BMW Serie 4 F32/F33/F36 Polo negativo vano motore
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da MarcoSun, 11 Giugno 2023.
  1. Zamec
    Zamec Collaudatore
    415
    145
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    A onor del vero, aggiungo che su alcuni modelli le funzionalità proposte dall'applicazione MyBMW sono vitalizie, senza necessità di rinnovo.
    Confeermo che dall'app si può aprire e chiudere a distanza, basta che ci sia copertura della rete telefonica.
    Cmq, avendo attivato le funzioni di "apertura Confort", se il telecomando fosse nel bagagliaio, si dovrebbe poter aprire l'auto senza problemi, proprio come quando la si tiene in tasca e si apre la portiera... devo provare (con chiave doppia a portata di mano, però... eh eh eh! :mrgreen: )
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  2. THOMAS73
    18.547
    22.303
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    c'è da vedere come reagisce la centralina a "vedere" una chiave dentro e l'apertura da app. bisognerebbe provare con la chiave in macchina e aprire e chiudere con la seconda chiave fisica e avviare il motore, magari l'auto si incazza e anziché accendersi fa un pernacchio alla Erby il maggiolino tutto matto :mrgreen:
    A Zamec piace questo elemento.
  3. rsturial
    15.239
    13.977
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le auto "serie" con la chiusura comfort si rifiutano di bloccare le porte se c'è una chiave dentro.
    Era così la micra del 2003 di mia moglie ...
  4. THOMAS73
    18.547
    22.303
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    infatti mi sembrava in passato di aver provato a chiudere la mia con la chiave dentro utilizzando la seconda chiave e non si era chiusa, ma avevo il dubbio fosse la batteria scarica dato che tale chiave non l'ho mai utilizzata dal 2014
  5. MarcoSun
    MarcoSun Collaudatore
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Eccomi!
    Ho impiegato decisamente di più, soprattutto sul finale, quando non sono riuscito a togliere il rivestimento, seppur avendo smontato il necessario, tolto i rivetti e la guarnizione superiore che lo ricopriva.
    Hai ragione, rimuovere il rivestimento per le F33 è più complicato.
    Ho rimesso solo le guarnizioni, domani riprovo. Vedendo un video, per facilitare lo smontaggio, bisogna aprire la capote a metà.
    Allego foto tratta dal video su youtube, se può essere di aiuto ad altri che avranno bisogno di arrivare alla batteria.
    Files Allegati:
  6. Zamec
    Zamec Collaudatore
    415
    145
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Si, e se non ricordo male, lessi tempo fa' una nota riguardo questa caratteristica, probabilmente sul manuale d'uso. Mi domando come sia riconoscibile il perimetro dell'auto da una posizione estremamente ravvicinata ma all'esterno... comparazioni di valori ampiezza del segnale radio? Mah...
  7. Winterdog
    9.607
    2.666
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Provo a fare una ipotesi tecnica da quel poco che so di segnali in radiofrequenza
    La scocca di un auto è assimilabile ad una gabbia di Faraday: i segnali in RF generati al di fuori non arrivano all'interno oppure ci arrivano molto attenuati
    Questo è il motivo per cui le antenne fisse per l'autoradio (ma è lo stesso per GSM, etc) devono essere posizionate all'esterno dell'auto oppure sul parabrezza/lunotto, in caso contrario la qualità di ricezione sarebbe molto limitata
    Bene, sulla base di questi principi fisici, un circuito con sensore RF può essere posizionato e tarato sul segnale emesso dal telecomando in modo da distinguere se il telecomando è fuori oppure dentro l'abitacolo
  8. THOMAS73
    18.547
    22.303
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Inoltre con le mie che non hanno apertura confort o da app, se lascio il telecomando ad esempio nella giacca dietro il sedile o sulla tendina bagagliaio, a volte la vede ugualmente ma più spesso non la vede proprio costringendomi a portarla davanti
  9. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    538
    201
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Anche sulla mia se lascio la chiave sul sedile posteriore mi dà da chiave non presente.
  10. Winterdog
    9.607
    2.666
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Con la mia, per pura casualità, ho verificato che esiste una sensoristica sulla posizione del telecomando
    Nel mio box, a sinistra della macchina c'è uno scaffale, ogni tanto mi capita di aprire l'auto e poi posare il telecomando sullo scaffale, la distanza dal finestrino è circa 80 cm
    Se, in questa situazione, tento di accendere il motore, l'auto dice "nein!" :mrgreen:
    Se invece il telecomando è in abitacolo, ad esempio dentro la tasca portaoggetti oppure il sedile del passeggero, allora si accende senza problemi
    Devo provare a metterla sul sedile posteriore :-k
  11. Bewiamocisu
    538
    201
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Probabilmente dipende da dove è posizionata la ricevente, che se da il consenso per l'accensione dell'auto che dovrebbe essere sul piantone dove si appoggia la chiave in caso di necessità.tramite il trasponder dentro la chiave
    Ultima modifica: 14 Giugno 2023
  12. rsturial
    15.239
    13.977
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mi sa che se la chiave è fuori dall'auto non avvia mai, anche se è molto vicina.
  13. Bewiamocisu
    538
    201
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Infatti se non è vicino al lato guida non si accende
  14. THOMAS73
    18.547
    22.303
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ma ancora più interessante è avviare l’auto, scendere e appoggiarle distrattamente sul tavolo della cucina e partire. Dopo quanto ci segnala telecomando assente? Alla prima riaccensione? :shocked!:
  15. Bewiamocisu
    538
    201
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Io ho fatto una prova, chiaramente simulando,mi Sono allontanato,ha segnalato dopo poco,ho spento e riacceso,una volta lontano dalla chiave,al secondo tentativo nulla da Fare chiave non presente, però non ho indagato se c'è un perché di questa strategia, è sinceramente non ho più provato...
  16. alekar
    4.665
    2.642
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Infatti in questo caso ti hanno bello fregato la macchina se la accendi e poi ti distrai
  17. 070
    7.227
    7.442
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    La mia immediatamente.
  18. rsturial
    15.239
    13.977
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche la mia, ma non si spegne per ovvi motivi di sicurezza.
  19. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Io ho sempre avuto auto con chiave fisica.
    Il sistema Keyless è più da "wow", ma alla fine non so se ha più aspetti positivi o negativi
  20. rsturial
    15.239
    13.977
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Guarda che non è wow ... è comodità di non dover cercare la chiave (per le donne non è banale), tirarla fuori dalla tasca (o dalla borsa), specie quando hai le mani occupate, ... in oltre 15 anni nessun problema (nella micra).
    A MarcoSun piace questo elemento.
