pompa dell'acqua mini cooper r56 07'
Discussione in 'MINI 2° Serie R55 - R56 - R57 - R58 - R59 (2007-20' iniziata da mrbrown, 24 Maggio 2011.
  1. mrbrown
    mrbrown Secondo Pilota
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    ciao a tutti,
    dopo vari tentantivi, si è scoperto che un sibilo forte a motore caldo e causato dalla pompa dell'acqua difettosa, ora a breve dovrei fare il tagliando e visto che sono fuori garanzia per risparmiare qualcosa sulla manodopera la faccio sostituire, solo che sono indeciso se prenderne una aftermarket, posso stare tranquillo? perchè cmq quella originale a parte il sibilo (molto forte, quasi mi vergogno quando sono fermo... :mrgreen:) sembra funzionare bene.
    chiedo consiglio magari a chi è più esperto, ho una mini cooper r56 del 2007 ... grazie mille! ;)
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    effettivamente ho sentito di problemi con la pompa dell'acqua di quella serie; in un caso l'anomalia ha causato gravi danni al motore tanto da richiederne la sostituzione( per fortuna in garanzia); quindi meglio non perdere tempo; per quanto riguarda il ricambio, si può cercare presso un magazzino ( non BMW) il pezzo identico a quello originale , anche se non è marchiato; il meccanico dovrebbe sapere come fare, saluti
  3. mrbrown
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    grazie mille giacomo, ma nel caso tu sai se magari ce ne sono aftermarket fatti meglio di quello originale? se si magari qualche dritta nel caso... perchè se è come dicono, a questo punto l'originale non è un granchè, però non vorrei peggiorare ulteriormente con uno non originale, al limite migliorare da stare tranquillo.
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao brown,difficile rispondere alla tua domanda;non vorrei dire inesattezze , ma mi sembra che la tua versione avesse la pompa acqua disattivabile con un dispositivo elettrico; forse l'origine del problema è in questo, mi sembra infatti che sulla versione restyling questo dispositivo sia stato soppresso; bisognerebbe informarsi in una officina BMW per sapere se la modifica( se di questo si tratta) è possibile sulla tua...salutoni
  5. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    il rumore tipo fischio,è come questo:
  6. mrbrown
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    Si è simile, solo che a me lo fà a momenti, sempre a caldo e al minimo o quando la spegni lo fà per un secondo.
  7. sparkling120d
    sparkling120d Kartista
    241
    25 Gennaio 2008
    x635i,x330d,z423i,r56S
    e' un rumore tipo quello che si sente quando passa un aereo...
  8. mrbrown
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    no quello è il rumore quando passo io con la cooper.... :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. nicola80
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    stessi sintomi e nella mia sempre a caldo mai a freddo e poi ho notato che quando parte la ventola vibra pure il volante........
    se continua a darmi tutti questi problemi,dopo l estate vedrò di venderla.
  10. nicola80
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    in bmw hanno detto che sembra un lavatrice durante la centrifuga.
  11. cippy89
    11.624
    2.653
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    E' normale che il volante vibri un po', non è un problema.
    E' la ventola che per raffreddare gira fortissimo. La mini ha temperature di esercizio più alte dei normali motori.
  12. mrbrown
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    ahahahah, beato te che puoi permetterti di venderla... io ancora no, ma sono sicuro che ti mancherà in ogni caso.
  13. nicola80
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    in teoria vendo dalla disperazione,quindi posso permettermi di venderla in quanto l hai precedente valeva di piu rispetto a quanto ho speso per questa vettura.
    non mi mancherà di certo!!!
  14. nicola80
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    vibrava molto molto forte,per quello che l ho chiesto.
    ma se è normale allora non farò controllare anche questo.
  15. cippy89
    11.624
    2.653
    7 Luglio 2010
    Visto che sei in garanzia approfitta e chiedi.
  16. nicola80
    7.314
    190
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    ovvio,ora vibra nuovamente la serratura posteriore come mesi fa...........
  17. mrbrown
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    stiamo andando un pò off... io ancora non ho risolto i dubbi sulla pompa dell'acqua. Se la cambio con una identica mi dovrei preoccupare ugualmente che fra 2 mesi ricomincia a fare lo stesso "difetto"!
  18. cippy89
    11.624
    2.653
    7 Luglio 2010
    Dipende.
    Un mio amico ne ha cambiate 3 prima di risolvere. Ovviamente tutto in garanzia.
  19. mrbrown
    773
    16 Gennaio 2008
    Mini
    ecco perchè ho il terrore, sul ricambio originale ho sempre 2 anni di garanzia anche se sono fuori dalla best4 ecc.? e logicamente lo monto fuori dalla garanzia in un officina bmw ufficiale...
  20. cippy89
    11.624
    2.653
    7 Luglio 2010
    Non ne ho idea, dovresti chiedere.
    E poi dipende da chi trovi.
    Se non la paghi ora cambiala. Se lo rifà allora torna indietro e lamentati che non hanno risolto.
