Qualcuno sa a quanto è previsto il cambio della pompa acqua sul 325ci? la girante della e46 è come ho sentito in plastica come in alcune serie5 e39? essendo un pezzo importante è meglio approfondire.
Ma se si rovina....potrebbero fare rumore quelle palette giranti? Ma non e' che me se sta a rompe proprio quella....ogni due settimane devo aggiungere acqua al radiatore.... La testata e' ok..... boh?
Al mio titolare è successa proprio la stessa cosa. Gli hanno sostituito la pompa ma ogni settimana doveva aggiungere acqua. Prima gli hanno cambiato il tappo del radiatore (pensando che l'acqua uscisse da lì) e poi sotto mio consiglio (ovviamente letto nel forum ) gli ho rifatto cambiare la pompa in garanzia e ora tutto ok :wink:
Ragazzi allora come costo di sta pompa che ne sapete? il liquido si perde tutto all'atto della sostituzione? dovrò cambiarala quando faccio le cinghie a sto punto nell'ispection II.
Pucciooooooo Dove sei quando servi??? Allora ragazzi, da quello che ho imparato dal buon PuccioE39, è bene sostituire questa benedetta girante una volta ogni 100.000, per evitare danni gravi (grippamenti, scaldate, guarnizioni testa cotte ecc..) e la spesa si aggira intorno a 65€... per la e46 pre-rest benzina sono sicuro, per le altre non lo so, aspettiamo qualche cervellone... Io cambiero sta girante prima di partire in vacanza in agosto, insieme alle cinghie servizi e magari anche dischi anteriori, questi sono alla frutta...
O letto anche io la dritta che ci ha dato Puccio ma credo che si riferiva alla pompa acqua che monta l'e39! comunque anche io provvederò a cambiarla prima dell'uso intenso dell'estate. X DiegoZ: Non so se faccia rumore quando sta partendo ma suppongo che anche ne facesse sarebbe impercettibile quasi.
Secondo me lui si riferiva alla e46, anzi ne sono sicuro. Che poi la e39 abbia anche lei la stupida girante di plastica...
Ho cercato vecchie discussioni per quello lo dico! alcune e39 hanno la girante della pompa acqua in plastica, per e46 non ho trovato info attinenti utili.
Allora aspettiamo Puccio, si vede che è impegnato con l'università visto che non risponde... Lui mi ha consigliato di cambiare sta pompa ai 120mila km (fra 15.000) quando cambierò anche le cinghie servizi... Da questo deduco che la coupè e46 (e probabilmente anche le altre e46) hanno la girante di plastica. Mi hanno detto che la "vecchia"(e30???) 318is ce l'aveva in teflon..
comunque quando ha problemi si accende la spia del liquido raffreddamento, l'ho cambiata anche io a meno di 40.000km
sostituite sta pompa ad 80000 90000 km se non volete avere problemi rotture o perdite (insieme al termostato)
La spia si accende, ok, ma se sei a 300km da casa, magari in piena estate, prima che te ne accorgi hai già i pistoni che ti fanno "ciao ciao"...e anche la guarnizione testata insieme a loro... Meglio prevenire, maglio spendere la sessantina di euro e cambiare la pompa piuttosto che spenderne 1000per rifare il motore.
Davvero?? Io ho la spia che mi si accende spesso ultimamente, però noto che è a seconda della pendenza quindi non credo sia un problema della pompa. Ma la spia che voi sappiate segna solo il livello dell'acqua o anche eventuali anomalie della pressione dell'acqua? Controllo spesso il livello dell'acqua ed è perfetto! Che sia il galleggiante? Io ho 65.000 km e il motore è 2000 4 cilindri.
Ti si accende la spia dell'acqua in movimento o a motore acceso??? Falla controllare!! Non è come il serbatoio benzina, che è sensibile alle pendenze!
perfetto... se si accende quando è in pendenza è la pompa sicura... a me faceva lo stesso e il livello dell'acqua era perfetto...
Cambiasti anche le cinghie? quanto spendesti tu per sta cosa? certo che ti durò pochissimo! chissà da cosa può essere dipesa un usura cosi precoce nella tua auto.
solo la pompa, durante un tagliando 65 + IVA di pompa + manodopera mi pare alla fine fossero 110 euro comunque anche questo è un problema conosciuto
Allora non è stato necessario cambiare tutto il liquido del radiatore? credo avresti speso di più altrimenti!
