pompa e batteria.....mi sto rompendo
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da german, 13 Dicembre 2009.
  1. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    Parole sante che tutti dovrebbero tenere a mente.
    Anche un genio puo' fare casini.
    Rimappe,sostituzioni varie,riparazioni,upgrades,montaggi post-factory smontando mezza macchina,implementazioni personalizzate,ecc,ecc...ve lo dico da persona pur dotata di buona manualita' e precisione:
    Meno si tocca l'auto e meglio e'.:wink:
    Ovvio vero?:mrgreen:
    Ma non basterebbe mai ripeterlo per alcune persone.
    Le incognite,specie su macchine odierne molto complicate,si annidano dietro ogni piu' semplice montaggio-smontaggio.
    (Esistono comunque persone che saprebbero montare-rimontare-riprogrammare totalmente una 535D perfettamente ma sono molto poche e non sono mai le persone che toccano la nostra auto :wink:)
    Poi si parla di vetture usate un po' sfortunate.Ci credo!:mrgreen:
  2. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    ma guarda che io non ho toccato granchè....per montare un antifurto bisogna pur toccarla sta ca@@o di macchina o no?? Inoltre il lavoro è stato fatto da uno che sa il fatto suo (perito-tecnico-installatore e chi più ne ha più ne metta) e non dal solito elettrauto.
    Mi son cambiato le lampadine di posizione, ok...ma pur di non toccarla dovevo lasciarla solo con un angel acceso? :-k
    Ogni tanto mi regolo un po il sedile (dipende da quanto ho mangiato :mrgreen:).....mmmhh, forse non dovrei farlo, potrebbe sconvolgersi o stravolgersi tutta l'elettronica!!!! Starò più attento
  3. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    L'antifurto che hai montato da dove prende corrente? I problemi sono iniziati da quando l'hai installato?
  4. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Onestamente non so da dove abbia preso corrente, non l'ho installato io.
    Cmq la batteria non era proprio scarica...infatti dopo circa un ora era a 0, quindi ha ricevuto un carica minima.
    In tutti i casi ora la monto e poi ti so dire....nel frattempo chiamo il tecnico che ha montato l'antifurto e gliv accenno del problema, almeno mi cautelo.
    I problemi (eccessiva scarica e pompa) sono iniziati in sequenza dopo aver messo l'antifurto :-k
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    ibs e collegato in modo corretto ma e la versione vecchia (e difettosa ) il connettore che vedo in foto e la predisposizione in preconsegna dello stacca batteria abitacolo quando si deve trasportare le auto in nave prima della consegna
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    allora il problema e l 'antifurto
  7. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    quindi che mi consigli di fare a proposito dell'ibs? Lo stacco? Lo faccio sostituire?
    Cmq oggi ho rimesso la batteria e non è apparsa più nessuna anomalia....è rimasta solo quella del dispositivo di ritenzione airbag...poco male!!!
    Nel pomeriggio chiamo il tizio che mi ha montato l'antifurto e gli racconto la storiella :evil:
  8. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Vai dal perito ing. dottor. e fai misurare l'assorbimento a macchina spenta, cosi vedi se c'è qalcosa che succhia energia!!
    Sicuramente sarà l'antifurto post montato che ti da problemi.
  9. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ottima idea dot [​IMG]
  10. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    l 'ibs e disponibile ! ma devi prima vedere gli assorbimenti
  11. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    che poi non ho capito: ma quello (il tecnico) anche controllando gli assorbimenti, se ci fossero, come fa a risalire al dispositivo incriminato?? :-k
    Cmq stasera ho girato un po in paese, parecchi accendi/spegni ed il problema non si è presentato.....l'ha fatto solo nel pomeriggio (batteria che si scarica velocemente) quando ho ripreso la macchina.
    Purtroppo non sono passato dal tecnico perchè ho avuto tremendamente da fare ](*,)
  12. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Su macchine del gruppo fiat, appurato che ci sia un assorbimento, inizio a tagliare corrente ai vari utilizzatori, su macchine semplici basta togliere i fusibili, gradualmente!!:wink:
  13. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    benissimo dot, domani almeno vado preparato :wink:
  14. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Non so perché, ma io cambierei la batteria...
  15. german
    7.291
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    non so perchè, ma io domani vado dove l'ho presa e me la faccio sostituire :wink:
    Cmq, stamattina metto in moto e parte benissimo (tutta la notte fuori al freddo gelido) ma si presenta il solito avviso di "batteria si scarica eccssivamente".....faccio qualche servizio in paese, quindi accendi spegni, controllo negli avvisi del check ed il problema batteria non c'è più :-k....che casino :evil:
  16. Ipotenusa
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Ho avuto il tuo problema e in BMW, oltre a cambiarmi la batteria, hanno scoperto che un fanale posteriore era in corto, o roba del genere. Hanno cambiato anche quello e da allora più nessun problema.
    Se può servire...
  17. smercki
    11.589
    858
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    misura la tensione a macchina spenta tra i du poli della batteria, se è sotto i 12,2 circa è da sostituire, nn tiene la carica o un elemento guasto
  18. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Infatti...Fai una prova...Secondo me è la batteria...Prendi una bosch bella e nuova come la presi io nel 2006 fino ad ora mai un problema...:wink:e lascia perdere quelle ke trovi nel dasch come la tua zietto....:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:LOLLLLLLLLLL
  19. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Beh le AAA, ovvero le Alto Adige Accumulatori, le vendo pure io e sono piu che ottime, non è una batteria da spendere poco!!:wink:
  20. fast530d
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Era una battuta....:mrgreen:Xò bosch è sempre bosch....:wink::wink:
