pompa acqua 520i
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Gabriel_87, 29 Febbraio 2008.
  1. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    26 Febbraio 2009
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    ah ah ah ah !!! giusto
  2. stewart68
    stewart68 Kartista
    136
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Ha ha ha,conoscendo la sua impulsivita' mi immagino anch'io la sua faccia.:wbmw
  3. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    D
  4. stewart68
    stewart68 Kartista
    136
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Ciao,Massimo,cos'e' "D"?:-k
  5. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    è un modo discrivere in chan: D
    dai che scherzo
  6. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    Prendetela originali le altre non valgono nulla
  7. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    La mia non originale gira traquilla da oltre sette anni..
  8. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    è una delle poche non rischio una testa in alluminio per 100 euro sinceramente.
  9. edoardo z
    edoardo z Amministratore Delegato BMW
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    l'albero della girante è in acciaio sennò durerebbe da natale a s stefano..
  10. Davide.dc
    Davide.dc Kartista
    66
    24 Febbraio 2015
    BMW 520I E39
    Ragazzi ma non è meglio lasciare quella originale finchè non inizia a perdere acqua?
    Dico questo perchè io ho circa 230.000 km e la mia pompa acqua è ancora quella originale, non fa una goccia di acqua...
    Potrebbe anche essere che non si rovina perchè la temperatura su strada si abbassa leggermente e rimane stabile un po sotto il centro e credo sia un problema di valvola termostatica...
  11. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    e vuoi fare la cosiddetta manutenzione preventiva, sostituisci pompa acqua, termostatica, liquido refrigerante(acquista quello originale bmw verde scuro, 60%acqua distillata/40% refrigerante) viscostatico.
    tutti i componenti originali BMW ovviamente.
    550 euro te la cavi.
  12. Davide.dc
    Davide.dc Kartista
    66
    24 Febbraio 2015
    BMW 520I E39
    io non butterei mai 550 euro su una macchina che ne vale 1000. Con una pompa acqua non originale decente (50 euro) e termostatica (costa una sciocchezza) e liquido refrigerante normale con massimo 150 euro si fa tutto e si sta tranquilli per altri 90.000 km minimo. anche se secondo me finchè la pompa acqua originale non perde è inutile cambiarla sulle auto a benzina
    Poi a voler buttare i soldi montando i pezzi in bmw sulla macchine vecchie non la vedo molto efficiente come soluzione...
  13. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    non rischio di rifare una testa in alluminio, ora farò la frizione la acquisterò originale
  14. Davide.dc
    Davide.dc Kartista
    66
    24 Febbraio 2015
    BMW 520I E39
    Si, per la frizione concordo con te, l' originale è molto meglio di quelle di concorrenza ma per il resto dei pezzi accessori finchè l' auto avesse 50.000 km li prenderei originali ma per una macchina che va per i 300.000 vanno bene quelli di concorrenza tranne appunto la componentistica motore, frizione ecc...
    Quanto costa la frizione originale per il 520i?
  15. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    circa 300 euro, consigliato sostituire tutto vedi esploso:
    [TABLE]
    [TR=class: r0]
    [TH=class: c1] [/TH]
    [TH=class: c0][/TH]
    [TH=class: c1][/TH]
    [TH=class: c0][/TH]
    [/TR]
    [TR=class: r1 pos01]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    ...come per la batteria, se qualcuno interessa la vendo.
    Prendo l'originale con bollino.
  16. edoardo z
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    andrea la testa la rifai soltanto se la temp sale troppo e il motore è sottosforzo..ma in questo la pompa non c'entra..nel senso che la pompa ha soltanto il compito..di far scorrere la massa d'acqua nelle intercapedini di testa e monoblocco..anche se le palette della girante si logorano un pò..la portata e prevalenza idraulica della pompa non varia..e continua a girare finchè la sua puleggia gira..a meno che il motore è fermo..
  17. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    questo lo so...ma a me è successo che dopo 200.000 Km non l'avessero cambiata e una volta preso io l'auto ha cominciato a far rumore il cuscinetto, era marchiata BMW, poi io prendo solo originale voglio il massimo.
  18. edoardo z
    2.760
    142
    3 Febbraio 2012
    GOLF IV TDì 110CV
    se fà rumore il cuscinetto ed è a rischio grippaggio si cambia la pompa..ma è un lavoro semplice con costi minimi..
  19. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    ok ma non avresti fatto termostato acqua nuova e frizione??
