BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Polo negativo vano motore | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Polo negativo vano motore
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da MarcoSun, 11 Giugno 2023.
  1. MarcoSun
    MarcoSun Collaudatore
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Salve, dovrei montare il dispositivo satellitare dell'assicurazione.
    Nel vano motore ho trovato solo il polo positivo (fronte motore, lato sx).
    Dove posso prendere il polo negativo?
  2. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    530
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Il negativo corrisponde,a tutta la parte metallica dell'auto,se osservi con cura dovresti vedere il nodo del negativo del motore e delle altre utenze,che è fissato sul telaio,sul vano motore sulla sx ora non ho l'auto a portata di mano,e mi sfugge il punto esatto, partendo dal presupposto che il negativo è il telaio,quindi il dispositivo è a basso consumo è un GPS non c'è bisogno di tante accortezza per questa massa,dovresti comunque avere un filetto libero,è in piedi libero,sotto la vaschetta del liquido raffreddamento sul piantone lato dx dell'auto,o eventualmente osserva con cura se hai degli altri punti già pronti,tanto per non forare l'auto per usare la classica vite auto forante e capicorda ad anello, dicevo che non serve tanta accortezza per questa tipo di massa in quanto è a basso consumo,se ci sono in gioco altre tensioni e meglio optare per altre soluzioni. Destra e sinistra di intendono fronte strada
    A MarcoSun piace questo elemento.
  3. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie!
    Provo a vedere sotto la vaschetta del liquido di raffreddamento. Vorrei evitare di forare l'auto.
    Grazie ancora e buon pomeriggio
  4. Bewiamocisu
    530
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Verifica,o eventualmente osserva con cura e troverai il nodo dei negativi,evita di scollegarli, perché il minimo della pena,sono le spie accese,anche avendo il quadro spento,nulla di che ,ma dovrai resettare le spie.
    A Zamec e MarcoSun piace questo messaggio.
  5. Ale_72
    57.178
    22.923
    Prova partendo da qui a "risalire". Ai tempi della 997 secondo me avevano preso il tutto dalla scatola fusibili, per il satellitare.
    A nivola, Zamec e MarcoSun piace questo elemento.
  6. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie!
  7. THOMAS73
    18.037
    22.022
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    se ti colleghi alla scatola fusibili prendi la massa da li, diversamente nel motore hai il polo positivo che hai già individuato, e il polo negativo dove si attaccano i cavi(oltre alle varie masse sulla carrozzeria) che è il perno evidenziato con il punto 1 della scheda postata da Ale
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  8. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Credo che il dispositivo debba essere montato anteriormente.
    Provo a sfilare leggermente i bulloni del positivo e il dado sul perno nero e ci infilo gli anelli a mezzaluna del satellitare.
    Files Allegati:
  9. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Domanda da niubbio BMW: ma se la batteria va giù o sevsi volesse aiutare una persona con la batteria scarica, come si fa visto che il vano batteria non è facilmente ispezionabile?
  10. Ale_72
    57.178
    22.923
    Fai come suggerisce il manuale uso e manutenzione :biggrin:
  11. Winterdog
    9.114
    2.557
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nel vano motore ci sono i 2 poli per collegare i cavi....è scritto bene nel manuale utente :cool:
  12. rsturial
    14.784
    13.740
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Infatti quelli si usano solo per gli avviamenti d'emergenza ed eventuali ricariche o mantenitori di carica.
    I satellitari li ho visto montare e montati sulla batteria.
  13. Bewiamocisu
    530
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Io ne ho visto uno istallato sotto il vano piedi passeggero,dopo aver "masticato" il Cavo positivo che passa lungo la copertura in plastica sulla dx. il cavo l'ho riparato con una pasta in stik che poi con l'ossigeno asciuga, ed ha lo stesso potere isolante ed elasticità della guaina, certo che con tutti i sistemi e conessioni al mezzo mi sembra il Meno consono.. eppure..
    Ultima modifica: 11 Giugno 2023
  14. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Davvero è riportato? Pensavo di aver fatto una domanda "stupida" che non poteva essere presente sul manuale. Leggo
  15. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    A proposito, oggi volevo mettere un oggetto sotto il sedile lato guidatore e ho trovato una scatoletta, non fissata, ma collegata con dei cavi.
    Lo avete anche voi, nel senso è un dispositivo in dotazione o devo investigare con il venditore?
  16. Bewiamocisu
    530
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Nei manuali è riportato quasi tutto,ad esempio in quello del passeggino e scritto,di togliere il bambino prima di chiuderlo..
  17. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Non ci credo! :lol::lol::lol:
  18. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Quindi dietro, nel portabagagli?
  19. Bewiamocisu
    530
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Sotto al sedile lato guida,come in quello passeggero,ci sono le connessioni in caso dello smontaggio dello stesso.
  20. MarcoSun
    470
    64
    27 Maggio 2023
    Roma
    BMW 420 cabrio F33
    Grazie, non pensavo ci fosse riportato, ho letto "pag. 225"
