Pompa iniezione sostituita, DDE accesa | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Paolo007, 15 Agosto 2012.
  1. Paolo007
    Paolo007 Aspirante Pilota
    21 Febbraio 2011
    BMW 525 TDS
    Ciao a tutti,
    Da poco tempo ho sostituito la pompa d'iniezione del mio 525 tds e39(perdeva gasolio) con una pompa revisionata
    Mentre sono in marcia si accende la spia DDE e la macchina perde potenza. Dopo qualche secondo la spia si spegne e la macchina torna a camminare normalmente
    A volte da anche dei "colpetti" come se non arrivasse il gasolio
    Com'è possibile che questo accada con una pompa appena sostituita(revisionata)?
    Cosa non ha fatto il meccanico o avrebbe dovuto fare ?....
    La pompa è in garanzia e ovviamente riporteró la macchina dala persona che mi ha sostituito il pezzo per una diagnosi...
    Purtroppo oggi ci sono molti meccanici improvvisati e che non sanno fare il loro lavoro quindi facevo questa domanda per avere anche un vostro parere
  2. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    ciao ! quanti km hai ?
    ma prima della sostituzione della pompa si era mai accesa la dde ?
    dalla "dde" possono essere molte cose . . :-k ovvio per primo penserei alla pompa revisionata male. . ma attendiamo . . vedrai che qualche guru del tds . . si fara' vivo. .
  3. beckervdo
    4.422
    Kia Sportage HEV 2023
    Magari non è ben messa in fase.
    Inoltre la spia DDE può implicare tante cose. Anche il sensore ago sul 4th iniettore. Devi fare una diagnosi.
  4. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    pensa che pensavo a te come guru tds . . e sei "arrivato" contemporaneamente . .
  5. beckervdo
    4.422
    Il problema è che mi sto dimenticando alcune cose del tds. La E61 è molto più articolata e complicata della E39
  6. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    quoto ! questa e' l'evoluzione. .
  7. Paolo007
    21 Febbraio 2011
    BMW 525 TDS
    L'auto ha quasi 400mila km,sono un bel po',ma il motore gira quasi come se fosse nuovo,a parte il problema della pompa...
    Prima della sostituzione della pompa,molto tempo fa,più di un anno probabilmente,a volte mi si accendeva la DDE per un problema che,diciamo,si risolveva da solo: era come se si creava un accumulo di gasolio( non so esattamente come spiegare il problema) si accendeva la DDE e la macchina marciava più lentamente. Dovevo accendere e spegnere l'auto ripetutamente finchè,una volta riaccesa,si spegneva da sola facendo un po' più di fumo del normale dallo scappamento. A questo punto la spia DDE si spegneva,la macchina andava nuovamente,ed il problema era sparito... Questo problema non si è più ripresentato,forse perché ho sostituito il debimetro,è da allora che non me lo da più,ma non saprei,e non voglio dare informazioni fuorvianti...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Agosto 2012
  8. beckervdo
    4.422
    Si ma una diagnosi fino ad ora è stata fatta?
    Complimenti per i 400mila km
  9. Paolo007
    21 Febbraio 2011
    BMW 525 TDS
    Si,almeno due( forse ne sono state fatte altre ma non ricordo) La prima risale a circa 3 anni fa quando è stato sostituito l'iniettore principale,quello col sensore...l'altra più recente quando o sostituio il debimetro(la macchina non prendeva giri). Purtroppo quest'ultima diagnosi mi è tata fatta da due meccanici diversi che non riuscivano nemmeno a leggere i risultati dei test. Uno diceva che era il filtro del gasolio intasato... L'altro che era la valvola EGR... Ma non erano nessuno dei due... Così dopo diverse ricerche anche online sono riuscito a capire che il rallentamento dipendeva dal debimetro.Cmq in questi due casi che ho citato ricordo,soprattutto per il debimetro,che la spia del DDE non si accendeva
    Se riesco a rimetterla a posto ce ne voglio fare altri 400 mila...eheheheheh
  10. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    400mila ! . . bravo ! altri 400 ? beh ! bisogna vedere come e' messo . . ma se non "gli chiedi " le prestazioni massime , rispetti le temperature , e fai qualche cambio olio prima del previsto . . perche' no ?!
    come detto da beck . . diagnosi . .
