Buongiorno amici del forum, dopo tanto tempo ho bisogno dei Vs. suggerimenti e consigli, probabilmente a settembre devo cambiare la pompa servosterzo della mia belva (BMW e39 520 i del 97 110kw con 230M KM) in quanto con il scaldare del motore lo sterzo diventa un pò duro nonostante abbia cambiato il liquido ATF rosso e i tubi dell'alta pressione in quanto perdevano liquido, ho dato una occhiata generale sulle pompe ma ho trovato una marea di marche che spaziano da 80 Eur a 260 ed oltre. Mi suggerite una marca affidabile e compatibile con il mio codice OEM 32411094098 oppure se esistono revisionate o officine che le riparano, sono di Milano Grazie Roberto
Un alternativa potrebbe anche essere l'acquisto di una pompa usata su www.ovoko.it, danno anche una garanzia e la possibilità di restituire il pezzo Per la revisione della tua pompa: https://www.google.com/maps/search/...try=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcyOS4wIKXMDSoASAFQAw== Il produttore della pompa originale mi risulta essere LuK, marchio che appartiene alla Schaeffler, potresti contattare la fliale italiana (https://www.schaeffler.it/it/meta/contatto/) per farti dare una lista di officine di revisione
Buongiorno Presidente, grazie per la risposta, non sapevo della garanzia ovoko, ho dato una occhiata sui vari siti di ricambi auto ma della pompa della luK per il momento non e disponibilè, valuterò il da farsi Roberto
