Pompa Benzina
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pmms, 31 Gennaio 2013.
  1. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Z4 3.0si+E36 COUPE+ COOPER S
    Ciao raga,
    ho un problema con la mia E36 316 coupè del 1995: da stamattina non parte più!!!
    Ho pensato subito alla pompa benzina, ho tolto la panchina posteriore e ho staccato il tubo di mandata benzina nella parte destra.
    Risultato provando ad avviare il motore effettivamente non arriva benzina!!!
    La macchina ha fatto 120.000Km!
    E' un problema comune alle E36?
    Devo cambiare la pompa o potrebbe essere qualche fusibile?
    Fatemi sapere.
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    io proprio di recente staccando, pulendo bene i contatti degli spinotti sulla pompa, e ricollegandoli, ho risolto.
    Col mecca abbiamo anche prima verificato che arrivasse corrente alla pompa, non si sa mai.
  3. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Ho provato ma niente....
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Prova a far girare la pompa direttamente con la 12v per capire se e' proprio andata, in tal caso... e' da sostituire.
  5. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Alla fine ho provato a sostituire il fusible n18 e la macchina e' partita!!!
    Ma adesso la domanda è:COME MAI SI E' ROTTO IL FUSIBILE?
  6. pmms
    pmms Kartista
    221
    28 Agosto 2006
    Magari la pompa iniziava a bloccarsi... ed ha causato la rottura del fusibile?
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Pare vada in blocco se c'e' qualche problema, non so bene come funziona, ma sulla 318 se non la staccavo e ricollegavo non ne voleva sapere di girare, non era solo una questione di contatti.
