BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 pompa recupero vapori olio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da val76, 8 Luglio 2019.
  1. Lele88_2009
    Lele88_2009 Aspirante Pilota
    44
    10 Aprile 2018
    Roma
    Bmw serie 1 120d e87
    Io ho usato lo chanteclair sinceramente è venuto benissimo, ma il prodotto che hai comprato tu sicuramente è più specifico @Fede84 tu che miglioramento hai notato? Sound,prestazioni? Ha bisogno di un po' di km la macchina per adattare i parametri con il maggior afflusso di aria?
  2. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Premetto che anche io avevo intenzione di lavarlo con il classico chanteclair, poi mi sono imbattuto online in quel prodotto e l’ho acquistato...a breve lo laverò anche io!
    Ho messo lo sprintfilter perché dopo l’ultima mappa fumava un pochino troppo. Il problema non era il filtro aria in se, ma il fatto che era molto sporco. Dopo aver percorso un po’ di km, come hai già detto tu, l’auto si adatta e ora va veramente bene e fuma un po solo oltre i 4000. Il classico riferimento 100-200 in circa 20 sec ne è la prova ;).
    A Lele88_2009 piace questo elemento.
  3. Lele88_2009
    44
    10 Aprile 2018
    Roma
    A ok, no io sono originale ho solo la egr chiusa elettronicamente la macchina l'ho provata solo su un breve tragitto, vediamo nei prossimi giorni tanto la uso per andare a lavoro, scusate se non c'entra con il post io i collettori di aspirazione li feci pulire dopo il cambio candelette ma le swirl le ho lasciate, danno problemi sul 163cv ?
  4. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    Ormai mi sa che sarà il caso di cambiare il titolo di questa discussione #-o.
    Hai fatto bene a pulirli dopo la chusura egr, vedrai che resteranno puliti per sempre! Le swirl io le ho rimosse per stare tranquillo anche se nonostante avessero più di 180kkm erano messe molto bene (sempre grazie all’egr disattiva).
    se smonti di nuovo i collettori consiglio di comprare un kit guarnizioni che è sempre bene sostituire.
    E poi....mappa ;)!
    Questo è una terza del mio caro m47:
    A -JoeBlack- piace questo elemento.
  5. Lele88_2009
    44
    10 Aprile 2018
    Roma
    Sale veramente bene! Per la mappa sono combattuto avendo quasi 190.000 km certo la turbina ne avrà 35.000 mila però ho un po' di dubbi
  6. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    La mia è mappata da quando ne aveva 100k...la seconda mappa l’ho fatta a 200k e ora sono a 225k con ancora la sua turbina originale. Il contakm si ferma a 240, ma prende ancora un centinaio di giri motore... Poi è chiaro che va utilizzata con un pochino di rispetto per l’anzianità...
  7. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Dall' egr si capisce che hai il modello senza fap.... Quindi turbina garret... La migliore.
    Quella mappata va di brutto..
  8. Lele88_2009
    44
    10 Aprile 2018
    Roma
    @Nico e91 io ho visto solo una sonda sul barilotto sotto la turbina (almeno mi sembra così da quello che si riesce a vedere) quindi dovrebbe essere solo il catalizzatore presente, tu da come lo capisci? La mia è febbraio 2006
  9. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    Esatto Nico!
  10. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    La prima verifica semplice e se hai lo scarico che guarda l’asfalto
  11. Lele88_2009
    44
    10 Aprile 2018
    Roma
    Si fede il terminale guarda verso il basso
  12. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    Allora, per tua fortuna sei senza fap! Come me... ;)
  13. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Se hai lo scarico curvato verso il basso, e nell'egr nn hai la valvola a farfalla, nn hai il fap
  14. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    Nico una domanda: qual’è il motivo della differenza della valvola egr con o senza fap?
  15. Lele88_2009
    44
    10 Aprile 2018
    Roma
    Files Allegati:
  16. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    Quelle con il fap hanno la valvola a farfalla e montano turbina mithubishy
    Files Allegati:
  17. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    Uguale alla mia Lele...dentro è così:
  18. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    @Nico e91 mi auto-cito che magari ti è sfuggita la mia domanda.
    Saluti a tutti e buona giornata pre-fase2
    :wbmw:
  19. Nico e91
    Nico e91 Kartista
    196
    58
    11 Marzo 2020
    Cagliari
    320d e91
    La farfalla montata sull'egr a 2 funzioni.. La prima è di antiscuotimento ( quando spegni si chiude evita che il motore vibri) la seconda è la rigenerazione del fap( si chiude nn del tutto per far salire la temperatura dei gas di scarico...)...ti ho sintetizzato quello che so.
    A Fede84 e Lele88_2009 piace questo messaggio.
  20. Fede84
    1.790
    1.575
    27 Maggio 2016
    Genova
    Grazie @Nico e91 ! Pian piano mi si chiarisce la correlazione egr-fap e quindi il motivo per cui, alcuni preparatori, non la disattivano totalmente in caso di fap attivo. Anche se poi nella pratica il fap funziona anche con egr off (magari con maggior difficoltà di rigenerazione in condizioni particolari).
