stamattina ho provato l'auto con 30 litri di gasolio,prima con la pompa inserita come dovrebbe essere dalla casa e poi con il cavetto che alimenta la pompa,quindi non funzionante e udite udite:
    -con pompa funzionante il motore oltre ad essere più lineare in ripresa ha anche un suono più cupo più sportivo specialmente quando scali e dai un colpetto di gas
    -con pompa diciamo bruciata,staccata,bloccata o come vi pare il motore è meno prestazionale anche con 30 litri e più e il rombo è più da piccola cilindrata è il famoso ticchettio del tds aumenta.
    Quindi il non funzionamento della pompa lo si capisce anche guidando o da fermo con il motore al minimo.
    Figo vi pare....
  16. beckervdo
    4.516
    A me si è rotta una sola volta in 5 anni...120€ e bon
  17. Protossido
    446
    2 Settembre 2011
    Fortunato,io in un anno e mezzo due
    la prima me la sono ciucciata già bloccata quando ho acquistato l'auto perchè al vecchio prop. in bmw hanno sostituito il galleggiante anzichè la pompa
    e la seconda ad agosto in autostrada mentre scendevo in ferie nei pressi di Sarno perchè il filtrino che c'è sotto l'aspirazione della pompa era lesionato e la pompa ha aspirato la schifezza del serbatoio bloccandosi irreparabilmente,per fortuna che quella che avevo cambiato era di concorrenza(65 euro contro i 120 dell'originale).
    tutto sommato mi è andata bene.