  11. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    Bmw 525 tds touring- X5
    Ciao a tutti...solito problema pero' ho fatto la diagnosi giorni fà: Premetto che ho sostituito la pompa gasolio con una revisionata , una volta rimontata era fuori fase e DDE a palla, e poca velocità .Rimessa in fase , l'auto va normalmente ,pero' ha i soliti difetti di Paolo007 .Ritorniamo a noi, una volta fatto la diagnosi e venuto fuori che la centralina della pompa e da sostituire perchè e difettosa, peraltro non in garanzia . Il difetto si accentua con il clima acceso, e a volte si spenge quando sono in frenata oppure in manovra.
    Domani provo a fare una diagnosi self made e vedere un po' tutti i cablaggi varii. Il problema di queste belle vetture e che i fili elettrici sono intostati dalle intemperie e spesso, si ha una diagnosi del menga....
    Io attualmente ho circa 532.000 Km , fatto solo tagliando e piccole minkiatelle....gran macchina !!
  12. beckervdo
    4.422
    [MENTION=7817]MixCompacte36[/MENTION] abbiamo dei possibili rivali qui :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    eh sì! io sono fermo a soli 506.000km...con la mia tds del 94! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    l'accensione spia DDE può essere dovuta all'errata messa in fase della pompa (va portata a 0.97mm di anticipo fisso) o al difettoso funzionamento dell'iniettore strumentato. Nella e39 la presenza del debimetro introduce un ulteriore elemento di possibile noia. Staccando il debimetro, in questo caso, la spia DDE non si accende più.
    I problemi di spegnimento e minimo oscillante, soprattutto con servizi inseriti (clima ma anche hazard o tergicristallo) possono essere dovuti anche al difettoso funzionamento dell'attuatore elettronico della pompa, le cui piste conduttive con il passare degli anni tendono a perdere le iniziali caratteristiche di conducibilità elettrica.
    Che io sappia la pompa non ha alcuna centralina al suo interno ma solo circuiti attuativi.
    Domanda: perché avete sostituito la pompa con altra revisionata? Non era meglio far revisionare la propria?
  14. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    ciao ! non sono solito a complimenti gratuiti . . ma nel tuo caso . . =D>
    aspetto i tuoi 600 mila !:mrgreen:
  15. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    non sono in grado di aiutarti . . specie su tds ! segui mixcompacte36 . . :wink:
    una cosa che mi ha sempre affascinato fin da bambino . . sono i chilometraggi elevatissimi . . quanto puo' durare un motore . .
    veramente non hai mai "toccato " parti meccaniche ? prima volta che revisioni pompa ? iniettori ? turbina ?
    grazie . .
  16. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    :redface::redface: ti ringrazio davvero!:wink:
  17. Paolo007
    21 Febbraio 2011
    BMW 525 TDS
    Sulla mia auto non ho mai sostituito(revisionato)la turbina, ho rifatto solamente l'iniettore principale quello col collegamento elettronico(diciamo cosí)
    Dei meccanici mi hanno detto che queste auto(525tds e39),se tenute bene,possono arrivare anche a 800 mila km. La mia con un filo di gas arriva a 150 km/h senza accorgersene e raggiunge senza troppi problemi una velocità massima di 190/200 km/h.Il motore a 6 cilindri gira perfettamente,sembra nuovo ed ha un rumore pieno e corposo.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Agosto 2012
  18. Paolo007
    21 Febbraio 2011
    BMW 525 TDS
    Tornando al problema principale del 3ed, potrebbe essere la pompa a immersione all'interno del serbatoio che causa il problema che ho citato all'inizio...? Se,come dite,fosse la pompa d'iniezione tarata male perché non mi da sempre il problema? A volte il difetto di rallentamento e accensione DDE non si presenta affatto altre volte,come dicevo,si presenta ma poi scalando una marcia e dando un'accelerata sparisce e la macchina va bene nuovamente...
  19. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    La pompa nel serbatoio funziona solo quando hai meno di 15 litri nel serbatoio. Quindi, se il difetto te lo fa anche con il pieno, non è lei. Viceversa, se te lo fa solo quando sei sotto i 15 litri, hai trovato la colpevole.
  20. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    ciao, hai provato a staccare il debimetro, come anticipato da Bek.,Giusto per andare ad esclusione...
