pompa acqua 520i
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Gabriel_87, 29 Febbraio 2008.
  1. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    si, manca l'elettrolita, manca l'ambiente alcalino e manca la cospiqua quantità di ferro in soluzione. ciò non toglie che una pila con altri elementi non possa cmq formarsi, ma senza un buon elettrolita... la vedo dura.
  2. introverso69
    introverso69 Collaudatore
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    please una foto pompa? o mi dite se sulla e34 sta a destra del radia motore lato passeggero sul basso, e da li parte ovviamente un manicotto?
  3. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Pezzo n°1
  4. leoo
    leoo Aspirante Pilota
    34
    2 Aprile 2009
    520d e61 163
    la mia e39 520i ha 290k mai cambiata la pompa acqua per quello che sò, sono i disel a essere soggetti a rotture di girella acqua.
  5. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    già fatto tutto, vuotato circuito con risc acceso e motore spento, smontati filtro aria e tutti i manicotti e il radia motore, lavato il radia motore con sistola e prima con bicarbonato...rimanotato tutto e messa acqua demineralizzata senza nulla e girato un po, spurgato dalla famosa vite nera accanto al tappo radia motore, tutto ok, uscito un poco di sudicio, più che altro ruggine e poco antigelo, lunedì o martedì mattina, vuoto tutto di nuovo e riempio di nuovo con demineralizzata (azz...ce ne vanno 5 litri a vuoto) e metto stp disincrostante per circuiti raffreddamento motore...poi vuoto tutto di nuovo, riempio sempre con demineralizzata e metto metà paraflu da diluire con metà demineralizzata, sempre con risc attaccato. abbiamo anchepulito ben bene dentro i tutbi del filtro aria con l'aceto diluito 1 a 2...e rimontato tutto...infatti la pompa sembra che vada...altrimenti non sarei riuscito...ciao e buona pasqua...max
  6. beckervdo
    4.517
    l'acqua è uguale per benza e diesel. La girante è similare ed è realizzata in materiale plastico su entrambe.
    Sei stato "fortunato" che a 290mila km non ti abbia mai ceduto.
  7. beckervdo
    4.517
    Bel lavoretto, pensa che nella mia ex tds ci abbiamo lanciato dentro (dopo aver ripulito il radiatore ed il circuito di raffreddamento) circa 8 litri di acqua! :D
    Buona Pasqua anche a te :wink:
  8. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    allora posso stare tranquillo...comunque guarda, la mia bm sembra che vada proprio bene, son sincero, domattina vuoto circuito e rimetto dentro demineralizzata con stp disincrostante per circuiti di raffreddamento e radiatore, poi spurgo, poi vado a Barbarasco a portare su una bici che mi han detto che me la vendono, l'ho messa anche quà nella sezione vendo però ancora nessuna risposta...sicchè, visto che quando abbiamo finito di lavorare il proprietario mi ha detto di portarla su, così farò...
    tanto son 30 km andare e poi a venir giù faccio autostrada, tutta in discesa, quandoarrivo a casa, pranzo e poi vuoto di nuovo e riempio ma stavolta con metà paraflu e metà demineralizzata...a proposito, una cosa ho notato da quando ho la demineralizzata nel circuito, la macchina anche se sta ferma un'ora, però è caldo adesso, non cala la temperatura se non di pochissimo, solo che a camminarci non da nessun problema e gira come un orologio svizzero...solo se la lascio 3-4 ore mi cala sul blu la lancetta quando metto in moto, sotto è asciutta, non perde una mazza ne di acqua ne di olio e nel radia, buona notizia, non c'era un filo d'olio
  9. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    azz, 8 litri di acqua? la mia ne ha presi solo 5, strano, non sarà che non ho vuotato qualche circuito?ma penso di no perchè ho lasciato attaccato il riscaldamento sulle freccette al max fino a che non l'ho vuotato tutto
  10. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    ma la 525 tds è 6 o 8 cilindri? mi pare 6
  11. beckervdo
    4.517
    La tds è 6 cilindri.
    Molto probabile che la maggior mole del motore ed il fatto che sia diesel abbia maggior calore da dissipare e quindi un bell'impiantone di raffreddamento.
    La mia ne porta in totale tra i 9 ed i 10 litri (BMW 525tds E39)
    la tua lo stesso...tra i 10.5 e gli 11 litri (BMW 520i E34)
    http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=7&keywords=BMW+520+E34&vehicle=2087
    Dal sito Castrol italia
  12. introverso69
    360
    1 Aprile 2009
    bmw 520i e34
    scusa, ma come possibile, ho visto e sono veramente 10 litri, eppure ho vuotato tutto col risc acceso sempre e riempito con risca come prima e ne son andati 5
  13. stewart68
    stewart68 Kartista
    138
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Ciao ragazzi:biggrin:,ho appena finito di sostituire la pompa acqua sul mio 520i e34 motore m50,se avete qualcosa da chiedere per quello che posso volentieri.
  14. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    26 Febbraio 2009
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    bravissimo...allora, è difficile da smontare? hai fatto da solo o dal mecca?
  15. stewart68
    stewart68 Kartista
    138
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Ciao Massimo,no non e' difficile, ho fatto da me,c'e' da dire che e' fondamentale controllare i tendicinghia che non abbiano gioco e rimettere la cinghia bene in sede ,inoltre consiglio di scriversi in un foglio il giro che fa la cinghia,la pompa va estratta con due viti che vanno inserite nei due fori liberi che fungono da estrattori ,dopo aver tolto i 4 dadi di fissaggio,altra cosa importante ,il tendicinghia fisso va allentato e fatto ruotare ,mentre quello mobile va spostato con una chiave a brugola.La pompa ha la tenuta con l'oring,io cmq faccio un leggero giro con la pasta rossa,la preferisco rossa perche' quando si smonta qualcosa e bisogna togliere i residui si vede meglio:biggrin:.Germano.
  16. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    già...complimenti...spiegazione breve ma concisa...pompa con girante in ferro o plastica?
    costo? originale bmw o di concorrenza?
  17. stewart68
    stewart68 Kartista
    138
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Girante in acciaio ,di concorrenza ,visto che ho cambiato alcuni tendicinghia ,mi sembra di aver pagato la pompa 70e,ma non sono sicuro,dovrei controllare la ricevuta.
  18. stewart68
    stewart68 Kartista
    138
    17 Agosto 2009
    BMW 520I E34
    Confermo circa 70e.Ho collaudato la macchina ,tutto bene ,330000 km e non sentirli.:biggrin:
  19. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    già...io penso che se trattata bene ma veramente bene, a parte cambiare le pompe e la manutenzione regolare...l'm50b20 sia un motore da 1000000 di km...quando sento di gente che si cimenta nella meccanica e poi quella bmw mi gaso troppo...
  20. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :razz:Complimenti per il chilometraggio raggiunto!io sono a 252.000km!sarai l'unico a Maranello ad avere una mitica Bmw 520 E34!!:mrgreen:Tieni alta la bandiera della tecnologia tedesca anche a casa dei Ferraristi!parcheggiala davanti allo stabilimento Ferrari così impara il Montezemolo!!:mrgreen::mrgreen:
