Salve ragazzi è da qualche settimana che prendere la mi auto è diventato un problema in quanto ogni volta mi chiedo parte o non parte oggi? In pratica quando giro la chiave a fine controllo a volte sento il rumore della pompa che si avvia e a volte no. Quando si avvia il rumore lo sento vicino al filtro olio, ora non so di preciso dove si trova la pompa ma vorrei cercarla per vedere se arriva tensione quando non si attiva. da premettere che ho già controllato il relè e il fusibile e sembra tutto ok il rele quando giro la chiave sento proprio il ticcchettio sotto il dito. Mi affido alla Vs esperienza qualche consiglio?
la pompa sta sotto il sedile guidatore, ci si arriva da sotto smontando un carter in metallo. non importa che scatti il relè si rovinano i contatti tu non vedi nulla. devi cambiare il relè! io delle volte sono rimasto piantata fino a 40 min pregando partisse...
Ok! Proverò con il relè allora Grazie Coals apparentemente sembra che funzioni anche perché l'ho provato quando non avvertivo il famoso rumore e lo sentivo intervenire. Comunque trattandosi di una spesa minima lo sostituirò come feci qualche anno fà. Solo che a differenza anni fa non lo sentivo intervenire proprio.
Se avessi un pò di dimestichezza lo potevi provare tranquillamente con un multimetro ed un alimentatore da 12v (o una batteria). Potrebbe essere anche la pompa...
di questo consigliato ho tutto Grazie Coals spiegami gentilmente dove devo mettere puntali del tester e quelli del trasformatore e poi eseguo, o magari non so c'e qualche link su come provare relè
Posso provare magari con qualche amico che ha negozio di elettronica. ok grazie in questi giorni chiederò se è disponibile
Sono fuori di testa. Allora aggiornamento: ho acquistato il relais nuovo il prezzo quasi raddoppiato rispetto al 2009 in pratica 16€ avrà qualche bobina d'oro magari comunque....questo conferma che non si può acquistare ricambi da conce bmw. sperando di aver risolto ovviamente. Ho chiesto quanto costa la pompa elettrica che va sotto il sedile e mi è stato detto 247€..
Si compra su ebay la pompa tranquillo... quanti km hai? Il relè l'ho comprato su rs-electronics (gratis diciamo), si compra pure su ebay a metà prezzo non ho pensato di dirtelo... si non si regolano! Non ho pensato di dirti di staccare uno di quelli vicini che sono gli stessi e di provare che sicuramente ha subito meno stress...
In effetti inserendo il codice 61368373700 su reao... mi da vari relais. Sembra per adesso tutto ok! la mia macchina ha 197.000 KM circa. ti consiglio in caso non lo conoscessi un sito: www.tuttoautoricambi.it io mi trovo benissimo meglio di ebay ricambi originali
Ho saputo tanti che si lamentavano, perchè figuravano disponibili pezzi che poi non c'erano e via discorrendo. Ho un ricambista di fiducia con prezze scontati come se fossi meccanico. Mi trovo molto bene, conosciuto su Ebay e poi...
E' possibile sapere nome venditore ebay? Io quando ordino da loro chatto direttamente online con la dipendente e non mi è mai capitato ciò...
