POI con AUTOVELOX per DVD Navtech 2015 Professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da rennabyrenna, 25 Dicembre 2014.
  1. rennabyrenna
    rennabyrenna Aspirante Pilota
    38
    24 Dicembre 2014
    BMW 320D Berlina
    Ciao ragazzi , ho preparato e testato un pacchetto completo di POI con AUTOVELOX aggiornati e ICONE carine in un file zip con istruzioni , da inserire nel vostro DVD2 2015 professional .
    Naturalmente si deve creare un nuovo dvd lasciando intatto l'originale, utilizzando solo le mappe e la lingua italiano in modo da utilizzare un semplice dvd 4.7GB.
    Istruzioni per l' aggiunta del pacchetto ottimizzato con AUTOVELOX 12/2014 per il DVD Navtech 2015 Professional BMW E90/E91 ed E60 BMW serie 3 e serie 5.
    1) Dal DVD originale CD_8170 individuate la cartella /tpd/ntcBeuFNM_eu_20130306/; eliminate le cartelle inutili delle altre lingue (FRA, ENG, GER, SPA).
    2) Copiare il contenuto delle cartelle dal pacchetto scaricato VERSO le relative cartelle del DVD originale.
    Fare molta attenzione a copiare/sostituire tutti i FILE contenuti nelle relative cartelle e NON le intere cartelle.
    3) Masterizzate alla minima velocità possibile con etichetta del DVD: CD_8170.
    Si precisa che tale procedura aggiunge ulteriori punti di interesse a quelli originali già presenti sul DVD di navigazione e non altera in maniera più assoluta la cartografia e i dati originali del DVD.
    Tale procedura è molto facile e destinata per uso personale ed è del tutto amatoriale e deve esser fatta sul DVD originale regolarmente acquistato.
    I dati provengono dal sito www.poigps.com essi vengono prima ottimizzati poi convertiti nel formato Navtech BMW.
    Il file lo potete trovare quì : http://www.poigps.com/users/Rennaby/BMW_navi_prof_autov_poi_2015.zip
    Attenzione nelle pagine successive troverete sempre nuovi aggiornamenti da inserire nel DVD.
    PER PRATICITA' VI RIPORTO NELLA PRIMA PAGINA L'ULTIMO PACCHETTO AGGIORNATO.
    IL FILE DA SCARICARE AGGIORANATO AL 04 -2016 lo potete trovare quì :
    www.poigps.com/users/Rennaby/BMW_navi_prof-Poi-Velox-04-2016.zip
    Rennabyrenna :ciaotutti
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Aprile 2016
  2. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ciao rennabyrenna, non riesco e visualizzare i velox, c'è qualche impostazione da mettere?
  3. rennabyrenna
    38
    24 Dicembre 2014
    BMW 320D Berlina
    Ciao Bonatom nessuna impostazione . Nella lista , al primo posto devi trovare AUTOVELOX e successivamente Veicolo ecc.ecc..All'interno di Autovelox trovi FISSI , Mobili , Fissi e mobili , punti pericolosi ,conferma uno di questi e sulla mappa troverai le icone corrispondenti .Fammi sapere se le icone ti piacciono sono nuove ,fatte da me . Ciao
  4. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Allora mi sà che ho masterizzato male, riprovo e Ti faccio sapere.......
  5. bonatom
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ciao rennabyrenna, provato a cambiare sistema di masterizzazione, funziona benissimo, G.R.A.Z.I.E.
  6. Guest 103
    Guest 103 Aspirante Pilota
    5 Marzo 2012
    bmw 320d e91
    Salve rennabyrenna non riesco a visualizzare le icone degli Autovelox mi sai dare una spiegazione? grazie
  7. Guest 103
    5 Marzo 2012
    bmw 320d e91
    Rennabyrenna non c'è bisogno che mi rispondi risolto grazie per il tuo lavoro
  8. rennabyrenna
    38
    24 Dicembre 2014
    BMW 320D Berlina
    Ciao ragazzi , vedo che durante le feste avete lavorato , bene , ora siete pronti per la stagione dei viaggi . Visto il numero dei download del pacchetto ,vedrò di tenerlo aggiornato il più possibile per i Velox e con aggiunta di POI nuovi più importanti .
