Pompa gasolio n47
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da denis88, 9 Febbraio 2016.
  1. denis88
    denis88 Secondo Pilota
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Ciao ragazzi stasera metto in moto la mia e91 320 con motore n47 e sento uno strano rumore metallico, mi fermo subito dal mio meccanico, la ascolta e mi dice che la pompa di alta pressione batte mi fa sentire e in effetti di rumore ne fa. Ha tolto il regolatore di pressione che è quel componente più veloce da togliere e vediamo che ci sono microscopiche scheggie di metallo. Si sa che è una pompa difettosa a tanti gli si è rotta. Domani toglie il castelletto dei pompanti e mi fa sapere. Voi che mi consigliate di fare chi ha avuto questa esperienza?
  2. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Te [MENTION=43166]Giustyle[/MENTION] se non sbaglio l'hai cambiata vero?
  3. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    è un altro tallone d'Achille sugli N47, se te ne accorgi tardi sono più di 5000 euro di danni. Nel 2012 infatti Bmw ne ha fatta fate un'altra più resistente. (Categorico diverso)
  4. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Ma bmw non te la riconosce vero? L'hai fatta revisionare la tua? Non so se vendere sta macchina ho sempre paura mai vissuto nel terrore così
  5. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Io ho rotto tutto ma bmw (anche se la best4 era scaduta da qualche mese) mi ha fatto rientrare i 5000 euro di pezzi in garanzia facendomi pagare solo 400 euro di manodopera.
  6. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    La mia è del luglio 2010 mi sa che è troppo fuori ormai
  7. PuccioE39
    63.699
    7.749
    se te ne accorgi prima di grippare gli iniettori (mi pare sia il tuo caso), dovresti cavartela con molto meno
  8. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Comunque avevo su il modulo anche se non so se incide
  9. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Pompa gasolio n47
    Aumentando la pressione di tale pompa ovviamente incide
  10. PuccioE39
    63.699
    7.749
    per curiosità, visto che abbiamo stessa auto dello stesso anno..
    km?
    aspetti di essere in riserva per fare gasolio?
    nel caso, usi tanto la riserva o fai il pieno appena vi ci entri?
    vai sempre dallo stesso distributore?
    usi gasolio speciale? (eni bluediesel/greendiesel, excelliumdiesel ecc.)?
  11. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Pompa gasolio n47
    Per la cronaca anche a me si è spaccata con il modulo montato.. purtroppo dovendo alzare molto la pressione rail è piuttosto pericoloso, mentre ad esempio con la mappa non arrivi proprio a quelle pressioni (lavorando anche su altri parametri) quindi molto ma molto più sicura per la pompa ad alta pressione
  12. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Allora il meccanico ha smontato i pompanti ha detto che sono perfetti nessun segno dopo averla fatta girare per qualche ora l'ha spenta ha detto che non si sentiva più nessun rumore. L'ha riaccesa dopo un'ora e ha ricominciato a fare casino dopo un esame più attento togliendo le varie plastiche mi dice che è la catena che fa rumore. So che il 184 e sempre stato più rumoroso del 177 però non capiamo come mai stamattina era silenziosa e ora lo fa. Ora voglio sentire Bmw che dice
  13. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    ricordati che hai sempre un N47
  14. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Lo so che intendi dire?
  15. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Pompa gasolio n47
    Cavolo, mi dispiace , forse intendeva dire che il punto debole e ka catena su questi motori
  16. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Pompa gasolio n47
    Yess ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Novità
  18. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Allora dopo una dignagnosi in bmw mi dicono che si, di sente leggermente la catena ma che è normale secondo loro xk quelle che presentano difetto fanno un rumore molto più accentuato e che il problema sempre secondo loro sono gli iniettori che battono e mi dicono di provare a cambiare tipo di gasolio. Ora non ci capisco più nulla la macchina non fa rumori strani correndo ma al minimo appena accesa da fredda non fa nessun rumore dopo un po' comincia un tintinnio che sinceramente sentivo anche tempo fa. Sento che ha cambiato rumore ma non riesco proprio a capire. Avevo fatto un pieno di Green diesel ora ho fatto 30 euro di gasolio normale ma sembra la stessa cosa. Cmq se volessi fare la catena Bmw interviene anche fuori garanzia passandomi un 60% della spesa totale per farla questa cosa vale per tutti chi invece ha una macchina nata tra 2007 e 2009 bmw sostituisce tutto in garanzia senza aggiunte, così mi hanno detto. Detto questo voi sentite un tintinnio al minimo che a volte spedisce accelerando a malapena da fermo? Voi che mi consigliate di fare?
  19. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Aggiungo anche che stamattina e l'altra mattina partendo piano la macchina singhizzava strattonava dopo pochi metri più nulla
  20. denis88
    695
    19 Agosto 2014
    320 e91
    Pompa gasolio n47
    Non so se il mio meccanico abbia sbagliato a rimettere giù la pompa o se è un problema di qualcos'altro
