Pompa riscaldamento supplementare rumorosa
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da omalfred, 13 Febbraio 2008.
  1. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    vebasto oppure la pompa in linea (e sempre nella parte sx sotto la vettura pero ')
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    praticamente a me succede queste
    accendo l'auto, ronzio per 10 sec poi smette..se avvio il motore riprende
    accendo il motore direttamente, ronzio che cresce di intensità..
    nell'e46 il webasto si trova nel vano motore lato passeggero quindi credo nn sia questo..anche perche io nn ce l'ho:D
  3. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    che sarebbe la pompa in linea?
  4. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    e una pompa elettrica che porta carburante alla pompa ad alta pressione del sistema rail la sua pressione di esercizio è di 4 bar , asua volta la pompa in line riceve carburante dalla pompa nel serbatoio alla pressione di 0,6 bar lo scopo di tale pompa carburante e anche di travasare il carburante dalla parte dx del serbatoio alla sx
  5. agostino5
    agostino5 Secondo Pilota
    951
    5 Settembre 2007
    bmw 530d e39 4WD BENZINA
    scusate, mi interessa il discorso per attivare la webasto col timer....
  6. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    tu che radio hai? in piu il quadro e quello high o il low.
  7. rena64
    rena64 Primo Pilota
    1.234
    75
    15 Gennaio 2008
    alfa romeo stelvio
    il vebasto non è possibile attivarolo con il timer del navigatore...in quanto non è presente l'elettronica appropriata per tale funzione. diciamo che è predisposto a metà. se uno voleva il riscaldatore comandabile , era un opzional di un 1500 euri che credo ben pochi lo hanno.
    in compenso il webasto funziona autonomamente quando la temperatura è bassa per quel tanto di portare velocemente l'aria calda all'interno dell'auto.
  8. somfy
    somfy Secondo Pilota
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Ti sbagli è possibile, nella funzione "PRESELEZIONE TEMPORIZZATORE" del navi, oltre alla voce ventilazione c'è anche riscaldamento, che molto spesso non compare ma si può far attivare in conce (tempo fa c'era una discussione in merito, ed è una cosa che in pochi sapevano, compreso me). Programmando il timer della funzione riscaldamento è possibile far attivare il webasto a vettura spenta.
    L'optional da 1500€ che dici tu era la versione ampliata comandabile e gestibile da telecomando, che è ancora un altra cosa!
  9. rena64
    rena64 Primo Pilota
    1.234
    75
    15 Gennaio 2008
    alfa romeo stelvio
    :eek: e sai quanto costa far attivare tale funzione?
    poi serve? se sei in auto alla fine basta accenderla. l'utilità era arrivare dentro in auto con un leggero tepore=P~
  10. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Per il costo non ti so dire, ma in conce credo max una 30ina di euro max, visto che è un operazione che si fa tramite presa di diagnosi, anzi credo che se te la fai fare in occasione di un tagliando neanche la paghi, per quanto riguarda l'utilità, serve proprio a farti trovare il tepore quando arrivi in macchina:mrgreen:
    Per capirci: imposti l'orario di accensione e quando è il momento quello parte, considera però che è un po limitato, credo max una 15ina di min. poi si potrebbe scaricare la batteria:wink:
  11. agostino5
    951
    5 Settembre 2007
    io non ho il navi......
  12. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    :lol: :lol:
    Sei sempre in tempo per metterlo....:wink:
  13. somfy
    581
    27 Gennaio 2007
    530d touring E39
    Da qualche parte c'era qualcuno che sosteneva che si potesse utilizzare e comandare (il webasto) tramite comandi della radio (boh:-k), ma non posso confermarti questa cosa.
  14. spadiz
    24.588
    2.233
    5 Luglio 2005
    Forse (ripeto: forse) con il MID (e non IRIS) ed il quadro HIGH (praticamente un mix presente di serie solo sulle 535i/540i, se non dotate di sistema di navigazione, ovvero rarità).
  15. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    si puo comandare dalla radio ed io lo posso fare pero bisogna avere il quadro high.l'unico mio problema che o e disattivato proprio dalla centralina o non funziona proprio,pero mi partono le ventole.:evil:
  16. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    la ventilazione a vettura ferma è una funzione, il riscaldamento a vettura ferma è un'altra
  17. omalfred
    omalfred Aspirante Pilota
    25 Gennaio 2008
    530d touring
    Il cambio della pompa di premandata con relativo relè di pressione può influire sul fatto che il webasto è diventato rumoroso seppur non mandando aria calda ?. Nel caso si può aggiustare oppure solo cambiare ?
  18. antonacci fabio
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    buuuuuuu:-k :-k :-k :-k :-k
  19. Ale525d
    Ale525d Collaudatore
    460
    10 Gennaio 2008
    BMW525d SLK R170 Audi A6avant 3000GTvr4
    Purtroppo ho il quadro LOW :sad: :sad:
    Cmq grazie per la dritta...
  20. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Il rumore che sentite non è ne il webasto ne la pompa carburante, è solo il rumore proveniente dalla pompa di circolo forzato liquido motore all'interno del radiatore per il riscaldamento.