  9. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    non mi funziona
    quando vado alle informazioni peri velo mi dice "NESSUNA REGISTRAZIONE"
    masterizzo con nero
    iso senza jolliet
    chiaramente il dvd normale funziona perfettamente
    sempre masterizzato con nero da 5-6 anni
  10. rennabyrenna
    38
    24 Dicembre 2014
    BMW 320D Berlina
    Ciao Elio se il dvd 2015 è masterizzato bene , dovresti vedere almeno la mappa, perché questa non viene assolutamente modificata . Se non vedi i POI o velox caricati dal pacchetto prova a controllare che tutti i file siano al suo posto .
  11. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ciao rennabyrenna
    vedo la mappa correttamente
    l'unica cosa che non funziona sono tutti i POI (tutti, non solo i nuovi) che non vengono più visualizzati
    quando vado nella schermata delle informazioni non compare nulla e dopo un po' la scritta "NESSUNA REGISTRAZIONE"
    faccio questa procedura
    copio il dvd sull'HD del pc (chiaramente mi cambiano le date delle cartelle)
    poi copio i file del tuo zip scompattato nelle stesse cartelle del dvd (sull'HD) sostituendo i file con stesso nome
    poi masterizzo con nero
    iso 9660 no jolliet (no UDF)
    cosa sbaglio?
    elio
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2015
  12. rennabyrenna
    38
    24 Dicembre 2014
    BMW 320D Berlina
    Ciao Elio per non cambiare le impostazioni dei file devi creare nell HD il file ISO del DVD mantenendo lo stesso nome e poi dal file ISO inserire i file del pacchetto come hai già fatto precedentemente io uso ULTRAISO mi trovo bene e masterizzo direttamente il DVD con questo programma . Il file Iso che ti sei creato ti servirà in futuro per gli aggiornamenti .
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Gennaio 2015
  13. elio.rsvr
    2.648
    1.338
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    grazie rennabyrenna
    risolto tutto con ultraiso
    perfetto
  14. mgpino
    mgpino Kartista
    59
    14
    16 Novembre 2011
    Rovigo
    640D GranCoupè XDrive MSport Limited Ed.
    Fatto tutto con Ultraiso...
    il primo dvd verbatim +r printable, dopo minuti e minuti di rumoracci nel lettore, l'ho lanciato nel giardino confinante....
    il secondo Tdk -r in 10 secondi era pronto... si sarà spaventato :->>
    Ho provato velocemente solo le icone dei velox fissi e mobili, si vedono... ma a mio parere sono un pò troppo "tenue"
    comunque grazie
  15. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Molto intesessante... io i poi non sono mai riuscito a visualizzarli... e spero in questo tentativo
  16. rennabyrenna
    38
    24 Dicembre 2014
    BMW 320D Berlina
    Ciao Mgpino un DVD di 3giga cotto in 10 secondi mi sembra troppo poco ,il lettore della BMW sarà troppo sollecitato per leggerlo in continuazione , penso che dovresti riprovare con un altro DVD e a velocità minima 4x meglio se DVD+ . Per le icone guarda i FISSI e dimmi se vanno meglio .
  17. paoloc66
    paoloc66 Aspirante Pilota
    24
    14 Marzo 2013
    BMW X5 40d
    Ciao,
    questo metodo funziona anche usando l'upgrade delle mappe tramite pennette USB?
  18. rennabyrenna
    38
    24 Dicembre 2014
    BMW 320D Berlina
    Ciao Paolo per l 'aggiornamento del drive con hd, il procedimento è completamente diverso anche perché i file hanno estensioni differenti , di conseguenza questo pacchetto non lo puoi utilizzare sul tuo navi .
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2015
  19. cassi
    cassi Primo Pilota
    1.089
    30
    6 Gennaio 2012
    E87 118 d + (180cv)
    Ciao rennavyenna complimenti vivissimi per il lavoro fatto volevo chiederti se c'è la possibilità o se sai dove reperire la possibilità di mettere come poi gli autovelox su nbt quindi con aggiornamento mappe con hd
  20. bmw_118d
    bmw_118d Collaudatore
    378
    18 Dicembre 2010
    bmw 125i
    Nei navigatori con hd (CIC - NTB) al momento non è possibile inserire poi autovelox.
